Surettavat nuo betoniportaat
keltarinta
Viesti Kirjoittaja keltarinta »
Nimittäin kynnyksen alla oleva poikkipuu on laho ja ihan taatusti siellä on korjattavaa muutakin. No ei hän niitä korjata, jos portaat ovat paikallaan kiinni talossa. Se on kai menoa :-( Eikä ole järkeä tehdä samanlaisia tilalle.
Mitä muut olette tehneet?
ossis
Re: Surettavat nuo betoniportaat
Viesti Kirjoittaja ossis »
Miksei voisi tehdä uusia betonisia portaita?
Meillä oli sisäänkäynnin kohdalla vanha kellarin sisäänkäynti joka oli muutettu kellaritilaksi joskus -70-luvulla. Jouduttiin purkamaan se pois salaojia tehdessä ja jotta rakennusvalvonnan viranomaiset saatiin pidettyä kaukana tehtiin ulkonäöllisesti samanmoinen uloke eli saatiin kohtuu kokoinen huone lisää kellariin. Edessä laajennuksen edessä oli betoniportaat jotka myös purettiin, mutta valoin siihen uudet tilalle. Ehkä puulla olisi päässy rakentamismielessä helpommalla, mutta nyt ei tarvinnut alkaa vääntämään viranomaisten kanssa rakennuslupia kun vaan 'korjattiin'. :)
Eli purkaa vaan vanhat pois. Korjaa kivijalasta kolot, jos semmoisia tulee. Rakentaa uudet paikalle, mutta irti kivijalasta. Hyvät pohjat eli soraa ja routalevyä niin hyvä tulee.
ossis
Piti vielä lukea aloitus uudestaan ja teillä on ilmeisesti hyvin samankaltainen tilanne kuin miellä täälä.
-70-luvulla kun sisäänkäyntiä oli muokattu oli kansi nostettu noin 5cm ylemmäksi samaan tasoon alajuoksun kanssa tuossa oven kohdalla. Eristykset olivat pettäneet ja tuo rakennelma oli sitten syöttänyt vettä sisään.
Luulin, että korjattavaa olisi oven alus ja pieni pätkä seinää. Lopulta paljastui, että alajuoksua sai vaihtaa semmoisen 10m. Sen verran pitkälle vesi ja sitä myötä laho oli juossut molemmin puolin. Hiki nousi jo ohimoille kun seinää koeporaillessa ei meinannut tulla tervettä puuta vastaan.
Ovi oli myös siirretty alkuperäisestä kohdastaan ja sen alapuolella ei ollutkaan kivijalkaa vaan vanhaa seinää, jota vasten uusi kansi oli myös valettu (nice, ;) ).
Korjausten yhteydessä nostin kivijalan oveen asti kiinni. Uusi sisäänkäynnin kansi valettiin sitten alemmalle tasolle kuin aikaisemmin eli nyt alajuoksu ei ole enää samassa tasossa kuin kansi. Vesi ohjautuu kaatojen kautta pois ja toivon mukaan samaa ongelmaa ei enää tarvitse korjata.
Ves_ku
Viesti Kirjoittaja Ves_ku »
Jos kun betoniportaat miellyttää, niin purkaisin, korjaisin vauriot ja tekisin uudet miettien kuivumisen mahdollisuudet kuntoon. Mun mielestä betoniportaat sopii RM-taloon kuin nenä päähän. Katoksella voi myös parantaa kestoa. Tiedän useitakin betoniportaita jotka nostettu puurungon puolelle jotka on selvinneet kunhan on lipalla suojattu. Tietty eri asia jos ei halua muutaa talon ulkonäköä.
keltarinta
Hei. Juurikin betoniportaat sopisivat taloon. Siksi harmi hajottaa, mutta minkäs teet. Mitenkäs ne uudet sitten kannattaisi tehdä, jotta seinä pääsisi tarvittaessa kuivumaan? Katos ei oikein sovellu. Meillä portaat ovat talossa kiinni kahdelta sivulta.
ossis
Näkemättä tilannetta on paha antaa tarkkoja ohjeita.
Mutta ensiksi sanoisin, että betoniportaita ei kannattaisi rakentaa puuseinää vasten vaan nostaa kivijalkaa portaan kohdalta vaikka noin 5-10cm yli kannen. Tälläin vesi ei ainakaan juokse suoraan puurakenteeseen.
Tämän jälkeen tuleva porras voitaisiin tehdä varmaankin mahdollisimman avoimella ja tuulettuvalla rakenteella. Eli auki täysin molemmista päistä tai toinen reuna auki. Sitten vielä portaan kanteen pinnoitus jolla estetään veden imeytyminen betoniin ja sitä kautta rakenteisiin.
Ja sitä porrasta ei kannata rakentaa kiinni taloon eli erotuskaistaa väliin ja raot tiivistysmassalla kiinni niin ei vesi sinnekkään pääse.
Mahdollisuuksia on monia ja niistä varmasti löytyy ratkaisu tähänkin ongelmaan.
Labyrint64
Taitaa olla yleinen vaiva. Täälläkin betoniportaat vuotaneet vedet alajuoksuun ja lahottaneet sen. Itse jättäisin vastaavia tehdessä irti seinästä, huimat kaadot ja reilusti alemmas kuin alajuoksu. Ehkä tekisin kestopuusta kuitenkin. Betoni on yllättävän kallista ja työlästä kun ruvetaan enemmissä määrin lutraamaan. Muotit, raudat, jne...
Labyrint64
Jos nykyiset portaat on ns. umpisokkelilla eli yhtä jöötiä, mitäs jos piikkais ylhäältä 10cm pois ja valaisi uuden kannen nykyistä alemmas?
