pvalila kirjoitti:
Eipä tee mieli leikkiä virolaista, autoverot siinä vain maksuun menisivät korotettuina.
En mä Virosta autoa halua ostaa, hyvän yksilön saaminen Ruotsista on monin verroin todennäköisempää.
Olet siis todennut käytännössäkin virolaisten huolellisuuden autojen pitäjänä hieman eritasoiseksi kuin parissa muussa maassa enemmistönä asuvilla kansoilla? Joskus ihmetytti kuinka moni ok-talo näytti purkukuntoiselta ja pihassa ihan uusi auto, mutta jotenkin olen rivien välistä oppinut, ettei siellä käytetyn ostamisessa ole järkeä.
Ai niin, älä vaan erehdy automaattivaihteista koe-ajamaan, aivan mikä tahansa automaatti tuntuu koe-ajolla tuon tehottoman manuaalin jälkeen unelmalta, jonka tahtoisi toteuttaa heti, mutta muutaman kuukauden päästä alkaa mm. jousitus yms. arkiset asiat hieman harmittamaan.
Automaatti + alhaalta vääntävä kone on sitten se taivaista parhain, sopivan leijuva jousitus siihen ja et enää koskaan sopeudu manuaalilla ajamaan.
Automaatissa veto ei varsinaisesti katkea, mutta korkeammilla kierroksilla tulee monessa automaatissa sellaisia rauhallisempia jaksoja vaihtamisessa, jos taas jaksaa kone vetää polkematta, niin noita rauhallisempia jaksoja ei tule, se vaan kiihtyy ja tuntuu kiihtyvän aina samalla tavalla nopeudesta riippumatta.
Jos automattia joutuu houkuttelemaan kick-downilla, niin siitä menee tavallaan se paras hienous pois.
Mulla on ollut 1.5l 3 vaihteinen automaatti ja 5l 3 vaihteinen automaatti turbiinilukolla, molemmat olivat sellaisia, että valoista lähtiessä muut jäivät miettimään eikä tarvinnut polkea pedaalia syvälle, että etenkin talvella sai kiihdyteltyä muiden tahdissa tai jopa nopeamminkin. Kuormaa ja mäkistä maastoa kun oli, niin 5l koneessa loppui vääntö kesken ja lukko irroitti vauhdin jo laskettua, mutta kaupungissa meni jopa paremmin kuin tuo pienempi vaikka painoa reissukuosissa selvästi yli 2000kg.
Enemmän vääntöä olisi kaivannut alas, aavikkovälitykset kun oli, niin 80km/h nopeudessa ei paljoa yli 1000 kierrosta ollut koneessa, satkua jos olisi ajanut olisi ollut parempi.
Pikkuisella tosin ei sitten ollut polkimen pohjaan painamisella muuta merkitystä kuin ääni kasvoi, ei sillä mitään voinut ohittaa, painoa taisi olla luokkaa 900kg vai mitä se 80-luvun puolivälin 2 ovinen Sunny nyt painoikaan, tehoa suhteessa painoon sama tai jopa enemmän, mutta teho kierroksilla, jolloin siinä oikeasti piti survoa pedaalia lattiaan isommissa vauhdeissa.
Tuollainen Saab automaattina kyllä jaksaa mennä ihan hyvin, pito talvella loppuu pvalilan käyttämissä nopeuksissa ennen kuin voimanpyytimessä reservi, mutta jos on yhtään sellaista kuin vanha 9-3 aero, niin kyllä sitä pitää vaan houkutella että se koko voimapotentiaali tulee käyttöön, osin ongelma on siinä, että pienellä kaasulla se kiihtyvyys niin tunnu, vaikka sitä vauhtia tulee ihan sopivasti.
Viritetty T4 Volvo automaattina oli mielesätäni paljon ripeämpi kuin aero, ihan pienelläkin kaasulla, sitten kun polkaisi pedaalia, niin voi hyvänen aika kuinka sen vajaan/noin sekunnin miettimisen jälkeen alkoi tapahtua, älä ainakaan sellaista T4 Volvoa hommaa ja älä ainakaan lastuta sitä, mokoma on aivan liian onnettomuusaltis laite, etenkin kun olet tottunut rauhallisesti etenevään kulkineeseen.
Sitäpaitsi, ratin ja penkin välissä on tuossa 40 mallin Volvossa käsittämättömän vähän tilaa, se on vähän kuin ajaisi ratti polvien välissä, en tiedä muuttivatko tuota myöhempiin malleihin. Aika paljon vikojakin noissa ollut mitä tuttavilla moisia ollut, eikä jousitus ole tosiaankaan kovin hyvä, vähäisiäkin routaheittoja, niin pohjaa jouset. 240 kuormattuna oli paljon mukavempi jousitukseltaan kuin V40, molemmat dieseleitä.
Käy kuitenkin mielenkiinnosta kokeilemassa S60R automaatti jos sattuu sopivia olemaan, siinä olisi kulkupuoli kohdallaan ja nelivetona menisi siellä auraamattomilla teilläkin hyvin eteenpäin, mutta onko se sitten muutoin mitenkään mieluinen ja sopiva, sitä en tiedä, ikäähän noilla taitaa olla ja vähän ajetun löytäminen haastavaa, lisäksi sitikan jälkeen mikä tahansa muu on kovasti laaduttoman oloinen koska metelöivät niin mahdottomasti ja uudemmat taitavat olla jopa pahempia tuon suhteen.
Farkkuna V70R taisi olla lähinnä vastaavaa, sitten oli V70-T5 muistaakseni, en muista oliko noissa nelivetoja miten saatavilla, mutta ilmankin kai pärjäät ja ehkä enemmän perusmallillakin. Nelivedon kalleus ei mene ihan niin kuin monesti kuulee väitettävän, ei se jauhata kumminkaan nastoja joka liikennevaloissa eikä sutimiseen kulu bensaa, sekin on vähän sellainen, että jos moisella pääsee talven ajamaan, seuraava ilman on kova kärsimys.
