Päivää palstalaisille!
Kysymys koskee eteiskuistin eristystä, joka on ainakin osittain toteutettu joskus 90 luvun alussa. Tilan on kooltaan n. 10m2 ja sinne on rakennettu myös suihkunurkka /ns. kuraeteinen. Eteisen lattia on valettu ja ymmärtääkseni melkoisen paksu, sisään on roilottu tuolloin 90-luvun alussa sähkökaapelit. Eteisen lattian alla on kellarin eteinen ja portaikko, joka on kellarin ainoa alkuperäinen ja lämmittämätön tila. Kovimmillakin pakkasilla lämpöasteet pysyvät kellarin tuossa tilassa plussalla.
Siihen kysymykseen; tuo eteiskuisti on kovimmilla pakkasilla melkoisen kylmä tila, vaikka seinissä onkin 50mm mineraalivillaa, lattiassa sähkölämmitys ja seinässä vielä lisäksi vesikiertoinen patteri (maalämpö). Joka tapauksessa aion purkaa tilan ja uusia seinäpinnat ja laatat ja tietysti tuon suihkunurkan vesieristeet. Ensiksi mietin sitä, että kuinka paljon tuo 10m2 sähkölämmitys kuluttaa sähköä? Se on käytössä oikeastaan vain talvisin. Taloomme on asennettu maalämpö ja teoriassa minulla olisi mahdollisuus vaihtaa tuo sähkö maalämpöön, mutta työmäärä siinä on melkoinen, ottaen huomioon että olen jo uusinut koko kellarin tilat lattiasta kattoon ja nyt pinnat pitäisi repiä taas auki, että saisin lattialämmitysputket kellarin pumpulta 1.kerrokseen. Onko vaivan arvoista? Vaikuttaisiko eteisen lämpiämiseen myönteisesti se, että eristäisin kellarin katon eli eteiskuistin alapuolisen osan esim. 50mm uretaanilla? Seuraako tästä ongelmia noin niinkun kosteusteknisesti? vai tulisiko rakenteen säilyä ns. hengittävänä ilman muovipintoja.
Mites tuo suihkunurkkaus? Se on käytössä todella harvakseltaan, mutta vaimon mielestä se on ehdotonta säilyttää ja se aiheuttaa tietysti muutamia asioita joita tulee huomioida. Esim. ilmanvaihto eli poistopuhallin tulisi asentaa suihkunurkkaan ja varmaan myös tuohon kattorakenteeseen tulisi kiinnittää huomiota. Tuo kuisti on talon kyljessä oleva tila eli sen päällä ei ole huoneita vaan suoraan peltikatto. En ole vielä purkanut eteisen yläpohjaa eli en ole tietoinen miten se on eristetty, mutta se lienee merkittävin asia tuossa eteisen lämpöhukassa. Olisiko teille mielipiteitä siihen mikä olisi riittävä eristepaksuus kattoon ja käytänkö tilassa uretaania vai ekovillaa, joka on ollut kantava teema talon kaikissa muissa eristeratkaisuissa.
Tilassa on 4 ikkunaa joissa ulkopuolella yksilasinen ja sisäpuolella tuplalasi-ikkunat. Kiitos ja kumarrus mielipiteitään kertoville.
Eteisen eristämisesta kysymyksiä
rautakauppias
Re: Eteisen eristämisesta kysymyksiä
Ja seiniin lisää riivettä, jos siellä ei nyt ole enempää kuin 50 mm. Tuollaisella eristepaksuudella ei ole juuri mitään merkitystä.
rautakauppias
Paljonko sitä eristettä sopii sisäpuolelle lisäksi laittaa jos kysymyksessä on perinteinen puru/lauta seinä? Talo on muuten hirsirankainen mutta kuisti on tehty myöhemmin lautatavarasta. Ulkona rappaus. Hirren kanssahan tuo sallittu lisäeristys on 50mm, sen enempää ei kovastikaan suositella.
Aika usein ne kuistit on onttoja rakenteeltaan. Onko asia tarkistettu? Sen takia vois tuo 50mm olla auttamattoman vähän. Myös välikaton eristys olisi syytä olla kunnossa. Taitavat olla usein vähän sinnepäin tehtyjä nuo kuistit.
