Kyllä mustan putken kierreliitokset voi jättää rakenteeseen piiloon ok. Ns, pumppuliitokset eli se laippa ei voi.Spautio kirjoitti:Yhtään liitosta ei tietenkään saa jättää piiloon, ei niin koteloon, kuin ei lattiankaan alle. Ei rautaputkilla, eikä millään muullakaan materiaalilla.
Patteriremppa
Re: Patteriremppa
Re: Patteriremppa
Patterit on nyt vaihdettu ja kaikkiaan meni oikein mukavasti remppa. Kyselin muutamasta paikasta tarjouksia ja Nastolan LVI-Ala Oy ( http://www.nastolanlvi.fi/ )vakuutti kokemuksellaan. Kyseinen firma oli aikaisemminkin tehnyt rintamamiestaloihin patteriremppoja ja ehdottivat heti alkuun, että voisi olla järkevää jättää vanha putkisto paikoilleen ja vaihtaa vain patterit sekä 2. kerroksen ylösnousut, jotka piti seinän muutoksen takia purkaa pois.
Kolmessa työpäivässä kaikki työt oli tehty ja jälki oli hyvää. Yhden yön jouduimme olemaan ilman lämmitystä, mutta hyvin siitäkin selvittiin vaikka oli yöpakkasiakin tuolloin -ei siis taida olla mikään ihan horo tuo talo :)
Patterit tilasin Hemeltronilta Virosta ja 10 patteria kotiin tuotuna maksoi 1350 euroa. Kyseessä olivat Termoluxin kaksilehtiset patterit (C21 muistaakseni). Noissa pattereissa on mukana myös proput ja fiksut seinäkiinnikkeet, joten niidenkin osalta tuli säästöä, sillä Suomesta ostettuihin Prumoihin nuokin olisi pitänyt erikseen hankkia. Työt ja tarvikkeet kustansivat Alv:n kanssa n. 3400 euroa. Kaikkiaan siis n. 5000 euron remppa, josta toki kotitalousvähennys vielä hieman palauttaa maksettua rahaa.
Meidän talon tapauksessa kaikkien putkien uusiminen olisi tuntunut kyllä turhalta, sillä alkuperäiset putket ovat todella järeää tekoa, eikä niissä ollut havaittavissa pinnassa olevaa, ohutta ruosteharsoa enempää hapettumaa. Muun remontoinnin yhteydessä olemme avanneet lattioita, eikä rakenteissa ole onneksi ollut merkkiäkään kosteudesta, joten putket varmasti säilyvät yhtä hyvässä kunnossa vielä tulevaisuudessakin.
Re: Patteriremppa
Oletteko kuinka usein kuulleet vanhojen valurautaputkien vuotamisesta? Olen elänyt siinä käsityksessä ne kestäisivät ties kuinka kauan. Nyt kesän jälkeen lisäsin järjestelmään pari suhausta vettä kun paineet oli alle barin kellarissa, mutta en tiedä olisiko sitäkään tarvinnut koska veden lämpötila oli vielä mitätön. Hapeton vesihän ei ruostuta yhtään, kulumista tietysti tulee veden virtauksesta mutta kuinka paljon? LVI-liikkeessä ole kaveri ainakin sanoo, että 100 vuotta ne jytkyt rautaputket kestää. Ja vuodonhan saa selville sitten jos järjestelmään pitää vettä lisäillä. Muutamien litrojen lisää vaikka pari kertaa vuodessa ei kyllä talolle mitään tee jos putken kulkee rakenteissa jossa on puuta, purua jne. Talomme on nyt 66 vuotta vanha, sitä en tiedä onko uudesta asti ollut vesiverkko kaikkiin kerroksiin. Kellarissa suuria vapaakierron putkia ja siitä eteenpäin noin tuumaista rautaputkea.Spautio kirjoitti:Kannattaa ehdottomasti vaihtaa putket, vanhat rautaputket ovat taatusti jo elinaikansa lopussa, josseivät ole jo sitä ylittäneet. Meilla ainakin -67 valmistuneesa talossamme oli rautaputket tosi syöpyneet sisäpuolelta, kierreliitoksien kohdista katkesivat kun ihan kevyesti vaan taittoi. EI noita vanhoja verkostoja saa millään puhtaaksikaan, ei kannata ajaa kaikkia sakkoja uusiin radiaattoreihin.
Turkkilaiset Termoluxit tai niiden kopiot, puolalaiset Purmot (tai toisinpäin) ovat kyllä aika samanvahvuista tavaraa, meillä on molempia 2-levyisinä, melkein jopa väittäisin että Termoluxit ovat hieman paremmin viimeisteltyjä.
Re: Patteriremppa
Ei se sisältäpäin puhki happane se patteriputki. Liitoksesta voi vuotaa. Noissa mitä ite purin lattialämpöjen tieltä oli suorastaan harmillisen paljon seinämää jäljellä, ei havaittavia syöpymiä.
Ongelmia kai voi tulla sellaisessa tilanteessa jossa putki kastuu ulkoa päin ja alkaa siitä ruostumaan. Eli silloin on rakenteessa vettä, ja varmaan muutakin korjattavaa..
keltarinta
Re: Patteriremppa
Ylempänä pohdittiin lämpöpatterien mitoitusta. Minulle neuvottiin, että 40-50 W/m2. Tietty täytyy patterin teknisistä tiedoista katsoa myös veden lämpötilan mukaan.
Siitä olen kyllä yhtä mieltä, että urakoitsijat hinnoittelevat ihan törkeästi. Kaikkeen pitäisi ryhtyä itse, jos ei halua tulla kusetetuksi.
Meillä on ollut aikomus jättää vanhat patteriputket ja patterit, vaikka toisaalta, kun lattioita avataan kumminkin, olisi hyvä sauma vaihtaa. Itse ei taida ehtiä moiseen hommaan.
Re: Patteriremppa
Eli 10m2 huoneeseen 500w? Menee ehkä vähän alakanttiin, mutta riippuu ikkunoiden koosta, ulkoseinän lämmönvastuksesta ja huoneen korkeuskin vaikuttaa. Mitotuslämpötilaan nuo lasketaan.keltarinta kirjoitti:Ylempänä pohdittiin lämpöpatterien mitoitusta. Minulle neuvottiin, että 40-50 W/m2. Tietty täytyy patterin teknisistä tiedoista katsoa myös veden lämpötilan mukaan.
Re: Patteriremppa
Itse myös suunnitellut patteriremppaa rintamamiestaloon. On putket kuinka hyvässä kunnossa tahansa, aion vetää muoviset suojaputket tässä välipohjan remonttien yhteydessä. Tarkoitus sitten kytkentävaiheessa uusia myös radiaattorit ja termostaatit. Uudet radiaattorit olisi samoilla mitoilla kuin tähänkin saakka. Putkea menisi siis pattereille saakka ja suojaputki jäisi lattianrajaan. Lämpöpattereita itsellä kolmessa kerroksessa, yläkerrassa 4 kpl, keskikerroksessa 7 kpl (joista ajattelin liittää sarjaan toisissaan lähes kiinni olevat 2 patteria ja toisessa huoneessa 3 pienempää patteria) ja kellarissa tällä hetkellä 1 kpl. Ajattelin sijoittaa ala- ja yläkerran jakotukit yläkerran vaatehuoneeseen, koska en keksi keskikerrokseen jakotukkikaapille muuta hyvää paikkaa. Tällöin pitäisi koteloida nousu 5 parille lämpöjohtoa alakerrasta yläkertaan. Se ei lienisi esteettisestikään ongelma. Mahtaisiko molemmille jakotukeille riittää yhteinen paksumpi runkojohto vai kannattaisiko molemmille vetää omansa? Mitenkä olette itse toteuttaneet piirijaon?
keltarinta
Re: Patteriremppa
Saako nykyään yhtä paksuseinämäistä metalliputkea kuin ennen vanhaan? Meillä menee ainakin löylyhuone-pesuhuone-haara uusiksi, koska laitetaan pyyhekuivauspatteri pesuhuoneeseen, ja putket saavat kulkea eri tavalla kuin ennen. Lisäksi suihkun läheltä päässyt syöpymää koloille. (Seinämäpaksuutta oli kyllä jäljellä yllin kyllin.)
Re: Patteriremppa
Rautaputket menee ulkohalkaisijan mukaan joten paksuudella ei väliä. Työkalut ja liitokset on ulkohalkaisijalle.
Jos meinaat kestävyyttä, niin nykyrauta on varmaan tasalaatuisempaa, jolloin pääsee parempaan tulokseen näin.
keltarinta
Re: Patteriremppa
Kestävyyttä nimenomaan ajattelin. Vanhat ovat tosi paksuseinämäisiä, joten kestävyyden takia ei olisi kyllä tarvinnut vaihtaa, vaikka olikin pinnalta syöpynyt koloiksi. Mietin, että ovatko nykyiset ohuempia - niin kuin kuulemma valurautaiset viemäriputket.
Sanoisit siis, että tasalaatuisuus kompensoi.
Re: Patteriremppa
Eiköhän se mökki kaadu ympäriltä ennen kuin huonoinkaan nykyään myytävä patteriputki syöpyy puhki sisältäpäin. Mihinkään kosteaan paikkaan niitä ei vaan kannata vetää, etteivät ruostu ulkoa puhki.
Re: Patteriremppa
Oma vinkkini tuohon patteri putkituksiin ym. eli olen jo toisella kierroksella -85 eka remontti ostaessa ja silloin uudet patterit ja putkitus pex-muovilla välilaipiossa ja liittimet verhokappoihin josta teräsputkella kytkentä alas patterille. Nyt toisella kierroksella uusin kaiken talotekniikan ajantasalle (on tää niin mukavaa!!
) ja samalla myös kaikki putkitukset..oliko tarvetta..? No ei mutta tulevaisuutta ajatellen ja kun tuli muutoksia muutenkin niin samalla kertaa kaikki uusiksi. Aiemmasta poiketen kun verhokapat poistettiin pex-ja teräsputkien liittimet jäivät näkyviin katto-mdf pintaan jotka piilotin tarkoitukseen sopivilla 10cm MT-holkeilla joiden sisään 3/8-15mm puserrusliittimet jäivät ja on siistit katella.
Re: Patteriremppa
Jos käytät 25w/m3 niin saa nurkissakin falskata!keltarinta kirjoitti:Ylempänä pohdittiin lämpöpatterien mitoitusta. Minulle neuvottiin, että 40-50 W/m2. Tietty täytyy patterin teknisistä tiedoista katsoa myös veden lämpötilan mukaan.
keltarinta
Re: Patteriremppa
Metalliset putket haluan ehdottomasti. Ja kosteaan paikkaan tulee myös. Ihan suihkun vieressä menee lähellä lattiaa. Siinä oli myös vanhat putket, ja vaikka oli 20 cm:n matkalta syöpynyt ulkopuolelta lommoille vuosikymmenien saatossa, paksuutta oli vaikka kuinka paljon jäljellä. Eli sen takia ei olisi tarvinnut vaihtaa.
Onko metallisissa putkissa vaihtoehtoja?
Re: Patteriremppa
Suunnitteilla olisi vesikiertoisen patterijärjestelmän teko, ajatuksen tasolla vielä tosin. Talossa ei ole aikaisemmin sellaista, eli nyt talo lämpiää kaakeliuuneilla ja ilmalämpöpumpuilla sekä muutamalla sähköpatterilla. Osaakohan kukaan antaa minkäänlaista hinta-arviota täällä? Talon koko n. 22*11 m. Putket pintaan, materiaalina joko perinteinen ns. musta rauta tai sitten tämä sähkösinkitty(?) jonka liitokset tehdään puristamalla. Pattereita tulisi noin 15-17 kpl. Kenelläkään kokemuksia tuon kaltaisesta projektista? Tietäisi vähän haarukkaa missä liikutaan...
