Sivuvintti puolilämpimäksi varastoksi?
Jenina
Viesti Kirjoittaja Jenina »
Ajattelin muuttaa kylmän sivuvintin varastoksi. Ensin ajatuksena oli vain vetää laudat ulkoseinää vasten ja lattiaan. Mutta ajattelin et puolilämmin vois olla jees.
Miten pitää toimia jos haluaa puolilämpimän ja että ilmanvaihto pelaa oikein?
Wespa
Re: Sivuvintti puolilämpimäksi varastoksi?
Viesti Kirjoittaja Wespa »
Käytännössä yhtä suuri homma kuin tehdä tilasta samantien lämminkin, eli ei yleensä maksa vaivaa. On sille kylmällekin varastotilalle yleensä kummasti käyttöä, usko pois.
Jenina
No on varmasti käyttöä :D eli jos jättää kylmäksi niin voi huoletta vetää raakalaudat suoraan ulkoseinää vasten? (Vähän huonosti ilmaistu) tarviiko muhien ja lattian väliin jäädä ilmarakoa?
Wespa
Ei tarvitse ilmarakoa jättää, samaan tapaanhan purut ovat ulkoseinässäkin ilman sen kummempaa ilmarakoa. Tärkeintä on se, että missään kohtaa ei ole höyrysulkua.
Jenina
Aivan, kiitokset! :)
Wespa
Kattoa vasten ei sitten toki passaa laittaa mitään ainakaan ilman reilua ilmarakoa, mutta senhän varmaan tiesitkin ja eihän se kylmässä tilassa ole tarpeenkaan. :wink:
Jenina
Okei! Entä jos sen kuitenkin samaan vaivaan tekis lämpimäksi miten pitää eristää että hengittää?
Ja saa heitellä ideoita yms neuvoja tälleen ekan talon omistaja neitokaiselle :)
Jenina
Heei nyt niitä neuvoja! On mulla jonkilainen käsitys miten tehään mutta haluan olla varma että se sit hengittää ja ilma vaihtuu :) käyttömukavuutta ajatellen olis se lämmin parempi vaihtoehto.
Rakennusinsinööri
Viesti Kirjoittaja Rakennusinsinööri »
Jenina kirjoitti:Okei! Entä jos sen kuitenkin samaan vaivaan tekis lämpimäksi miten pitää eristää että hengittää? Ja saa heitellä ideoita yms neuvoja tälleen ekan talon omistaja neitokaiselle :)
Nonni, siitähän se lähtee. Millanenhan se sun ullakon seinärakenne siis on? Voiko olettaa että se on tyypillinen RMT-ullakko, eli kakkosnelosrunko ja ulkpuolella vinolaudotus sitä vasten? Mahdollisesti siinä on rungon ja vinolaudotuksen välissä musta tervapaperi? Mites sun ulkolaudotus? Onko suoraan kiinni vinolaudotuksessa vai onko siihen joskus remontoitu tuuletusrako, ehkä tuulensuojalevya? Milläs maalilla se ulkolaudotus on maalattu?
Jenina
Joo on ihan perinteinen rintsikka. Elikkä vinolaudoituksen jälkeen tulee joku pahvi tms. Sisäpuolen seinät vuorattu jollain tummalla kovalevylla ja sen alla muovi. Ulkoseinän päädyssä paperi. Tuosta ulkoverhoilun ja vinolaudoituksen raosta en tiiä.. mistä sen näkkee?
Jenina kirjoitti:Heei nyt niitä neuvoja! .
Hengittävät materiaalit, ilmansulku koko rakenteeseen sisäpuolelta, tuulensuoja ulkopuolella, tuuletusrako räystäältä harjalle, ilmanvaihto kuntoon ja ehkä isommat patterit kun lämpöhukka kasvaa.
Rakennusinsinööri
Jenina kirjoitti:Joo on ihan perinteinen rintsikka. Elikkä vinolaudoituksen jälkeen tulee joku pahvi tms. Sisäpuolen seinät vuorattu jollain tummalla kovalevylla ja sen alla muovi. Ulkoseinän päädyssä paperi. Tuosta ulkoverhoilun ja vinolaudoituksen raosta en tiiä.. mistä sen näkkee?
Kannattaa tutustua puuinfon "avoin puurakennusjärjestelmä - suunnitteluperusteet" nimiseen tuotokseen, löytyy kyllä hakukoneilla. Siellä on liitosdetaljit sivulla 107, josta varmaan ois sun tapauksessa hyötyä. Se tuskin täysin suoraan kelpaa tilanteeseesi, mutta sitä soveltamalla pääset varmasti eteenpäin. Villaksi suosittelisin selluvillaa näiden halvempien mineraalivillojen sijaan.
Jenina
Kiitoksia! Tuo pitääkin lukia läpitte.
Hei semmonen mutka matkassa kun nyt kävin vintillä, ja katto on mennyt iha valkoseksi.. vissiin hometta? Kondenssivesi lienee tehny temput heti ensimäisen talven aikana ku tuo yläkerta remontoitu. Pitääköhän tuo tutkia tarkemmin tai jotenkin "pestä" se katto ennenku alkaa eristyshommiin.
Ensiksi se tuuletus kuntoon. Pesemällä ne kasvustot ei lähde. Tulee vain takaisin.
Jenina
Joo lähinnä tarkotin tuolla pesemisellä sitä että mitä niille katon laudoille pitää tehä.. :)
