Oven "eristäminen" ja patteriongelma
opel2004
Re: Oven "eristäminen" ja patteriongelma
Viesti Kirjoittaja opel2004 »
wille.penttila kirjoitti:Morjens,
Mulla on kaksi probleemaa, tai en tiedä onko ne kuinka probleemia mutta kuitenkin.
1: Miten olette eristäneet esim kylmän vintin oven jottei kylmä tuu sisälle?
2: Kiertovesipumppu päällä, venttiilit auki pannuhuoneesta, pattereihin ei tuu lämmin vesi, missä vika?
Ville
ihan uteliaisuuttani kyselen,että joko patterit lämpiää?
kallistus
Viesti Kirjoittaja kallistus »
Laitetaanpas tähän ketjuun oman asian pohdiskelua.
-52 talon patterit ovat alkuperäiset ja niiden säätövivut on jumissa. Kaikki patterit onneksi lämpenee, joten auki asentoon ovat jumahtaneet. Pannuhuoneessa on talon ainut mahdollisuus lämmön säätelyyn, Ouman 800 ulkoanturilla. Tästäjohtuen huoneiden lämpötila erot vaihtelee, varsinkin yläkerran huoneet on viileämpiä kuin alakerran. Kyselin hintaa jos vaihtaisi toimivat nykyaikaiset termostaatit tilalle, mutta hinta oli sellainen että en taida hommaan ryhtyä (n.190-250e per patteri, pattereita löytyy 9kpl).
Periaatteessa tytön huone yläkerrassa täytyisi saada 1-2`astetta lämpimämmäksi, niin taitaa olla järkevämpää lisälämmittää sitä pienellä sähköpatterilla kylmän jakson ajan, kuin uusia termostaatit ja yrittää niillä säätä huoneiden lämpötilaa....
Mietin myös kun yläkerrassa huoneiden välissä oleva käytävä (6m pitkä) on kaikkein viilein tila kun ei ole patteria ollenkaan, niin auttaiskohan jos laittaisi käytävälle kiinteän sähköpatterin. Jos se pitäisi käytävän lämpimämpänä ja näinollen käytävän viileä ilma ei menisi huoneisiin viilentämään vaan jopa lämmittäisi?. Käytävää lähin patteri on yläkertaan tulevien rappusten puolivälissä.
1Artist
Viesti Kirjoittaja 1Artist »
kallistus kirjoitti:Laitetaanpas tähän ketjuun oman asian pohdiskelua.
Onpa hintavat termostaatit. Itsellä putkari vaihtoi kymmeneen patteriin venttiilin+termostaatin (Danfoss). Hinta oli osille 52e/setti ja työtä reilu tunti. Itse lähtisin kyllä tarkistelemaan Oumanin säädöt ja käyrät. Eipä nuo termostaatit mistään lisälämpöä tuo, jos menovesi ei ole riittävän lämmintä.
kallistus
1Artist kirjoitti:
Arviossa oli työaikaa 2-4h per patteri, joten siitä se hinta tulee. Hidasta olisi :-D , termostaatti + venttiili n.50-60e kappale.
Kyllä tässä kallistun siihen , että käyrät laitan kuntoon yläkerran perusteella ja alakerrassa on sitten pikkuisen kuumempi. Ajattelin myös tuohon käytävään laittaa patterin, niin ei tarvitse sitä lämmittää huoneiden pattereilla.
1Artist
kallistus kirjoitti:Arviossa oli työaikaa 2-4h per patteri, joten siitä se hinta tulee. Hidasta olisi :-D , termostaatti + venttiili n.50-60e kappale.
Mitähän hittoa. Eli kestäisi viikon vaihtaa termostaatit? Meillä ei varmaan kahta tuntia mennyt kymmeneen patteriin kaikkinensa.
Snipa
Viesti Kirjoittaja Snipa »
Putkarit kyllä osaa laskuttaa... yleensä ensin käydään paikalla katsomassa ja sit mennään tukkuun ja lounaalle, sit voi tuoda kamat työmaalle ja seuraavana päivänä sitten asennellaan. Mistähän löytäisi reilun putkimiehen pk-seudulla?
Oven kylmälle puolelle styroksia, finnfoamia tms. ja hyvät tiivisteet oven ja karmin väliin.
IlleX
Viesti Kirjoittaja IlleX »
Eikös tuo ongelma ratkeaisi pistämällä yläkerran huoneisiin oikean kokoiset patterit seinille?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Pumpun nopeuden nosto voi auttaa.
datag
Viesti Kirjoittaja datag »
maanma kirjoitti:Pumpun nopeuden nosto voi auttaa.
Tätä en jostain syystä tajunnut ajatella. Pitääpä kokeilla heti kun lämmitys lähtee päälle kelien kylmetessä
IlleX kirjoitti:Eikös tuo ongelma ratkeaisi pistämällä yläkerran huoneisiin oikean kokoiset patterit seinille?
Patterit on kyllä tarpeeksi isot, ongelma on varmaan: " yläkerran jumiutuneet säätimet pienemällä kuin alakerrassa" tai sitten tuo pumpun alhainen nopeus.
pähkäilijä
Jostain patterista voisi saada enemmän tehoja irti jos sille laittas pienen puhaltimen kierrättämään ilmaa, ei kuitenkaan liian isoa mistä aiheutuu melua ja vedon tunnetta. Tehoa patterista saa ihan eri tavalla jos siinä on avustettua ilmankiertoa verrattuna painovoimaiseen.
Se jos jostain kohtaa käytävältä lähtee huoneisiin ilmaa lämmittämään on sitten huoneista pannuhuoneeseen palaava vesi lämpimämpää ja vesikiertoisista patteresista saatu teho pienempi.
alspe
Viesti Kirjoittaja alspe »
Termastaateillahan et mitään lämmitä vaan niillä estetään huoneen ylikuumeneminen. Kokeile ottaa termostaatit irti ja katsoa että venttiilin esisäätö on täysillä. Patterin pitää lämmetä kokonaan kuumaksi. Oumannista käyrä isolle ja testiä että patteri lämpenee alas ja päätyyn asti. Jos lämpenee ja huone jää viileäksi niin patteri on liian pieni. Tai sitten kovempaa käyrää talvella ja termarista rajoitetaan muiden huoneiden ylilämpöä.
