alumiinilistat irti parvekelaseista?
Moi,
kaverin kerrostalosta heitettiin roskalavalle vanhat parvekelasit, jotka pelastin muuhun käyttöön. Tarkoitus on väsätä näistä pyöräkatokseen lasikatto, mutta miten nuo alumiinilistat kannattaa ottaa fiksusti irti? Voimalla jos lähtee vääntämään, niin taitaa tulla vaan sirpaleita. Kellään kokemusta tahi ajatusta? Kiitokset etukäteen,
Marko
Marko
Re: alumiinilistat irti parvekelaseista?
Ei kokemusta, mutta varmasti tiukalla liimalla...
Dremellillä niin paljon alulistaa pois että saa väliin puulistan jolla voi vääntää irti?
Ei metallityökalua lasia vasten - helähtää rikki nopeasti.
Voisi kokeilla lämmittämällä kuumailmapuhaltimella varovasti liimaa/listaa, jotkut liimat antaa periksi lämmöllä.
Joo mietin samaa, lämmittäminen voi toimia, mutta varovasti. Jos lasia lämmittää liian kuumaksi, vaikka se ei menisi rikki silloin, siihen voi jäädä jännityksiä ja lasi voi mennä rikki "itsekseen" pitkänkin ajan kuluttua. Mitähän nuo parvekelasit lie, rikkoutuuko pieneksi silpuksi vai isoksi sirpaleiksi, meinaan ettei olisi riskiä tulla iso sirpale niskaan.
Oletko kysynyt lasitusliikkeestä, jos liiman saisi pehmeäksi jotenkin kemiallisesti?
Se on todennäköisesti kiinni elastisella liimalla(silikooni tyyppinen). Kokeile antaako lista yhtään periksi. Se ei kuitenkaan ihan mahdottoman syvälle mee se lasi. Ainakin työpaikallani ne laitetaan yllämainitusti kiinni.
Jos ei muu auta niin ajelee jollain sopivalla vermeellä listojen pohjat auki varoen menemästä lasiin asti.
Sanoisin että ne on lähes 100% varmuudella karkaistua lasia, jolloin menevät hajotessaan muruiksi. Jos niitä listoja alkaa jotenkin sahailemaan, niin kunnolliset suojaimet päähän että silmät säilyy sitten kun lipsahtaa ja se lasi pamahtaa muruiksi...
Voi olla tekemätön paikka, jos U:n muotoinen lista on lasitussilikonilla kiinni. Liimaa on silloin todennäköisesti kolmella sivulla, joten se on lujasti kiinni. Katkoterällä/partaterällä voisi koittaa leikata kaksi sivua auki ja sitten kokeilla kammeta irti.
Otin muutamasta kymmenestä lasista keväällä irti listat. Ohjurilla varustetulla käsisirkkelillä lähtee hyvin kun on aluterä. Lumonin laseissa parhaiten kiinni. aloita poraamalla niitit aluksi.
