Eli taas saunan kimpussa puuhataan. Ongelmana kahden samassa linjassa olevan oviaukon runkotolpat jotka jo ennestään olleet betonin sisässä, nyt ovat jäämässä sinne vielä enemmän joten pitäisi saada ylimääräiset pois. Kyseessä oviaukko, jonka toinen runkotolppa lepää sokkelin päällä ja toinen ollut valun sisällä. Tämä valun sisällä ollut runkotolppa on palomuuria vasten, ei näytä siltä että olisi siihen lyöty kiinni. Nyt kun olen purkanut katon vasoille saakka, aloin miettiä tolpan kantavuutta. Tolppa ei ole yläreumasta kiinni katossa, mutta yläkerran 2 lattiavasaa leikkaa oviaukon päältä. Toinen vasa menee vierestä 20cm päästä palomuurin päältä ja seuraava oviaukosta 20cm päästä, näiden jänneväli 1,5m. Lattiavasoja on myös jatkettu molempien oviaukkojen päällä. Miten edetään? Poraanko tolpat kiinni palomuuriin ja sahaan ylimääräisen pois vai pitääkö aukko tukea keskeltä ja tehdä kynnysvalu kahdessa osassa?
Liitteeksi pari kuvaa kummastakin aukosta.
http://oi67.tinypic.com/2qjevit.jpg
http://oi67.tinypic.com/257gbc4.jpg
Oviaukon kantava rakenne(ko)
Re: Oviaukon kantava rakenne(ko)
Tällä hetkellä nuo ei paljoa tue mitään, jos tuo kylkeen lyöty lauta on ainoa kattokannatin...laita kunnon yläjuoksu ja tolpat tukemaan alas asti..
Miten pitkä tuo kattokannattajien jänneväli ilman oven tukea?
Kummassakin ovessa vain muurin puoleinen tolppa jää valun sisään. Toinen tolppa on ihan fiksusti tuettu sokkelin päällä. Kannattajien jänneväli (muurin päällä menevään ja siitä kolmanteen) 1.2m jos noita kahta oven päällä olevaa ei laske. Siksi mietinkin että muurin puoleisella tuella taitaa olla nyt painoa sen verran että sen irti kiskominen ei taida olla ihan viisasta. Toki oviaukon toinen rinkotolppa tuettu alas saakka ja ottaa hiukan painoa. Voisin kuvitella muurin puoleisen reuna notkahtavan kun ei ole tuettuna muuriin.
