--------------> Rintamamies talo.
juup
Viesti Kirjoittaja juup »
päivää vaan!!
Elikkäs..on tässä ollut harkinnassa ostaa oma talo.
Vuokraa ei tee enää mieli maksaa kun voisi niilläkin rahoilla omaa pois maksella.. :-)
Rintamamies taloa tässä siis ollaa kovasti harkittu kun sopivan kokoinen
sattui löytymään sopivan kaukana kaikesta mut kuitenkin
tarpeeksi lähellä koulua/kauppaa/työpaikkaa... :wink:
Eniten on mietityttänyt tuo oma kaivo??!!...että miten selvittää veden riittävyys?
naapurit eivät ole kuulleet että siitä olisi koskaan vesi loppunut...
Mitenkäs sitten veden laatu??juomakelpoisuus tulisi selvittää..
Lähistöllä ei ole vesistöjä,talo sijaitaa melkein vaaran huipulla..
NEUVOJA KAIVATAAN :!: :?: :!:
Pasil
Viesti Kirjoittaja Pasil »
Juomakelpoisuus selvinnee vesianalyysillä. Paikallinen terveysviranomainen osannee auttaa enemmän. Veden riittävyys onkin monitahoinen tekijä, jos sama porukka on asunut 50v. eikä kertaakaan ole vesi loppunut niin siinä on ihan hyvää näyttöä...Ilmeisesti talo on tyhjillään kun em. asiat askarruttaa?
juup
Joo talo on ollut 2vuotta tyhjillään...
-ja täysin kylmänä.. :shock:
reuhka
Viesti Kirjoittaja reuhka »
Elikä sua huolestuttaa eniten oman kaivon veden riittävyys, kun "Vuokraa ei tee enää mieli maksaa kun voisi niilläkin rahoilla omaa pois maksella"
Talo on ollut tyhjillään 2 vuotta.
Oli talo rm.talo tai jokin muu, niin se ei tykkää kun se jätetään yksin, kahdeksi vuodeksi, joten ole enemmän huolissasi kosteuden pesimisestä rakenteisiin. Näin ei välttämättä ole, mutta se on huomattavasti pahempaaa kuin kaivon kuivuminen
juup
Mutta kuinka tulkita kuntotarkastuksessa otetut mittaus tulokset????
Koereikä--------RH%----------Tast.
---1--------------62.0-----------16,5
---2--------------57,9-----------15,5
---3--------------56,5-----------14,7
-Mitä tuollaiset lukemat kertovat??
-Ja mikä on tuo RH%??? Ja Tast.??
L
Viesti Kirjoittaja L »
No tuo RH on ainakin suhteellinen kosteus. Pienempi lukema on parempi.
Ja tuo toinen lukema on todennäköisesti lämpötila.
juup
Mut millaisia lukemia ois sit "terveessä" talossa?!?!
? :shock:
heinis
Viesti Kirjoittaja heinis »
onkohan nuo huoneilman kosteuksia vai jonkun aineen? onko ne otettu kesällä vai talvella? ulkoilman ilmankosteus ja lämpötila mittausajankohtana?
shakali
Viesti Kirjoittaja shakali »
Ei noita voi oikein tulkia ja verrata mihinkään. Varsinkaan kun ei tiedä millä mittarilla nuo on otettu ja milloin se on kalibroitu. Kyllä sen kuntotarkastajan pitäisi osata nämä tulkita ja kertoa mitä tuo tarkoittaa. Se on sen duuni. Kuka tahansa osaa kyllä nuo lukemat käydä mittaamassa mittarilla.
