Tuppeen sahatun ja vanerin yhdistelmä
Mitä ajatuksia herättää sellainen, että olen pohtinut vaihtoehtoa, jossa tekisi saunan paneloinnin tuppeen sahatusta lankusta siten, että se alle jäävä pari olisikin saman sävyistä vaneria? Onko tälle mitään suoranaista teknistä estettä, kuten vanerista mahdollisesti lämmössä irtoavat liimahuurut, vanerin käpristyminen tai jotain muuta, mitä nyt en osaa edes ajatella?
Entä esteettiset näkövinkkelit? Tietysti joku puritanisti tätä pitää pahimman luokan tyllimokana. Itse vain aloin tätä vaihtoehtoa pohtia, kun monesti tuppeen sahatuissa lankuissa leveys elää pitkin matkaa, ainakin niissä talouslaadun päreissä. Silloin olisi helpompi sovitella ne päällimmäiset lankut yhteen, kun alle saisi aina riittävän leveän soiron vaneria tai jopa vetäisi koko seinän pohjan vanerilla ja siihen päälle vain sommittelisi ne tuppeen sahatut. Tällä tavoin paneloinnista tulisi ohuempi ja kevyempi, kun ei ole kahta lankkua limittäin. Lisäksi tämä varmaan olisi myös edullisempi näin.
Re: Tuppeen sahatun ja vanerin yhdistelmä
Kun tarkkaan katsot ....niin vanerin viilu on erilainen kuin sahatun puun profiili.
Tulee oudon näköinen vähintään.
mulla menee tuppeen sahattu seinällä ja raot välissä.
laita alle se vaneri.. tai oikein ohut lauta ja öljyä se tummaksi, jos et sitä vaneria uskalla laittaa liiman takia. tuppeen sahattu sitten on siististi siinä pinnalla ja tummaa vasten näkyy sen kaikki muodot ihan ok. mun mielestä.
jossain lehtijutussa olen kyllä nähnyt vanerin saunan seinissä. oliko vielä alumiinikiskoilla jotenkin yhdistetty ne palat keskenään..
- Rosvolinna
Ei tuosta vanerista mitään huuruja irtoa - tai riippuu tietenkin lämpötilasta. Pari sataa astetta niin alkaa puu tummua ja liima kuplia:)
Casa La Utoja
http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... ic=17380.0
Tuolta "kilpailijan" keskusteluista löytyikin jo jotain asiasta. Tosiaan ei taida liimat pettää tai antaa mitään kemikaaleja nykyisissä vanereissa. Toinen huolenaihe tuolla oli ainakin koivuvanerin kosteuden kestävyys. Itse voin toisaalta ottaa vaikka havuvaneria, vaikka ei sen kyllä ymmärrä, miten se koivukaan liiallista kosteusrasitusta saunassa saisi. Aika nopeasti kuivuu käytön jälkeen, jos seinälle jotain päässyt roiskumaan..
Itse ajattelin tehdä kohtuullisen pienellä raolla, joten se vaneri ei kauheasti näy sieltä välistä. Pitääpä mennä melkein liikkeeseen katsomaan sitä kuvion eroa, pomppaako liikaa esille. Juha1 ehdottama tummaksi värjätty puu siellä välissä voisi olla myös ihan mielenkiintoinen vaihtoehto. Silloin sen ei olisi tarkoituskaan näyttää samalta kuin päällilankku.
akihoo
- Kotisivu: https://satavuotiaskoti.com
Perusvanerit ei ole mitään parhaita mahdollisia kosteudenkestävyydeltään, viilut tahtovat lähteä kupruamaan. Toki on olemassa jotain kosteudenkestäviä vanereitakin. Kuumuuden kestosta ei ole tietoa.
Muuten kyllä sanoisin, että idea voisi toimia. Riippuen lankun paksuudesta ja raon leveydestä, koloon muodostuu joka tapauksessa jonkinlainen varjo, jolloin alempi pinta näyttää erilaiselta.
Tietysti sen sijaan, että yritetään jäljitellä jotain muuta, tuosta voisi ottaa ilon irti ja tehdä taustalla olevan laudan tai levyn hieman tummemmaksi, jolloin se mielestäni vain korostaisi hienoja lankkuja.
Jos teet koko seinän vanerilla, niin minä lisäisi muutaman millin levynpalaset "koolaukseksi" levyn ja lankkujen väliin, jotta lankut pääsisivät kuivumaan kunnolla, varsinkin jos lankut ovat vaakaan laitettu. Ja tietysti itse vaneri koolattuna irti seinästä.
Kannattaa muistaa, että mitä paksummalti puuta seinässä, sen pehmeämmät löylyt. (Tietty siihen vaikuttaa moni muukin asia.) Mutta laittaisin tuppeensahattua puuta taustallekin. En värjäisi saunassa mitään, enkä käyttäisi vaneria. Kemikaalit ei kuulu saunaan. Voi olla että pelko kemikaalien irtoamisesta on turha, mutta vara ei venettä kaada ja maailman historiassa on niin paljon esimerkkejä päinvastaisesta. Esimerkkeinä nyt vaikka asbesti ja formaldehydi lastulevyissä. Vanha konsti nyt vaan on parempi kuin pussillinen uusia.
Terveisin nimimerkki: "Wanha jäärä"
- Rosvolinna
Koivuvaneri ei kestä kosteutta. Menee pilkuille pinossa liiterissä. Havuvaneri kestää paremmin kosteutta - vinttirempassani käyttämäni havut olivat ulkosäilytyksessä vuoden pari. Pinon päälimmäisen laitoin syrjään ja loput vein työmaalle kuivumaan. Parin viikon kuivaamisen jälkeen seinään. Ei yhtään pilkkua, ainoastaan hieman harmautta reunoissa.
Casa La Utoja
lehmikangas
Paikallisessa ravintolassa on vanerin päällä lautaa. Ja kyllä se vaneri niin ikävästi sieltä näkyy.
Sanoisin ettei se vanerilla halvemmaksi tule. Laudastahan voi ajaa soiroja jotka tulee vain siihen raon kohdalle. Eri asia jos pitää yhteinäistä tasopintaa saada alle joka tapauksessa. Lisäksi vanerilla saa ohuemman rakenteen tehtyä.
