Maalliset himot vaivaavat Pekkaa.
Ei, en mä sellaisia himoja tarkoita...
Mulla on ollut nyt hetken lainassa tällainen:
http://www.powertoolworld.co.uk/makita- ... -saw-165mm
Harjattomaan versioon ei mun rahani riitä mutta tästä mä vähän jopa haaveilen:
http://www.powertoolworld.co.uk/makita- ... -body-only
Porakoneiden puolella perinteisten harjakoneiden ja harjattomien välissä on nelinapakoneet, mutta pyörösahasta nelinapaversiota ei taida olla Makitalla myynnissä.
Makitan akkukäyttöisissä kulmahiomakoneissa hintaero harjattoman ja tavallisen välillä on tosi pieni; siellä taitaa tosin harjattomuuden edutkin olla vähäisemmät.
Näppärä laite se akkukäyttöinen pistosahakin olisi: pistosahalla ei vain edes millään ohjurilla saa sahattua suoraan.
- Yläpuoli jos vielä näyttää viivaa pitkin sahatulta niin levyn alapuolen linja onkin sitten jotain ihan muuta: pistosahan terä vääntyilee kovin herkästi.
pvalila kirjoitti:Ehkä se on vain ajatus Matin kantamisesta sisään joka saa Tuuman tärisemään kauhusta, ihan ilman mitään kuumetta?
Tori.fistä löytyy kantoapua. Ei ilmaiseksi, mutta pakkohan tuo pattitilanne on jotenkin ratkaista.
Vai pitäisikö sanoa mattitilanne?
Tuota, miten tori.fi:stä saisi kantoapua? Tekevätkö jo ihmiskauppaakin?
pvalila kirjoitti:Maalliset himot vaivaavat Pekkaa.
Tuossa rempatessa melkein kaikki mun laitteet ovat piuhan perässä, ei akku eikä voima lopu mutta kyllähän nuo piuhat nyppivät mieltä välillä oikein raskaasti ja flunssaisena kestää vastoinkäymisiäkin aika heikosti. Pyörösahasta jo tempaisinkin piuhat irti koneen päästä raivonpuuskassa, ihme ettei sulakkeet poksahtaneet, siististi jäi piuhan päät törröttämään erillään, kuivalle lattialle. Vieressä oli tosin märkää mutta mites se sanotaan: Onni onnettomuudessa.
Surkea esitys oli kiinanpyörösahan vedonpoisto. Olisi pitänyt kuva ottaa mutta laitoin korvat luimussa kaikessa hiljaisuudessa takaisin ja parantelin vedonpoistoa milläs muillakaan kuin jesarilla ja nippusiteillä :-D
Pistosaha on oikein kätevä rempatessa kun ei niin pöllytä kuin sirkkeli mutta totta tosiaan myötäilee useimmiten puun sisäisiä kovuusasteita, kuten oksankohtia jne.
pvalila kirjoitti:
Spautio kirjoitti:Kova homma ilmeisesti vanhojen telineiden kasauksessa, jos ei ole säätöjalkoja, kävelysiltoja tms? Itse olen pykäillyt tellinkejä talon ympäri (nyt jo toistamiseen) ihan harmaantuneesta kakkosnelosesta ja kävelysillat (130-150cm, jolloin ei tarvita kaiteita, ainakaan jos kukaan ei ole valvomassa) puolipuhtaasta 22x100:sta. Hyvin on nämä nykyiset selvinneet jo kaksi talvea, saa nähdä joutuvatko olemaan naapurien silmänilona vielä seuraavankin talven jos en ehdi vaihtaa loppuja yläkerran ikkunoita tai jos en saa ikkunoiden yläpuolisia lomalautapintaisia seiniä rakennettua uusiksi runkoineen päivineen (puurakenteinen seinä ikkunoiden yläpuolella muuten täystiilatalossa, GRR. Mutta kakkosenepasta kasaa apumiehen kanssa mutamassa tunnissa kunnon telineet, etenkin jos on moottorisaha ja naulapyssy käytettävissä.
Edelliseen taloomme vuokrasin Haki-telineet, ei ne mitään nopeita tai helppoja ollut pystyttää, ja päivävuokra juoksi ahdistavasti. Toisaalta nämä puutelineet tuntuvat pysyvän paikallaan liiankin kauan kun ei ole mitään suurta painetta lähteä niitä purkamaan, eli saada yläpohjaa ja ikkunaremppaa, ym valmiiksi, vuokratelineillä olisi tahti saattanut olla kovinkin erilainen :D
Tuuman hormi oli oikaistu varmaan samantapaisella kanankakalla millä meidänkin sisäseinät ja hormiseinät, muuraukset oli tehty tosi surkeasti, ja sitten van leivottu senttitolkulla jotain epäkuranttia kuraa päälle.
Onko Tuuma putkittanut tuon hormin johon matti tulee? Näyttäisi hormissa olevan ainakin Schiedelin (?) nykyaikainen vetopelti joten jonkinlaista renppaa hormille on kait tehty jossain vaiheessa? Jos hormi on noin huonossa hapessa kuin kuvista voisi päätellä, niin putkitus voisi olla kova sana?
Samaan piippuun päätyvät Susannan savut. Luultavasti ammattimuurari, joka kävi Susannan asentamassa, antoi jonkin sortin arvion piipun kunnosta; ei ole ainakaan Tuuma puhunut piipun korjaamisesta mitään.
Mulla on uudempi talo ja piipun yli metri piti tehdä kattorempan yhteydessä uusiksi.
Mulla on nuohoojalta mustaa valkoisella tai oikeastaan sinistä keltaisella että Susannan voi asentaa ko. hormiin. Tiedän, nuohoojahan vain kurkisti piipun päästä varmaan sisään. Tuo piipun ulkopuoli on karun näköinen ja tosiaan jonkinlaisella kanankakalla päällystetty oli mutta sitten kun rapsutti syvemmältä tiilien saumoista niin löytyi sieltä kovaa muurauslaastiakin, vähän...
Aion vain vetäistä tuohon muurauslaastia ja kun on aika vinokin ja S-muotoinen rakennelma tuo piippu niin kerrospaksuuttakin tulee ja sitten antiikkilaasti pintaan.
Yhdestä reiästä näin muuten öljykattilan hormiin, siellä oli ainakin sillä kohden teräsputki :shock: En edes tiennyt että tuo on putkitettu, kun en ole uskaltautunut kuin kerran katolle ja silloinkaan en harjalle saakka. Luulen tosin että on käynyt siten että kun tänne kellariin on tuo vesikeskuslämmityskattila tehty että myöskin puulämmitteinen sauna niin piippua on tavallaan jatkettu alaspäin, putkin? Sen verran piipusta katsottuna erikohdissa nuo kellarissa olevat tulisijat ovat, että varmaankin jotain erikoista ovat silloin joskus rakennelleet. Minusta kun orkkis piippu päättyy tähän asuinkerrokseen.
Paloviranomaiset ovat kaiketi aikoinaan olleet hyväksyjän asemassa kun öljylaitteet ovat tänne tulleet. Sen verran palo-ovia ja tuplaovetkin löytyvät kattilahuoneen ja a-tallin väliltä.
Lämmitämme kuitenkin puilla kohtuullisen vähän kun ei ole oikein mahdollista kuin vkl ja iltaisin silloin tällöin. Ei ole oikein puutakaan kun se täälläpäin on kallista ostettuna. Purkupuuta on tullut jonnin verran nyt mutta täytyisi pieniä ennenkuin syksyn sateet alkavat. Nyt olisi rutikuivaa piha täynnä mutta arvannettekin että ensi keväänä märkänä samassa paikassa makaavat :oops:
pvalila kirjoitti:Tuuman flunssa kuulostaa aika pahalta.
Vanhaan aikaan oli se 10023 johon saattoi soittaa, mutta se oli liian fiksu palvelu ja lopetettiin.
En halua peloitella, mutta tuttavantuttava taisteli jonkin pöpön kanssa ja amputointiin päättyi se, kun liian myöhään tajuttiin tilanteen vakavuus.
Tuuman lattiasysteemistä jos tekee parannetun version niin kannattaa ehkä laittaa betonivalun alle peltilevy ja suikaleiksi mitä vain epäorgaanista kamaa.
Mutta Tuumalla tuli lattiaan betonilaatta ja jtbo aikoo laittaa lankkulattian: tilanne on ihan eri.
Sikäli tilanne on sama, että neliöitä on tosi vähän eli materiaalimenekki on aika pieni sekin.
Jos lattia on märkä niin saattaapi olla juuri kylmyys, joka on pitänyt mikrobikasvun kurissa. Tarkkana tuossa pitää olla, ettei viimeinenkin homeeton asuinpaikka saastu.
Autotallin kehittäminen olisi ehkä se fiksuin vaihtoehto, mutta pitkä projekti se lienee ennen kuin siitä asuttavan saa.
Lattia sinne kannattaa tehdä niin paljon irti maasta ettei ikuna tarvitse lattian märkyyden kanssa tuskailla.
On mulla kuistin osuudella Ekovillalevyn päällä lankkulattia, ei EPS alla. Hyvin toiminut kun endoskoopilla kerran kurkkasin alle, täytyisikin kurkata taas.
Jos Jtbolla on niin mahtava tilanne että saisi sahattua puutavaran niin jotenkin tuli mieleen näitä umpikieroja ja sekavia rakenteita suoristaessa ja silmänkääntötemppuja tehden feikata tilat kohtuullisiksi niin tuli mieleeni tuo mun itse pitkästä tavarasta tehty 20m2 varasto. Se oikeastaan nousi nopeast ja 50x150 tavarasta pääosin että k600 jaolla että paalujen päällä niin rakennehan on yksinkertainen, jäykkä ja kosteusteknisesti varma. Vällyt vain sisään ja kun jako standardi niin eristyskin kävisi nopeaan.
Mulla on omatekemät kunnan hyväksymät piirustuksetkin tuosta, vaikka siitä vähän erilainen tulikin julkisivultaan. Kesässä tekee yksin. Tuosta saisi oivallisen mallin Jtbo:n tontille!
Ajattelin taannoin että jos jää työttömäksi niin alan tehdä noita, kehitin sellaisen elementtirakentamismallin, jossa perustuksien jälkeen ilmestyvä suora varastonpohja muodostaa elementtirakentamiselle työtilan, jonka idea perustuu suoraan pohjaan ja pinta-alan kokoon. Eli pohjan täytyy olla 5mx4m niin seinäelementit valmistuvat kätevästi sen päällä ja pystyyn nosto onnistuu yksinkin. Kattotuolit myös onnistuvat tuossa tehden, niiden nostamiseen tarvitsin neljäksi tunniksi kaverin. Muutenhan tein tuon yksin.
Surkein tuossa on perustus mutta nyt tekisin ruuvipaaluilla.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: On mulla kuistin osuudella Ekovillalevyn päällä lankkulattia, ei EPS alla. Hyvin toiminut kun endoskoopilla kerran kurkkasin alle, täytyisikin kurkata taas.
Tuulettuva lattia näytti oikein kivalta idealta, piikkaus ja salaojat kai silti pitäisi tehdä?
Katon pellit tai mitä sitten katolle laittaakaan on aika liki se suurin kustannus mielestäni jos "metsästysmajan" pystyttää, mutta onhan se kumminkin isohko projekti, aivan kuten talliin pilareiden päälle "kontin" askartelukin.
Miksi nykymusiikki kuulostaa kaikki jotenkin lattealta, tuossa kai jokin selitys?
https://www.theguardian.com/music/2012/ ... ey-reveals
Kiva huomata, ettei ne pitkät sormetkaan kaikkea tee, vaikeita nuo klassikot soittaa, mutta varsin hyvin tuokin suoriutuu mielestäni:
https://www.youtube.com/watch?v=IUL2tR08O1k
jtbo kirjoitti:
Niin, onhan niissä projektia mutta kun suoran ja passissa olevan rungon tekee niin kaikki muu on lasten leikkiä. Levytyksetkin kivoja kun tekee standardi mittoihin niin ei tarvi tehtaalla suoraan leikattuja alkaa uudelleen muotoilemaan että sopii kieroon ja vinoon koppiin. Miten niin viime ajat nyppinyt tämän torpan remppa. Pallollekin olisi helpompi tehdä sisäremppa... Tai, no, ei nyt ihan kuitenkaan.
Kyllähän sitä lyhyillä soittaa kunhan on tosi näppärät sormet!
Hauska lähestymistapa tuossa artikkelissa musiikin samankuuloisuudesta. Tiede selittää kaiken :-D
Köyhän ei kannata halpaa ostaa osa XX...
Mun vihreä Bosch iskuporakone jaksoi vääntää halpurivispilän S100 kuivabetonin kanssa uuteen uskoon, tuo voi olla kyllä tehokaskin muotoilu maalivispilänä. Joutui ostaa järeämmän, saksalaisen. Bosch kylläkin alkoi sen kanssa haisemaan todella pahalta ja poltti näpeissä vaikka oli hanskat kädessä. Toimii se silti yhä. Kova kone!
Nyt on 275kg betonia (11 säk) Matille pedattuna, raudoitinkin jopa kylppäristä yli jääneellä verkolla. Yllätävän paljon pieneen laariin vaan betonia uppoaa. Betonimyllyä tuli toki ikävä mutta lahjoin nuorison sekoitus ja roudaus hommiin kun ei oma kunto vielä kestänyt niin menihän tuo.
Sitten pitää mitata Matille reikä piippuun ja tehdä loppuvalu sen mukaan S30:llä. Sitten koputella oletettu tiili hormista pois ja muurata Matin yhde paikalleen, jotenkin, ainakin valmiiksi jos se siihen joskus kummallisesti ilmestyisi :roll:
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
tuuma kirjoitti:Köyhän ei kannata halpaa ostaa osa XX...
Mikä siinä Matin sisään pääsemisessä on suurin ongelma? Kantajien puute vai se ettei sitä oikein mahdu kantamaan sisään?
RTMPekka kirjoitti: Mikä siinä Matin sisään pääsemisessä on suurin ongelma? Kantajien puute vai se ettei sitä oikein mahdu kantamaan sisään?
Kantajien puute. Tuuma itse on kyllä hengen jättiläinen mutta ankarasta telekinesisharjoittelusta huolimatta Tuuma pystyy toistaiseksi siirtämään ajatuksen voimalla vain alle satakiloisia kappaleita.
pvalilan siirtäminen on siis aivan Tuuman kykyjen rajalla... :lol: :lol: :lol:
tuuma kirjoitti:
Voi sieltä Torin sivuilta varmaan vaimonkin löytää mutta mies ja paku -firmat myyvät myös pelkkää kantoapua.
Valitse alueeksi Uusimaa ja hakusanaksi laita kantoapu* (tähti lopussa) niin vastauksia löytyy vaikka kuinka. Valitse vaikka "palvelut" ilmoitusalue niin kantajia löytyy noin tusina.
Tämä on Hyvinkäältä:
http://www.tori.fi/uusimaa/Paku_ja_kusk ... a=18&w=118
Tuo on sikäli lupaava, että kaveri voi järkätä apukuskin tarpeen mukaan. Ja noilla pakufirmoilla on nokkakärryt jne. välineet aina mukana.
- Hauska ajatus: jos teikä hommaa paikalle neljä miestä kantajiksi ja jokainen tulee omalla pakulla niin teillä on piha äkkiä aika täynnä...
Voit myös laittaa oman ilmoituksen torille ja etsiä tarvitsemaasi palvelua, ostetaan ilmoitusta tarkoitan, jotkut näyttävät käyttävän otsikkona vuokrata halutaan.
pvalila kirjoitti:
Molemmat sikäli oikeassa että ongelma on kantajien puute ja toisaalta kulkureitti.
Voisihan sitä kokeillakin kepillä jäätä. Vähän velmu jos olen niin ilmoon vain Porin Matti uunin kantaminen ulkoa sisään paikoilleen alakerran olohuoneeseen, ei muita portaita kuin ulkona kolme. Matka n.6 metriä.
Harva kun tietää että Matteja on noin korkeitakin, itsekin miellän Matiksi sellaisen metrin korkuisen, jossa liesitaso päällä.
Voimamiehet ovat siitä hauskaa sakkia, että harvoin kehtaavat myöntää etteivät lihakset riitäkään :-D
Hyvä idea tuo tori.fi vinkki, oikein hyvä!
RTMPekka
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
Paljon se sitten painaa? Enemmän kuin oikea piano?
RTMPekka kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:
355kg, kansalaisarkiston esitteen mukaan, jonka joskus tänne ehkä linkkasinkin?
e. kansalliskirjasto siis... http://digi.kansalliskirjasto.fi/pienpa ... 963?page=1
RTMPekka kirjoitti:
A small upright piano typically weighs between 300 to 500 pounds. In comparison, grand pianos can weigh as little as 500 pounds and as much as 1,200 pounds. A concert grand piano can weigh as much as 1,300 pounds. Those interested in purchasing an upright piano can contact the manufacturer to get the exact weight of the specific make and model.
Pauna on puoli kiloa.
