Syttyy se päältä, voi ihme
- PetteriKivimäki
Yleensä sytytän yltä, keskeltä ja alta, mutta nyt sytyytettiin päältä kun oikeen VTT:n jantteri kävi mallina:
http://www.hs.fi/tiede/a1479447352590
Re: Syttyy se päältä, voi ihme
Päältä on sytytetty jo vuosia eli niin kauan kuin tässä tönössä on asuttu. Ja hyvin syttyy. Mutta miksei ekassa pesällisessä saisi olla jo noita isompia puita kysyy nimimerkki ihmettelevä? Nekin syttyy ihan hyvin kun on pienempää pilkettä päällimmäisenä. Ehkä poltankin liian kuivaa puuta.
Mutta enkö minä näin toimimalla ole vielä VTT-janttereitakin ekolookisempi kun nyt näiden isojenkin puiden palokaasut palavat kunnolla, eivätkä vain haihdu saasteena ilmaan? Toisessa pesällisessähän näin sitten väistämättömästi käy. Muutaman vuoden sisällä saammekin VTT.ltä ohjeen, että toisen (ja mahdollisen kolmannen) pesällisen puut on laitettava hiilloksen alle...
- PetteriKivimäki
Mikäli oikein olen ymmärtänyt, pienet alkusyttypuut saavuttavan mahd. kuuman nopeammin ja sitten sen varsinaisen polttopuun syöttämisen saapi aloittaa.
VTT:n väki olis halunnut kiehisiä kanssa, mulla kun tuota tuohta on jätesäkkikaupalla, niin sillä mentiin.
joskus kokeillut ja olihan se aika kivuliasta syttymään.. ei pikku silppua kuitenkaan ollut alapuolella. toki palaa se pesäkin varmaan hieman pitempään ja lämmittää uunia enemmän. mutta sitä seuraavaa pesää mietin minäkin, kuinka se puu saadaan sinne hiilloksen alle ettei tule hiukkasia?
tietenkin jos suunnittelee sellaisen leivinuunin jossa on kaksi pesää, eka kun on poltettu, vedetään hiillos seuraavan klapipanoksen päälle. kolmas kerros on sitten pelkälle hiillokselle, kuten nykyisissä, näissä vajaasti sunnitelluissa leivinuuneissa. näin se maailma kehittyy.
Tuolla HS:n videon tyylillä sytytän sekä takassa puut että kiukaan puut saunassa ja hyvin todellakin toimii. Sen näkee heti, että savunmuodostus on todella pientä verrattuna alta syttymiseen. Ja varaavassa takassa varsinkin puut irti tulipesän seinästä jos mahdollista ja kunnon veto niin takka pysyy puhtaana.
pitikö tuo ensi vapaalla alkaa testaamaan.. alimmaiseksi jos laittaisi pari isompaa, niin ne palaa siellä pitempään ju kuuma hiillos sytyttää ne helpommin vai pitäisikö isommat laittaa keskelle, niin alimpiin kun tarttuu tuli, niin ne polttaa paremmin ne isommat keskeltä? isot ehkä sellaisia reilu 10cm pyöreitä halkaisijaltaan, mitä ei viittinyt klapikoneen läpi vetää..
on se kun pitää julkisesti ihmetellä, miten puita poltetaan..
- PetteriKivimäki
Niin selvyyden välttämiseksi sanon vielä, että tuo HS:n video on minun kuvaamani ja pönttöuuni on myös minun. Ja Veikko-kissa. Tulet tekevä ukko on VTT:n.
Jaa että takan sytyttäminen tiedettä...
Päältä sytytys toimii jos on kuivia puita vaakaan ladottuna. Pitää vaan olla sen verran lyhyitä että mahtuu lappeelleen, usein ei mahdu. No leivinuuniin tietysti mahtuu. Varaavan takan pystyladonnan sytytän edestä, siinä tulee sama efekti, reilusti vähemmän savua verrattuna vanhojen oppien mukaiseen tapaan jossa sytykkeet laitetaan melkeinpä ensimmäisenä.
Kari
Pyäreet syttyy aika huonosti... Isot puut (klapit) menee alla ihan hyvin. Alla on hyvä ollakin isoja ettei koko systeemi kaadu kun palo etenee ja jottei palo leviä alemmas ennenkuin ylemmät kerrokset ovat syttyneet.juha1 kirjoitti:pitikö tuo ensi vapaalla alkaa testaamaan.. alimmaiseksi jos laittaisi pari isompaa, niin ne palaa siellä pitempään ju kuuma hiillos sytyttää ne helpommin vai pitäisikö isommat laittaa keskelle, niin alimpiin kun tarttuu tuli, niin ne polttaa paremmin ne isommat keskeltä? isot ehkä sellaisia reilu 10cm pyöreitä halkaisijaltaan, mitä ei viittinyt klapikoneen läpi vetää..
Aina kun on riittävän lyhyitä klapeja niin ladon ne vaakaan ja sytytän päältä. Ei nokeennu takan lasit, veto kehittyy pikkuhiljaa ja takka lämpiää paremmin. Mutta puiden on syytä olla kuivia, eli päivä-pari sisätiloissa vielä normaalin liiterikuivauksen lisäksi.
Kuivista puista sen verran että kovaäänisimmät ja jääräpäisimmät päältä sytyttämiselle irvailijat ainakin meillä töissä (insinöörivaltainen ala, ei mitään koodareita kuitenkaan) niistä joilla on klapipino jossain talon päädyssä pressun alla ja sieltä haetaan sylys kerrallaan suoraan takkaan ja sitten aamulehteä sytykkeenä
Kari
en minä kyllä koskaan ole antanut ilmaa sieltä alaluukusta. tuo muutenkin oli erilainen perusmalli, mulla se tippuu heti lattialle kun sen avaa. eri asia sitten jos piippu ei vedä, silloin sinne ensin tulta ilmaa liikuttamaan..
mutta melko pieniä klapeja pitää tehdä tuolla tyylillä. tai ei kai noita voi edes klapeiksi sanoa noita sytytyspuita. pitää alkaa risutkin tekemään syttöpuiksi.
liiteristä meilläkin suoraan haetaan polttopuut sisälle ikean kassilla joka hyvin kestää ko käyttöä. ei oikein ole tilaa varata isompia määriä lämpenemään sisälle olohuoneen nurkkaan. toisaalta, jos puihin on päässyt tulemaan hometta tms, niin ei niitä viitti sisälle lojumaan edes tuoda pitemmäksi aikaa. ulkosauna on syttynyt kans hyvin kuivista puista viimeiset pari kesää, kuivia remonttipuita, mitä revitty talon lattiasta jne irti... kohta nekin loppuu, pitää vissiin alkaa suunnittelemaan lisää hommia mökille..
En aikanaan uskonut että tuosta päältä sytyttämisestä olis suurempaa hyötyä,mutta olen joutunut kääntämään takkini tuon asian suhteen.Samalla puumäärällä päältä sytyttäen uuni tuntuu lämpiävän selvästi paremmin kuin perinteisellä tekniikalla.Pesällisen paloaika pitenee kun koko pesällinen ei lähde heti palamaan,ja puusta irtovat kaasumaiset aineet(joita puu sisältää runsaasti) ehtivät palaa tehokkaasti lämmöksi.Ja hyvin syttyy kun on kuivat puut.Kun haen puita,niin pilkon klapin tai pari pieneksi säleeksi,ne laitan pesällisen päälle ristikkäin ja tuohta niitten alle,syttyy ilosesti.
- PetteriKivimäki
Niin tuossa artikkelissa ja videossa oli kyse siitä, miten tulisijalla noin yleensä sytytetään tulet niin, että tulee mahd vähän päästöjä. Käsittääkseni päältä sytyttäminen vaatii toimiakseen rakoarinan, ja siten se ei välttämättä ole tehokkain/vähäpäästöisin yms tapa sytyttää takka, leivinuuni tai kamina tai koko mökki.
Täytynee varmaan pirun lukea raamattu ja Petterin VTT:n tutkimus.
Ei tarvi. Miksi tarvitsisi?PetteriKivimäki kirjoitti:Käsittääkseni päältä sytyttäminen vaatii toimiakseen rakoarinan
jos ne puut tarpeeksi harvaan latoo pohjalle niin saahan ne ilmaa sieltä puiden välistä? vai olisiko pelkona että tuhka valuu alaspäin ja tukehduttaa paloa? kyllä ne mulla kai silloin kokeillessa paloi loppuun asti, vaikkei ariinaa olekaan. muistaakseni.
- PetteriKivimäki
^ Jaa. Täytyypä kokeilla pitää rakoarinan läpi tuleva "ensiöilma" nollassa eli tuo videossa&kuvissa näkyvä tuhkaluukku kiinni ja kokeilla syttyykö yhtä hyvin kiinni kuin auki.
Ainakin uunin muurannut muurari kehotti pitämään reilusti auki syttymisvaiheessa.
