maapohjakellarin katon lisäeristys
syrjälä
Viesti Kirjoittaja syrjälä »
Olemme suunnitelleet lattialämmitystä keskikerrokseen. Osassa taloa keskikerroksen alapuolella on kylmä maapohjakellari. Ajatuksena on, että lämpöhukan estämiseksi keskikerroksen ja maapohjakellarin välistä välipohjaa (vai pitäisikö sanoa alapohjaa?) lisäeristetään. Tuota nykyistä purueristekerroksen paksuutta en tiedä, kun en ole vielä rakenteita purkanut.
Nyt tuli sitten mieleen ajatus, että lisäeristyksen hoitaisi lisäämällä eristettä maapohjakellarin kattoon (ei lähtisi keskikerroksesta huonekorkeutta ja lattialämmityksen voisi rakentaa vanhan lautalattian päälle). Maapohjakellarin katto näyttää nyt päällisin puolin siltä, että siinä on ylinnä laudoitus ja sen päällä (siis lähempänä maata) kakkosnelosesta tehtyjä poikkipuita noin 60 cm:n välien. Katto ei siis ole tasainen. Onko jollakulla vinkkejä, miten tuollaisen maapohjakellarin katon lisäeritys kannattaisi hoitaa/ onko tässä suunnitelmassa edes mitään järkeä?
kollipoika
Re: maapohjakellarin katon lisäeristys
Viesti Kirjoittaja kollipoika »
[quote="syrjälä"]Olemme suunnitelleet lattialämmitystä keskikerrokseen. Osassa taloa keskikerroksen alapuolella on kylmä maapohjakellari. Ajatuksena on, että lämpöhukan estämiseksi keskikerroksen ja maapohjakellarin välistä välipohjaa (vai pitäisikö sanoa alapohjaa?) lisäeristetään. Tuota nykyistä purueristekerroksen paksuutta en tiedä, kun en ole vielä rakenteita purkanut.
Nyt tuli sitten mieleen ajatus, että lisäeristyksen hoitaisi lisäämällä eristettä maapohjakellarin kattoon (ei lähtisi keskikerroksesta huonekorkeutta ja lattialämmityksen voisi rakentaa vanhan lautalattian päälle). Maapohjakellarin katto näyttää nyt päällisin puolin siltä, että siinä on ylinnä laudoitus ja sen päällä (siis lähempänä maata) kakkosnelosesta tehtyjä poikkipuita noin 60 cm:n välien. Katto ei siis ole tasainen. Onko jollakulla vinkkejä, miten tuollaisen maapohjakellarin katon lisäeritys kannattaisi hoitaa/ onko tässä suunnitelmassa edes mitään järkeä :?:
Meilläkin mietitty voiko/kannattako lisäeristää kellarin kattoa. Kellaritilat ei ole asumiskäytössä. Siellä on 4m2 tila, jossa on vesimittari ja lattiakaivo, muu tila maalattiaa. Meillä ei kuitenkaan ole suunnitteilla lattialämmityksen tekoa, vaikka lattiat kylmät ovatkin. Kellarin katossa(lähinnä maata) laudoitus. Keskikerroksen lattiapinnan koko kerroksen alalta on edellinen asukas uusinut vuonna -99(laminaattia). Todennäköisesti laminaatti asennettu vanhan maton päälle. Eli onko lisäeristyksestä mitään hyötyä kellarin katossa vai lähdetäänkö purkamaan kaikki lattiat?[/quote]
¨kollipoika¨
