Ilmanvaihtokanavat asbestia?!
Niinuska
Viesti Kirjoittaja Niinuska »
Meillä on 68 vuonna tehty pienehkö rintamamiestalo. Nyt tämä asbesti keskustelu on käynyt vilkkaana joten päätinpä osallistua. Talossa siis painovoimainen ilmanvaihto. Remppamiehen mukaan ilmanvaihtokanavat on tehty asbestista.. Voikohan oikeasti olla? Voiko niitä sen kummemmin uusia ilman että purkaa puoli taloa? Ja ei kai niitä voi nuohotakaan ettei niistä mitään irtoa? Ilmanvaihto talossa toimii surkeasti, eikä tuloja ja poistoja ole tarpeeksi.. Olisin aloittanut ilmanvaihtokanavan putsauksella mutta ei ehkä kannata..
Rintamamiestalon omistaja - enemmän innokas kuin älykäs;)
Re: Ilmanvaihtokanavat asbestia?!
Sellaista sementtilevystä muovailtua kanavaa?
Kyllä...
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Meillä oli kanssa -67 valmistuneessa talossamme ilmanvaihtokanavat asbestisementtiä, sellaista vähän lasikuidutetun näköistä neliön mallista putkea, mutta vaaleanharmaata väriltään. Tuli ilmi kanavien asbestipitoisuus joskus 2012 kun vein talosta näytteitä labraan, siellä sanoivat että asbesti on niin hyvin sitoutunut massaan että jos about paljoa sitä kanavamateriaalia särkemättä ne kanavat saa purettua, niin kannattaa tehdä itse, tietty suositteli P3-maskia käytettäväksi.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Joo... ei ehkä kannata heti asbestin kuultuaan painaa panikkinappulaa pohjaan. Nuohotessa ei välttämättä irtoa mitään, mutta voisihan sen selvittää voiko kanavaa putkittaa eli uusi ilmanvaihtoputki kanavan sisään. Jos siis asbesti rakenteessa hirvittää. Ja koska asbestikanava on tod.näk. poistoilmalle, korvausilmaventtiilien riittävällä määrällä varmistetaan, että ilma virtaa oikeaan suuntaan. Eli korvausilma tulee korvausilmaventtiileistä eikä poistokanavasta.
Leksa kirjoitti:Joo... ei ehkä kannata heti asbestin kuultuaan painaa panikkinappulaa pohjaan. Nuohotessa ei välttämättä irtoa mitään, mutta voisihan sen selvittää voiko kanavaa putkittaa eli uusi ilmanvaihtoputki kanavan sisään. Jos siis asbesti rakenteessa hirvittää. Ja koska asbestikanava on tod.näk. poistoilmalle, korvausilmaventtiilien riittävällä määrällä varmistetaan, että ilma virtaa oikeaan suuntaan. Eli korvausilma tulee korvausilmaventtiileistä eikä poistokanavasta.
Leksan pointti on hyvä, asbestipöly haittaa lähinnä ohi lentäviä lintuja jos ilman virtaus vain on aina sisältä ulos.
Putket voi myös tulpata ja estää ilman virtaus niissä. Asbesti ei ole radioaktiivista, ei sitä ole pakko pois saada.
Jos tulppaat putket niin sitten kannattaa ostaa vaikka tämänkaltaisia laitteita ilmaa vaihtamaan:
http://www.scanoffice.fi/fi/lossnay-vl- ... vl-100u5-e
Siinä sivussa saat lämmön talteenoton taloosi ja mahdollisuuden hallita ilmanvaihtoa.
Mulla on jo nelisen vuotta odottanut tuon laitteen edeltäjämalli sitä, että saisin inspiraation ja jaksaisin sen johonkin seinää tuupata... :oops: :oops: :oops:
Vanha malli oli ruma, tämä uusi jo kohtalainen.
