pvalila kirjoitti:
Naudanliha tarjouksessa...
Tuuma, kaiva ne naudanlihat pois silmistäsi ja katso sitä aviisia tarkemmin: samalla sivulla on legendaarisen Tähtisilmä-Cortinan mainos!
Tuon auton aidot Lotus Cortina -versiot ovat nykyisin lievimmin sanottuna haluttuja.
Voin kuvitella, että sun vaimosi sanoi sulle jotain tämäntapaista:
"Kuinka sä voit edes harkita Monzan kisojen katsomista, kun sun pieni tyttäresi tärisee pelosta sähköttömässä, pimeässä huoneessaan? Millainen isä sinä olet? Menepä nyt ripeästi hoitamaan remppaa mutta sitä ennen annapa se kaukosäädin minulle, et tarvitse sitä vähään aikaan..."
Naulapyssyn kantaan osuit :lol: :lol: :lol:
Arvasinkin että harhauttamiseni naudanlihasta ei tulisi menemään läpi.
Mun vaimo on hioutunut timantti. Ei tarvi kuin katse kohdata, niin mulla on heti autotallissa tekemistä :wink:
Sähköttömyys huoneessa. Ketuttaa mutta kun tuossa on sellainen pieni ongelma nimeltä Renova sähkökalustus ja pintakorokerasioita ei sitten ollutkaan siellä missä piti :oops:
Muovisiahan nuo ovat mutta jos kiinalaisiin vertaa pistokokemuksen eli työntämisen töppeliin niin on aikalailla eri kokemus. Jeps, Jussi sarja on halpa ja kätevä. Mutta mutta...
RTMPekka kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Pekan keittiöremppa on lopulta ohi, tuossa on kaksi kuvaa pikkuruisesta keittiöstä rempan jälkeen:
https://drive.google.com/file/d/1fTQSKu ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1B7LmI8 ... sp=sharing
Ooh, yksi pekka jättää niin toinen tulee!
Mä olen vähän sanaton noista kuvista. Akryylikittimies kun ole, näemmä.
On kyllä oikein upeaa jälkeä, vaikken rosterikalusteista tykkääkään, niin näin noissa istutuksissa hyvin vakavaa pohdintaa että on sinussa kuitenkin taiteilija sisällä!
Ei Pekkaa parempaa... Vai miten se menikään. Värimaailma on kuin meidän keittiöstä alakaapin ovia lukuunottamatta. Ovimalli ja kahvatkin taitaa olla samat.
Viimeistely sitten taas Huhtamaista!
Värimaailma lähti siitä, että uusi naapurini ei pitänyt edellisen isännän keittiöstä ja myi sen mulle edullisesti.
Nuo alappien lasiovet ovat tosi outo valinta mutta istuvat tuohon omituisen hyvin, koska niiden viereen tuli rosterin värinen tiskari. Alkujaan nuo ovet olivat vitriinikaapin lasiovet ja oli puhdasta tuuria, että sattuivat olemaan tuohon sävyyn himmennetyt.
Työn määrää kasvatti aika paljon se, että mä sahailin lähes jokaisen kaappirungon uusiin mittoihin.
Jääkaapin vieressä olevasta laatikkorungosta sahasin syvyyttä pois kuutisen senttiä: onneksi laatikot olivat syvyydeltään vajaita eli laatikkojen takana oli ollut yli kuuden sentin syvyinen tyhjä tila, joka joutikin hävitä. Alin laatikko on nykyisin vain pari senttiä lattiatason yläpuolella eli mä jouduin myös mataloimaan ko. laatikoston, jotta työtaso ja takana näkyvän ikkunan ikkunalauta olisivat yhtäläisellä korkeudella.
Liesitason päällä olevat kaksi kaappi olivat alkujaan jääkaapin/pakastikaapin päällä olleita kaappeja ja siis syvyydeltään täydet 600 milliä. Mun käsittelyn jälkeen niiden syvyys oli enää luokkaa 420mm mikä puolestaan aiheutti sen, että pesualtaan päällä olevaa tiskikaappia (syvyys vain 320mm) piti koolata kymmenisen senttiä irti takaseinästä (jotta kaapistojen ovet olisivat samassa tasossa).
Tiskitason alla olevat kaksi kaappirunkoa ovat teoriassa vakiomittaisia. Todellisuudessa vain toinen runko on orginaali, toisen olen minä itse kasannut jämäpaloista.
Työmäärä oli aika hurja verrattuna normaaliin keittiöremppaan: eihän kukaan täysjärkinen ihminen sahaa jokaista ostamaansa kaappirunkoa uusiin mittoihin.
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Mun telineeni saapuivat tänään. Kamala sade piti tietenkin sattua siksi hetkeksi, kun kuorma purettiin.
Paketin raudat ovat ihan ok, umpirautaa kuten luvattiinkin. Puuritilät, jotka asennetaan seisomatasoiksi rautarungon päälle, ovat parhaat päivänsä jo nähneet.
Nämä ovat yllättävän syvät telineet, seisomatason leveys on aika tasan yksi metri.
Ajattelinkin kysäistä ovatko tasot astuttavia? Taitavat kuitenkin olla. Rauta on rautaa ja alumiini alumiinia.
En tiedä mutta luulen että teet tilin noilla tai ainakin omillesi pääset, jos et tänne lainaa :lol: :lol:
Kyllä puutasot astuttavia ovat, mutta osa on sen verran kehnoja että kelpaavat vain aivan alas. Noita lavoja on verraten helppo tehdä muutama uusi lisää mutta se toki maksaa jotain. Leveyttä telineellä on metri mutta noilla lavoilla vain puolet siitä, niitä pitää siis asentaa kaksi rinnakkain.
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Pari 15mm havuvaneria kannattaa ihan kelvollisesti isommankin ukkelin.
pvalila kirjoitti:
RTMPekka kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
En oikein osaa pukea sanoiksi mutta olet tehnyt jotain mikä monelta jää tekemättä. Liikaa jos kehuu niin menee överiksi. Köket är fint!
Täysijärkinen :razz:
tuuma kirjoitti:
Joulu on täällä ihmeen pian.
Onko tuo aukiräjäytetty huone itse asiassa nyt rempatun ex-keittiön viereinen huone?
Ja nuo lattiakoolaukset, ovat kunnollisia tahi eivät, ovat kohta historiaa: sähän aina uusit koolaukset.
Teillä alkaa olla jo ihan kiva rutiini noiden huoneiden kanssa, työt vain häiritsevät hyvää harrastetta mutta ilman töitä ei ole remppakassaakaan.
Jokin paikka myi Renovaa edukkaasti, en vain enää muista, mikä.
Renovakin taitaa olla myynnissä jollain toisella nimellä, ainakin jossain päin maailmaa.
Jos sulta puuttuvat vain Renovat, kaikki muu tehtynä valmiiksi, niin sähköjutut ovat jo melkein finaalissa.
tuuma kirjoitti:
Hienoa on ainakin se, että pääsen taas keskittymään oman talon juttuihin.
Jatkuvat sateet ovat mulle hankala juttu, otsalaudat pitäisi maalata ennen kuin ne asennetaan.
Pressun alla ovat mutta kamalan kosteita niiden on pakko olla.
Jokaisella miehellä pitäisi olla talonsa seinustalla jonkinlainen pressutallisysteemi, jonka voisi aina avata kun tarvitsee askartelutilaa. Asemakaavassa tuollaista tilaa ei pitäisi tehdä vain sallituksi vaan sen pitäisi olla pakollinen...
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Tomaatitkin olleet vain 100 markkaa kilo, kuulostaa edulliselta :mrgreen:
Levyraato, kun tuuma tykkäsi irkkusävelestä, niin tuossa on sitä suuntaa vähäsen, kotimaisen bändin tuotoksia tuokin:
https://www.youtube.com/watch/?v=OMHm8t6iESs
Tuumalla on mainio emäntä, helpottaa remppaa kummasti, tuuman ei tosin tarvitse haikailla helpon vapaa-ajan perään :lol:
jtbo kirjoitti:Tomaatitkin olleet vain 100 markkaa kilo, kuulostaa edulliselta :mrgreen:
Kuten Tuuma itsekin sanoi, joulu on aika realistinen aikataulutavoite.
Mä odotan mielenkiinnolla purkuvaiheen etenemistä: mitähän tuolta paljastuu, kun purut kiikutetaan pois.
Sanomalehtiä ihmeempää ei liene luvassa, koska viemäreitä etc. tuossa huoneessa ei ole kaiketi koskaan ollut.
pvalila kirjoitti:
Jtbo, jälleen tosi cool musiikki avartamaan musiikkimaailmaa. Avartaminen ja ovien aukominen on minusta elämän suola. Ainahan sen oven voi laittaa kiinni kun on kurkannut mutta lukkoon ei kannata koskaan laittaa, eikä varsinkaan avainta hukata!
Pvalila, tuo nyt poksautettu oli entinen keittiö. Siellä on vesiputket että viemäri... Kumpikaan ei käytössä mutta viemäri haaran kautta menee yläkerran vessan jätökset. Vesiputkissa on paineet silloin jos saunassa käyn. Homman isoin juttu on se että kun nuo purkaan niin homma leviää yläkerran vessaan saakka, masenaattorin poistoon että sen viemäröintiin 110mm harmaalla, joka on jo puolessa välissä portaikossa.
Joulu tulee nopeaan. Pari plussaa on että ostanut ja maksanut jo lattialaudat, oikein StoraEnsoa! C-24 runkopuut, tietty. Eristeitä on muttei ihan koko tilaan, eikä huokolevyjä, eikä kattopaneleita.
Isoin asia on että nyt jos ei työkaluja vie pois mihinkään silmistä niin tietää että ne ovat täällä keskikerroksessa jossain.
Jtbo, vaimo ja tytär tekivät oikeasti tuon koko edellisen huoneen rempan. Olin vain sanasäilän jatkeena :wink: Ilman heitä, huone olisi ihan samanlainen kuin ennenkin :mrgreen:
jatella.
Edit: Ajatella, laitoin noin kymmenen riviä viestiä ja tuo meitin uusi katti pokkana hyppäsi läppärin päälle ja sitten jäi vain tuo jäljelle.
Lähti pois heti kun oli tuhon saanut aikaiseksi...
Asiaa oli Renovoiden valinnan johdosta, niitä kertyi silloin kun olin mukamas äveriäs. 500m LexCom Homea on siitä seurauksena kun sitten renovat olivatkin edullsia kaapeliin verrattuna. Pari kääntökytkintäkin on. En edes halua tietää kuinka paljon nykyään maksavat kun perus 2-pistorasia oli terrassa 37,95€ :shock:
jtbo
Teillä oli juttua noista ulkomaalaisista, jotain lukuja on olemassa.
Maahan on tullut 36 000 joista osa jo poistunut, mutta leikitään etteivät ole poistuneet, se olisi 0,67% väkimäärästä.
Seksuaalisia ahdisteluita tuo määrä on tehnyt luokkaa 27,5%.
Seksuaalirikosten määrä on kasvanut 12%, törkeistä raiskauksista 27% on tuon 0,67% tekemiä, eli voidaanko ajatella, että suomalaisten tekemät raiskaukset ovat jopa vähentyneet?
Keskenään nujakoivatkin kovasti, 0,67% on tehnyt noin 5% kaikista pahoinpitelyistä.
Todellisuudessahan 0,67% voi olla aivan hyvin vaikka 0,4%, käytännössä varmastikkin vielä paljon pienempi osuus, sillä eihän kaikki tee noita rikoksia ja osahan on poistunut maastakin, mutta siis korkeintaan tuo 0,67%. Harmillisesti eivät myöskään ilmoita sitä lukumäärää yksilöitä jotka ovat tehneet nuo tilastoon kirjatut rikokset.
Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tuo 0,67% on tehnyt 41kpl, mutta jostain kumman syystä ei kokonaismäärää ole haluttu ilmoittaa, mutta jos kaikkiaan on 139 seksuaalirikosta noissa numeroissa, niin 41kpl tuntuisi aika paljolta, käsitykseni mukaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia tapahtuu kuitenkin huomattavan vähän ja prosentti voi olla huolestuttavan korkea, mutta kuten artikkeli muutenkin, myös tuolta osin hieman pehmennetään kovia lukuja.
Kannattaa kuitenkin huomata, että lapsiin kohdistuvia raiskauksia ja seksuaalisia hyväksikäyttöjä tuo 0,67% on tilaston mukaan tehnyt enemmän kuin seksuaalisia ahdisteluita kaikkia kohtaan.
Tuolla on lukujen lähde, aika monia prosentteja joutuu itse laskemaan, tuossakin uutisessa nähdään kuinka pienin muutoksin voi luoda aivan toisenlaisia mielikuvia.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016090 ... 1_uu.shtml
Ettei se tuuman mielipide ole ollenkaan kummallinen, onhan tuossa ihan perusteluita olla huolissaan, sillä jotain syitä täytyy olla miksi noin on ja mun mielestäni yksikin raiskaus on liikaa, etenkin lapsien osalta, sillä se jättää aina jäljet, usein vaikuttaa koko loppuelämän.
Mun mielestäni se on aina yksilö, joka tekee valintoja, mutta en voi sitäkään kiistää, etteikö osan kulttuuritaustalla olisi vaikutusta, mutta siltikin olisi väärin tuomita vain kansalaisuuden, nahkan värin jne. perusteella, vaan ei sekään saa tarkoittaa sitä, etteikö riskejä hallittaisi.
Koska aivan selkeästi ulkomailta tulleilla on korkeampi rikosprosentti, ehkä jonkinsortin tarkempi seuranta / rajoitetumpi liikkuminen olisi perusteltua, kunnes on kotoutunut?
jtbo kirjoitti:Teillä oli juttua noista ulkomaalaisista, jotain lukuja on olemassa.
Miten minusta tuntuu siltä että on poistettu viesti tähän liittyen?
Lähijunassa joskus silloin tällöin kulkeneena voinen sanoa että ajatusmaailma naisia kohtaan on hiukan eriskummallinen noilla muualta tulleina. Aikamoista kielenkäyttöä ja arvostelua. Suomalaiset sentään osaa pitää mölyt mahassaan.
Jeps, ei saisi sanoa mitään näin julkisesti, paapoa heitä vain ja silitellä poskelle...
Mulla on tytär 17v. ja poika 9v. kovasti on porukkaa muualta tulleita jotka ovat noista kiinnostuneita. VR:llä toinen matkustaa päivittäin...
Poistuukohan tämäkin viesti?
Olen oikeastaan harvoin vihainen mutta tästä asiasta olen aivan äärimmäisiin tekoihin pystyvä ihminen ja saa tämänkin viestin poistaa jos siltä jostain tuntuu.
Jtbo, tilastot usein puhuu pulolestaan vaikka niitä kaunistellaankin.
Mä olen aika helpottunut noiden telineiden ansiosta.
Pohjimmiltaa kyse on siitä, että mun aiempi tarkoitukseni oli hoitaa otsa- ja räystäslaudat paikoilleen nopealla täsmäiskulla, henkilönostinta käyttäen.
Mä en itsekään siihen suunnitelmaan oikein uskonut, liian monta juttua olisi voinut mennä pieleen.
Hitaasti kiiruhtaminen sujuu multa paremmin kuin tuurin varaan laskeminen.
Mulla on vain alkamassa aika työntäytteinen aika duunirintamalla, mutta toivon mukaan viikonloppuisin riittää paukkuja remppajuttuihin.
Yksi lauantaille sovittu kurssi peruuntui juuri, rempan kannalta se oli varsin positiivinen uutinen.
tuuma kirjoitti:
Tältä saitilta eivät viestit ihan vähällä häviä, jo senkin takia, ettei yksikään täysissä sielun voimissa oleva moderaattori jaksa kaikkia meidän jorinoita käydä läpi.
Minä kannatan kovasti erilaisia seurantapantoja. Erityisesti jokaiselle, joka on ehdonalaisessa vapaudessa mutta harkinnan mukaan muillekin.
Mä en jaksa pelätä Orwellin yhteiskuntaa, vaikka on toki olemassa maita, joissa tuollainen pelko on varmasti aiheellinen.
