RMT -52, purua ja kosteutta
Leksa
Re: RMT -52, purua ja kosteutta
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Kellarin ottamiseen asuinkäyttöön liittyen....home tms kasvustot vaativat lämpöä ja kosteutta. Itiöitähän on jokapaikassa valmiina. Jos otat kellatin asuinkäyttöön, lämpöä tulee lisää eli mahdollisuudet homeelle paranevat, tosin onhan sillä kuivattava vaikutus mutta kun kosteutta tulee koko ajan. Eli kosteudelle pitää tehdä jotain. Jos kellarin saa ulospäin kuivavaksi niin hyvä, silloinhan maaperästä kapillaarisesti nouseva kosteus siirtyy ulospäin eikä huoneilmaan. Mutta siltikin huolehtisin kosteudesta (eli ilman suhteellisesta ilmankosteudesta) lisäämällä ilmanvaihtoa. Eli jonkinlaisella poistoimurilla saadaan ilmankosteus pidettyä normaaleissa rajoissa, jolloin olosuhteet homeelle heikkenevät
Komppaan. Sehän on selvä että ilmanvaihto pitää olla jokatapauksessa asuintiloissa. Sisäänpäin kuivaminen hoituu samalla koneella.
Omassa remontissa pieni LTO hoitaa vain kellarikerroksen ilmanvaihtoa. Kytkimessä ei ole "nolla" asentoakaan eli aina päällä.
Painovoimaisenkin tai puhallinpoiston voi laittaa mutta kokemus on että käyttäjät aina tilkitsevät tuloilmaventtilit kun pakkasilmaa virtaa sisään...eli ei.
Kanavointi matalassa tilassa oli aika haastavaa jos ei pääse kanavoimaan välipohjan kautta, mutta bilteman kantikkaalla muovikanavalla pääsi hyvin asentamaan. Kantikasta voi teettää pellistäkin jos haluaa. Muovinen menee tässä hyvin.
Kanankoipi
Viesti Kirjoittaja Kanankoipi »
Alkaa jo vähän tuntumaan että remonttisuunnitelmat selkiytyvät päässä.
Minkälainen ilmanvaihto sinulla lmfmis on yläkerroksissa? Osaatko antaa arviota kuinka paljon sinulla kustansi LTO järjestelmä kellariin?
Kellariin on suunnitelmissa rakentaa tekninen tila, khh, pesuhuone, saunalle varaus (pihasaunassa viihdymme paremmin toistaiseksi) sekä yksi makuuhuone esim. kesän hellepäiviä varten.
Kevättä tässä kovasti jo odotellaan että rupeis tontilla jotain tapahtumaan, työtä kuitenkin tiedossa niin paljon että vähän hirvittää :lol:
Yksi asia minkä olen vielä sivuuttanut tarkemmalta suunnittelulta on yläpohjan eristys. Sisäkattoa en ole ajatellut nostaa piikkiin vaan jätän keskelle tasaisen osuuden, kuten siellä on nyt tälläkin hetkellä. Siellä siis tilaa vaikka tuolle ekovillalle. Uskallanko yhdistää esim. spu eristettä ekovillan kanssa jos tekisin lappeet spu:lla? Viisto-osuuksilla kun tarkoitus madaltaa tilaa mahdollisimman vähän.
Yläkerrassa on oma lto kone.
Kellarin lto oli 350 eur, pari änkkäriä ja kanavia. Olisko koko budjetti ollut 650...about.
Valloxin asentamaton käytetty löytyi huuto.netistä...
Kanankoipi
lmfmis kirjoitti:Yläkerrassa on oma lto kone.
Vaatiiko koneellinen ilmanvaihto höyrynsulkua? Lueskelin tuossa jotain vanhoja viestiketjuja jossa kerroit asennuksestasi. Muistelen että meillä on ainakin 5kpl hormeja vapaana, mahdollisesti jopa enemmän. Menee vahvasti harkintaan tuo lto.
Kanankoipi kirjoitti: Vaatiiko koneellinen ilmanvaihto höyrynsulkua?
Ei liity ilmanvaihtoon. Ilmansulku jos hengittävät eristeet, höyrynsulku jos ei.
