Vesiautomaatista.
Rmt 54
Vesiautomaatista.
Viesti Kirjoittaja Rmt 54 »
Olisi tarkoitus ottaa reilu kolme metriä syvästä kaivosta vedet talliin ja pihalle kasteluvedeksi ja myös painepesurille. Imuletkun pituudeksi tulisi n.20metriä... Onko tästä mitään ongelmia? Entä kuinka suurella putkella pitää automaatilta vesi viedä eteenpäin jotta riittää painepesurille? Olisi vaan 12mm ulkohalkaisijaltaan olevaa pex putkea ylimääräisenä mutta onko tuo aivan liian pientä?
Rosvolinna
Re: Vesiautomaatista.
Ei tuo painepesuri mitään kovin suurta vesimäärää tarvitse. Meillä toimii pesuri uppopumpulla. Tuo 20-metrin imuputki tietenkin vaatii toimivan takaiskuventtiilin ja kunnon ilmaamisen käyttöönotettaessa.
Vastaavassa tapauksessa laittaisin automaatin kaivon päälle tai viereen. Talven tullessa olisi helppo tyhjentää imuputki ja viedä automaatti talviteloille.
Casa La Utoja
Rmt 54
Mulla menee tallin laatan alla 100mm putki joka lähtee kaivosta ja nousee talliin laatan läpi joten nään fiksummaks laittaa vesiautomaatin talliin niin ei ainakaan tule sen jäätyminen kanssa ongelmia.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Imukorkeus on se joka vesiautomaatissa merkitsee. Jos koitetaan imupumpulla rykiä vettä yli 10 metriä syvältä niin sellaista konetta saatkin hetken etsiä (ei ole). Käytännön maksimi varmaan jossain 8 metrin huitteilla.
Kolme metriä ei ole mikään ongelma ja putkenpituus 20 metriä myöskään ei tuota ongelmaa. Niikuin edellä jo oli niin takaisku kuntoon ja siemennys niin vesi liikuu. Vesiautomaatin mitoitus riippuu sen pesurin tarvitsemasta vesimäärästä, mutta jos perus valovirtapesuri niin melkein mikä vaan laadukas automaatti pelaa.
Nihan
Viesti Kirjoittaja Nihan »
Jos laitat pumpun kaivoon ei tarvitse huolehtia talvisuojauksista eikä nostokorkeuksista.
Rmt 54
Tiedän kyllä että melkein missä vaan automaatissa riittää tuotto painepesurille mutta kysymys kuuluukin että ahdistaako 12mm ulkohalkaisijaltaan oleva pex putki liikaa jolloin tuotto ei painepesurille enää riitäkkään??? Olisi vaan tuon kokoista pex putkea ylimääräisenä jolla saisi vietyä vedet automaatilta eteenpäin...
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Itsellä 800 wattinen automaatti, 30 mm imuputkea 15 m (imukorkeus 5m), painepuolella normikasteluletkua 1/2 tuumaa 30 m, painepesuri 2,1 kW. Noi siis sisähalkaisijoita.
Toimii!
Letkun päästä tulee vettä ehkä 400 litraa/h, joten tehokastelu sillä on kyllä vaikeata. Mutta onhan sadetin keksitty.
Joudut kyllä hankkimaan isompaa paineletkua.
ramirez
Viesti Kirjoittaja ramirez »
Mulla menee 12mm. pexillä pesurille. Hyvin riittää.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Meillä on järvestä noin vajaa sata metriä 32 millin siniraitaa, nostokorkeutta ehkä sama kolme metriä ja hyvin kulkee vesi. Nostokorkeus mitataan sitten veden pinnalta, ei kaivon pohjasta.
