Biolan Naturum, eri versiot ja kokemukset?
ramirez
Avataanpas ihan oma topicci Naturumille.
Löytyykö foorumilta natrurumin käyttäjiä ja kuinka pitkältä ajalta. Kokemuksia, risuja sekä ruusuja.
Itse olen käyttänyt parivuotta ja kerron kokemukseista jahka on enemmän aikaa kirjoittaa. Tulee paljon tekstiä.
Sitä odetellessa muut ääneen.
ramirez
Re: Biolan Naturum, eri versiot ja kokemukset?
No huh huh, kahessa päivässä 108 lukukertaa ja ei yhtään kokemuksia. Asia vissiin kiinnostaaa.
Vanhemman mallin naturum missä rummun tuenta vaaan ylhäältä yhdella alumiinikäikäleellä sekä alaosasta kahdella pultilla on huono. Rumpu ei ole laaakeroitu alapäästään vaan muovi kahnustaa muovia vasten. Näiden yhdistelmänä rumpu vääntyy vinoon sitä polkiessa ja nikeltää rummun kaulukseen kiinni, omassa rumpu on pääässyt kahnaamaan kuoreen kiinni.
Välillä kun kaikki vänkää ja kiertää niin vaijeri jää rummun ja kuoren väliin polkiiessa ja vaijeri räpsähtää urastaan pois.
Tälläisen mallin voi helposti fixata tekemällä kaksi alumiiinista/rosterista tukea lisää rummun rungon ja kuoren väliin.
Uudemmassa mallissa näitä tukia on lisätty ja mjuutenkin tehty fiksummmin, uskoisin että vanhemman mallin saa toimimaan ihan hyvin kun hieman näkee vaivaa.
Sinne rummun "laakeriin" Pieni koroke ja jotain rasvaa tms, mikä toimii muoveissa liukasteena sekä koroke asemoi rummun hieman enemmän irti kuorestaan.
Oman vanhan naturumin pesasin painepesurilla ja laitoin toriin myyntiin edullisesti, kaikki ketkä ovat kyselleet olen kertonut tämän saman tarinan eli en anna vahingon kiertää. Saattaa olla että pönttö jää käsiin mutta perusrehellisenä ihmisenä en kehtaa kertoaa että hyvin toimii, osta pois. Löytyy hakusanalla biolan naturum.
Kerrtokaan nyt muutkin kokemuksistanne, satavarmasti tälllä foorumilla on naturumin käyttäjiä.
..laita otsikkoon "kuivakäymälä" niin saat paremman osumatarkkuuden. Luulin uudeksi kompostoriksi ...
ramirez
Eipä onnistu enää muokkaaminenlmfmis kirjoitti:..laita otsikkoon "kuivakäymälä" niin saat paremman osumatarkkuuden. Luulin uudeksi kompostoriksi ...
Ramirez, onko sulla nyt siis käytössä tuo uudempi malli, vai oletko luopunut kuivakäymälöistä kokonaan?
Itsellä ei ole noista kokemusta, mutta meinasin jonkin tuollaisen sähköä syömättömän huussin rakentaa uuden piharakennuksen sisälle. Jossakin vaiheessa. Joten kokemukset kiinnostaa. Allekirjoittaneen täytynee sitten tuo vanhempi malli ainakin unohtaa, sillä kaikenlaisten teknisten laitteiden "fiksaaminen" ei ole perinteisesti päättynyt hyvin.
Henkilökohtaisesti tykkään jotenkin enemmän erottelevista malleista missä nesteet menevät suoraan imeytykseen tai kanisteriin ja kiinteät omaan säiliöönsä. Kaupallisia malleja esimerkiksi Separett Villa ja nyt taisi tulla Biolanilta Simplett. Mökille rakentelin tuollaisen ihan omana päästä, erotteleva istuinosa josta putkiveto imeytykseen ja 40l laastiämpäri kiinteille. Ei tarvitse sähköä kun on tarpeeksi pitkä ja avara suora tuuletusputki taivaalle. Kiinteä tavara ei vie paljon tilaa eikä juuri haise kun nesteet on eroteltu. Laastiämpäri tyhjätään pari kertaa vuodessa kompostoriin.
ramirez
Biolan naturum on juurikin erotteleva wc,nesteet voi joko kerätä säiliöön tai johtaa imeytykseen yms, paikkaan. Kiinteä uloste menee naturumin kompostirumpuun missä se esimaatuu turpeeen kanssa. Ei naturumkaan tarvitse puhallinta jos siitä on pystysuora veto katolle, itsellä vaakaveto9ja niin eipä mene haisut pihalle ilman puhallinta. Multa voit ostaa edullisesti sen laastiämpärin tilalle toin mun edellisen naturuminNihan kirjoitti:Henkilökohtaisesti tykkään jotenkin enemmän erottelevista malleista missä nesteet menevät suoraan imeytykseen tai kanisteriin ja kiinteät omaan säiliöönsä. Kaupallisia malleja esimerkiksi Separett Villa ja nyt taisi tulla Biolanilta Simplett. Mökille rakentelin tuollaisen ihan omana päästä, erotteleva istuinosa josta putkiveto imeytykseen ja 40l laastiämpäri kiinteille. Ei tarvitse sähköä kun on tarpeeksi pitkä ja avara suora tuuletusputki taivaalle. Kiinteä tavara ei vie paljon tilaa eikä juuri haise kun nesteet on eroteltu. Laastiämpäri tyhjätään pari kertaa vuodessa kompostoriin.
ramirez
Hommasin uudemman mallin mikä tun tuu paljon paremmin suunnitellulta. Edullisempi vaihtoehto toi naturum kummiskin on kun yli kymppitonnin paskavatkaamo takapihalle että itämeri pelastuuwarixenjalka kirjoitti:Ramirez, onko sulla nyt siis käytössä tuo uudempi malli, vai oletko luopunut kuivakäymälöistä kokonaan?
Ok, muistin että sinne multarumpuun menee nesteetkin. Eli erona Naturumissa on vain se että siinä kompostoituminen aloitetaan jo itse pöntössä kun Separetissa yms käytetään erillistä kompostoria.ramirez kirjoitti: Biolan naturum on juurikin erotteleva wc,nesteet voi joko kerätä säiliöön tai johtaa imeytykseen yms, paikkaan. Kiinteä uloste menee naturumin kompostirumpuun missä se esimaatuu turpeeen kanssa.
Vaikuttaisi juu hyvältä meikäläisen käyttötarkoituksiin tuo uudempi Naturum. Mulla on piharakennuksesta vain 50mm "viemäriputki" saunan lattiakaivolle, niin normi vesiklosetti on pois suljettu. Ja muutenkin tykkään ajatuksesta, että en tuhlaa puhdasta vettä paskan huuhteluun. Varmaan alkaisin käymään piharakennuksessa tarpeillani, jos tuommoisen sinne saisin...
Sitten vaan rahaa säästämään.
Ja munkin tätytyis tehdä tuuletus mutkalla, kun en tahdo uuteen peltikattoon ylimääräisiä reikiä, joten jonkin sortin imurihan tuohon pitäis sitte kaveriksi hommata. Mikä Ramirezilla on tuuletusputken halkaisija?
ramirez
Naturumille riittää 35mm viemäröinti. Itsellä se tuuletusputki sen kokonen mikä tulee mukana, olikohan se 75mm.warixenjalka kirjoitti:Vaikuttaisi juu hyvältä meikäläisen käyttötarkoituksiin tuo uudempi Naturum. Mulla on piharakennuksesta vain 50mm "viemäriputki" saunan lattiakaivolle, niin normi vesiklosetti on pois suljettu. Ja muutenkin tykkään ajatuksesta, että en tuhlaa puhdasta vettä paskan huuhteluun. Varmaan alkaisin käymään piharakennuksessa tarpeillani, jos tuommoisen sinne saisin...Sitten vaan rahaa säästämään.
Jos piharakennus menee pakkasenpuolelle niin naturum ei käy, sisältö jois jäätyy niin ei toimi ja vesilukkko halkeaa.
Mökille tutkin noita kompostikäymälöitä, niin se Ekoket oli kyllä fiksuin. Nesteet kompostoidaan myös ja kompostointi alkaa heti. Riittävä määrä varastointisäiliöitä ja lapiodaan vain multaa.
Sisämallikin on.
Sisämallikin on.
ramirez
Lähes mahdoton laittaa jo olemassa olevaan kohteeseen. Mikäli tarkoitit Ekolettia?lmfmis kirjoitti:Mökille tutkin noita kompostikäymälöitä, niin se Ekoket oli kyllä fiksuin. Nesteet kompostoidaan myös ja kompostointi alkaa heti. Riittävä määrä varastointisäiliöitä ja lapiodaan vain multaa.
Sisämallikin on.
Just sitä.
Varmaan vaikeampi.
Varmaan vaikeampi.
