jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Metsurinkypärä auttaa meluun ihan hyvin, sitähän joutuu muutenkin pitämään päässä ettei purut ole silmillä, kun sahaushan tehdään moottorisahalla muiden välineiden ollessa liian hitaita. Sanomattakin kai on selvää, ettei mun tarpeisiin kuulu sisäpintojen viimeistelyt...
warixenjalka kirjoitti:Täälläkin tykätään torxeista enempi. Olen käyttänyt myös Würthin omalla (torxia muistuttavalla) systeemillä olevia ruuveja/bitsejä ja niissä on kätevä värikoodi. Mutta tavallista torxia ei niillä kannata ruuvailla. Torxeissakin on ymmärtääkseni kahta eri versiota. "Tasaisella" pohjalla ja sitten T-tap. Jälkimmäinen parempi.
PS. Kävin viime kuussa Starkista hakemassa listoja ja meinasin ostaa ruuveja samalla, vaikkei niitä juuri silloin välttämättä tarvinnutkaan. Suureksi järkytyksekseni huomasin, ettei ruuveja enää ollutkaan pahvirasioissa vaan muovisissa laatikoissa, jotka kaiken lisäksi olivat vain noin puolillaan. Jätin ruuvit ostamatta kun en niitä välttämättä tarvinnut. Toivottavasti Kesko ei siirry muovisiin rasioihin. Onko tuo järjetön muovin käytön lisääminen Starkin keino osallistua maailman pelastamiseen??? :twisted:
PPS. Oletteko huomanneet, että ihan tavallisiin ruuveihin on nykyään ilmaantunut varoitusteksti: "Vain sisäkäyttöön"? Ilmeisesti vain rst-ruuveja "saisi enää käyttää ulkona". Onko tavallisten ruuvien laatua heikennetty, vai onko tuo vain myyjien tapa pestä kätensä asiakkaiden valituksilta ruostuvista ruuveista?
Ainakin kyllästetyn puun tapauksessa on ulkona hyvä käyttää ruostumattomia ruuveja.
Meikä ostaa ruuvit(-kin) Biltemasta. Suurin syy on se, että Biltema on halpa ja lähellä.
Kattoprojektiin upposi iso määrä ulkoruuveja ja rakenteellisessa käytössä pitää vähän miettiä, mitä käyttää uskaltaa.
Ihan oikeasti nuo mun ruuvini eivät varsinaisessa ulkokäytössä ole: nehän jäivät sinne selluvillan sisään, rutikuivaan paikkaan.
Torxeja on myös tamperproof-versiona: niitä voi vääntää vain niillä kärkipaloilla, joissa on reikä siinä keskellä.
Ideana estää amatöörejä avaamasta laitteita, jotka saattavat olla vaarallisia.
Mulla on myös sarja muitakin vastaavia ihmekärkiä. Nykyisin noita erikoissarjoja tehdään halpoina kiinankopioina, mun sarjani on aito Kamasa jostain 80-luvulta; maksoi silloin maltaita.
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
Kuulun ilmeisestikin vähemmistöön torx-kriittisine mielipiteineni (tosin otanta ei ole vielä tarpeeksi suuri jotta oikeasti voisi muodostaa minkäänlaista käsitystä asiasta). Itselläni käyttökokemukset ristikanta vs. torx, ovat kyllä ihan päinvastaisia kuin mitä tässä äsken esitettiin. Käytän harvakierreruuveja aina kun vaan on mitenkään mahdollista, ja sellaisia urakkatahdilla asennettaessa on torx-sovite ihan auttamattoman hidas, samasa ajassa laitan 3 ristikantaruuvia paikalleen kuin yhden torxin.
Olen kyllä koettanut ostaa laadukkaita torx-kärkiä, mutteivät ne kyllä kauaa kestä, eivätkä etenkään kestä kunnollista vääntömomenttia jota on välttämätöntä käyttää lähes aina.
En ole koskaan käyttänyt akkukoneessa sitä momentinsäätöä, vaan aina olen ruuvaillut ihan käsituntumalla akkukoneen porausasennolla, ristikantaruuveihin tuo toimii erinomaisesti, torxit taas eivät siedä yhtään ylikirimistä tai muuten on torx:n piikit mutkalla, ja seuraavaa ruuvia kiriessä se katkeaakin jo.
Mutta kyllä kunnollinen ristikantakärki, joka on tarkoitettu käytettäviin ruuveihin, pitää kuin tauti, kattoremppaa tehdessä taisi pisimmät ruuvit olla 200mm, ja ilman porausta sellaisia sai vedeltyä ihan helposti pystysuunnassa olevien kakkosnelosten päpi, bitumihuovan läpi, 20mm:n laudan läpi ja lopuksi päätyen kiinni vanhoihin kattotuoleihin. Osa ruuveista oli torx-kantaisia, ja ne hidastivat työn etenemistä merkittävästi. Yksikään ristikantaruuveista ei nuljaantunut, vaan kestivät jopa useita aukomisia kun kattoa koolattiin suoraksi, torxeja joutui sensijaan pyöritämään ulos lukkopihdeillä useita kymmeniä, ja kärkiä niihin sai olla tämän tästä ostelemassa.
Kait kyse on myös jossain määrin tottumisesta, edellisen talon kasasin ristipääruuveilla, ja nuoruuden autotkin olivat sellaisilla kasattuja, niin vaikea on vaan sopeutua noihin omasta mielestäni täysin kammottaviin torxeihin :) (eivät ne torxit kyllä oikeasti kestä yhtään mitään, älyvapaa keksintö).
Saisikohan jostain ulkomailta tilattua laadukkaita ristikantaruuveja, voisin hankkia sellaisia muutaman kymmenen kiloa noin alkuun? :lol:
Spautio kirjoitti:Kuulun ilmeisestikin vähemmistöön torx-kriittisine mielipiteineni (tosin otanta ei ole vielä tarpeeksi suuri jotta oikeasti voisi muodostaa minkäänlaista käsitystä asiasta). Itselläni käyttökokemukset ristikanta vs. torx, ovat kyllä ihan päinvastaisia kuin mitä tässä äsken esitettiin. Käytän harvakierreruuveja aina kun vaan on mitenkään mahdollista, ja sellaisia urakkatahdilla asennettaessa on torx-sovite ihan auttamattoman hidas, samasa ajassa laitan 3 ristikantaruuvia paikalleen kuin yhden torxin.
Lueskelin mielensekaisin kääntein tätä ruuvikeskustelua. Minulle Torx:it ovat olleet pelastus uskomiseen että minustakin on johonkin :-) Oli ruuvin kannassa piikki tai tuo Wurth -malli. Ristipäillä vain menettänyt hermoni, totaalisesti välillä...
Harvakierreruuvi, taitanee olla taikasana tuossa ja mustafosfaroidut ruuvit. Noita harvakierteitä kipsilevyruuveiksikin kutsuttuja vetelen sitten taasen aivan nuoruuden innolla huokolevyihin ja kuuntelen kuinka ihanasti ne oikein vikisee upotessaan! Niihin ristipää on minusta ainut ja oikea ruuvi. Ilman mitään Philips kotkotuksia, vai miten tuossa maailmassa Philips kirjoitetaankaan.
Se on totta että luonnottoman pieni Torx, järjettömään runkoruuviin on vitsi mutta sopivan iso menee mukavasti. Ei minusta tarvita hakkaavia vääntimiä niinkään mutta kohtisuorana täytyy sitten upottaa ja antaa ruuvin luovia reittinsä.
Ristipääkärkiä saa tuhota monia päivässä mutta ristipäitä oikein urakalla. Edelleen, mun kaikki ranskikset ovat täynnä Torx:eja mutta kun ostin palasarjan, jossa isompia niin kuten Jtbo mainitsi niin irrotus on paljon varmempi toimenpide.
Tietty kaikki täällä muistanee Pekan, Huhdan. Hän ruuvasi kaiken pumppumeisselillä ja tasakärkisillä ruuveilla!
Tasapääruuvit toki ovat esteettisesti oikean näköisiä. Mutta ne minusta pitää sitten vetäistä ihan ranteella eikä pumppumeisselillä, sillä pumppumeisselillä pitkä ja paksu ruuvi vaatii jo niin paljon voimaa että ei multa ainakaan ole löytynyt kuin joskus pienenä kun moisella pumppumeisselillä sen toimintaperiaatetta ihmetellessä muutamat laatikolliset ruuveja upotin pihakoivuihin :oops:
Tuo on hauskaa/ikävää että tunnet kokevasi itsesi nykyjään jo syrjäytetyksi ja vähemmistöön kuuluvaksi ruuvinkantojen johdosta! :mrgreen: Toki et tässä ketjussa, täällä on tilaa toisenlaisillekin ajatuksille ja jos ei ole niin otamme ainakin sitten osaa :wink:
Kiesus, nyt on (taas) vähän tuuman levyraato levoton...
Ei taida linkki aueta ilman ruåtsalaisia sovellusta?
https://open.spotify.com/embed/track/29 ... gr74thCSrF
Spautio
tuuma kirjoitti:
Nöyrimmät pahoitteluni Pvalilalle huolimattomasta ja kielioppia vieroksuvasta (ellei jopa sitä vähättelevästä) kirjoitustyylistäni.
Viimeksi muokannut Spautio, La Loka 22, 2016 1:55. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
Jos Tuuma kaipaa tähän ketjuun vähemmisöjä niin sitten mä voin antaa oppilailleni kotitehtäväksi kirjuutella tänne vähän kommentteja...
Kieliasu on sitten sellainen, että Tuumakin alkaa uskoa, että kielioppi on tuikitarpeellinen asia...
pvalila kirjoitti:Jos Tuuma kaipaa tähän ketjuun vähemmisöjä niin sitten mä voin antaa oppilailleni kotitehtäväksi kirjuutella tänne vähän kommentteja...
Taisin tippua kelkasta, vaikka ei ole vielä kelkkakelitkään :shock:
Huomasin kyllä että taivutit tahalleen väärin vähemmistö sanan :wink:
Ei kai me niin tiukkapipoja olla kukaan jotka tämmöisen talon ostaa että peienestä hetkahtaa?
Spautio on aivan oikeassa, tavallaan. :-D
Sivut 1811-1812 tässä raamatussa ovat sitä asiaa mitä toivotaan. Elämä ei ole mustavalkoinen, värejä on RGB -skaalassa aika paljon ja CMYK -maailmassa enempi ja olihan noita muitakin.
Ollut vähän omille aivoilleni muuta puuhaa tässä viikolla niin olisin voinut jatkaa sitä ohjenuoraa että jos ei ole mitään sanottavaa niin parempi kuin ettei sano sitten mitään. Pahoittelen jos artikuloin aivan päin mäntyä.
Spaution ruuvipohdintoihin voisin todeta, ettei mulla ole ollut oikein ongelmia sen enempää ristipäiden kuin torxienkaan kanssa.
Mulla katolle tuli vanhojen kattotuolien niskaan kakkoskasit ja niitä ei kerta kaikkiaan enää voinut niskaan ammutulla ruuvilla alla olevaan vanhaan kattotuoliin kiinnittää: mulle tuli ruuvauslevyt kylkiin kiinni.
Mä vain epäilen, etteivät Spaution ongelmat johtuneet torx-kannan muodosta vaan kannan väärästä mitoituksesta: T20 ei todellakaan sovi järeiden ruuvien kannaksi.
Kärjen asettaminen torx-kantaan kiinni kestää ehkä aavistuksen pidempään kuin ristipäähän, mutta tämäkin ongelma liittyy lähinnä pienimpiin kantoihin.
Hillitön määrä ristipääkantaisia ruuveja on täällä tullut väännettyä pyöreäksi mutta pyöreäksi menneitä torx-ruuveja en äkkiä muista yhtä ainoaa.
- Katkenneita torx-paloja on kyllä ollut mutta ei mitenkään kauhean paljoa.
tuuma kirjoitti:
Niin, Spautio kirjoitti vähemmistöstä ja tarkoitti ihmisiä, jotka eivät torxiin usko.
Spautio kirjoitti:Kuulun ilmeisestikin vähemmistöön torx-kriittisine mielipiteineni ...
Mä siirryin sitten sujuvasti puhumaan vähän toisenlaisista vähemmistöistä...
Tuuma olisi varmasti mulle ikuisesti kiitollinen ansiokkaasta markkinointitoiminnasta... :twisted:
Ihan rehellinen kirotusvirhe se oli.
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Rehellinen markkinointi, noh, onhan noita ääripäitä... ja toimivia bitsejäkin, edellinen sana toki oli kirjoitusvirhe kaikessa niin sijamuodossa kun muussakin mutta liittyi tähän ruuvausepsodiin kumminkin...
Isolla kuvalla mä kyllä naulaisin rasitusta vastaanottavat ruuvikiinnitykset mutta tästäkin kai väännetty peistä. Ostin tosin kerran ja kaksikin aitoja haponkestäviä ruuveja ja jos sellainen ei jonkun mielestä sisällä kestä niin saa mun puolesta tulla katkaisemaan vähemmällä voimalla kun tavan kiloruuvin. Mihinköhän tuo rostereiden käytön esto sisätiloissa perustuu?
Ne ruskeat ja vihreät ruuvit ovat minusta mainioita sisätiloissa, sopivan liukkaita ja harvakierteisiä. Kai niissäkin sitten joku leima että tulee jotain päästöjö jne?
Niin, tuosta kieliopista vielä...
Nykyisin on kunniaan nostettu ns. toiminnallinen kielitaito.
Hitot kieliopista, kunhan vain jotenkin tulee ymmärretyksi.
Väärin tai oikein ymmärretyksi, sekään ei taida toiminnallisuuten uskoville olevan kovin tärkeä asia.
Totuus on, että jos ihminen saa muutaman vuoden puhua suomea ihan päin seiniä ei hänen kieltänsä enää Erkkikään pysty korjaamaan.
Tuskalla voin saada ihmisen puhumaan oppitunnilla oikein mutta heti tunnin jälkeen hän palaa siihen kieleen, jonka alkujaan oppi.
Mä kuulunkin siihen pieneen vähemmistöön opettajia, joka haluaa tehdä peruskieliopin oppilailleen selväksi ihan alusta alkaen.
Eli jos minä tosiaan laittaisin oppilaani tänne kirjoittelemaan (lepo vaan, just a joke) niin taatusti Tuuma ja Tuuman ketjun lukijat alkaisivat korostaa kieliopin siunauksellisuutta, sillä sen verran "innovatiivista" tekstistä tulee, kun kieliopista ei ole tietoakaan.
tuuma kirjoitti: Mihinköhän tuo rostereiden käytön esto sisätiloissa perustuu?
Ei kai rosterien käyttöä sisällä rajoita kuin niiden hinta?
Rosterin lujuus tavalliseen teräkseen verrattuna on mulle täysi arvoitus, onko ruostumattomuus saavutettu muiden ominaisuuksien kustannuksella?
pvalila kirjoitti:
Ei sitä ruuvia ainakaan poikki saa vääntämällä, iskukoneella voi olla taajuus joka murentaa kuin kristallilasin resonoidessaan? Vitsi vitsi. Ainakin mun ostamat ovat sopivan sitkeitä että ovat kuin naulat, ettei toivoakaan normaalein tavoin poikkasta/vääntää.
Sisätiloissahan on hygeniaosastot täynnä ruostumattomia kalusteita ja toki kotonakin kai jokaisella keittiöallas vähintään.
Toivottavasti jokainen on yrittänyt ja joku onnistunutkin vetäistä poranterällä reiän rosterialtaaseen, harvassa ovat, luulisin.
pvalila kirjoitti:Niin, tuosta kieliopista vielä...
Olet enemmän kuin oikeassa.
Mikä opettajakunta sitten vaatii kieliopetusta siten että opetetaan kielioppia, jota ei ihan geeneiltäkään suomalinen opi.
Ymmärränkö ollenkaan oikein että kieliopit ovat sittenkin tärkeitä, eikä vain puhuttu katukieli.
Ihan mielenkiinnosta tämä, että johtuuko se siitä että selvästikin jostain muualta tullut joka on joutunut pyörähtämään tämän koulukuvion läpi osaavat puhua täydellistä suomea siten ettei ollenkaan voi erottaa onko puhelimen päässä kantasuomalainen vai muu.
Kannattaisin jatkaa valitsemallasi tiellä opetuksessa.
Ehkä ne "isi" muodot voisit opettaa kahta tärkeimpinä! Pitäisi, jne...
