jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
pvalila kirjoitti: Täälläkin oli pakkasta -7 astetta kun jossain vaiheessa mittaria vilkaisin ja nyt jo pari astetta enemmänkin.
Taas tuli vastaan hyvä esimerkki siitä, miksi vanhan korjaaminen on niin paljon hitaampaa kuin uuden tekeminen.
Multahan lähti rempan yhteydessä pois metalliputki, joka toimi viemärin ilmastointiputkena. Putken takana ei ollut seinäpanelointia ja tietenkin vessan kattoonkin jäi ruma reikä (siinä on nyt vain ilmasulkupaperi ja sen päällä selluvillat).
Se pieni yksityiskohta on lista, joka kiertää katonrajassa.
Ihme kyllä, mulla on tuota samaa profiilia varastossa. Periaatteessa nuo vanhat listat pitäisi nyt repiä katosta irti ja korvata uusilla, jotka yltävät nurkkaan asti (vanhat eivät tietenkin ylety nurkkaan asti, koska siellä nurkassa oli ennen se putki).
Mutta kun ne vanhat listat ovat niin tiukasti kiinni, että niiden repiminen jättäisi vessan kattoon rumat jäljet.
Eikä niiden listojen jatkaminenkaan ole helppoa, sillä putken takana piilossa olleet listan päät oli joku timpuri aikoinaan pätkäissyt poikki tosi karkeasti ja vinoon: eihän niitä sieltä putken takaa kukaan nähnyt.
Jatka nyt sellaista listaa siististi, jonka pää on katkaistu suunnilleen kirveellä hakaten.
Ei näitä juttuja ymmärrä ennen kuin niihin itse törmää.
Juu, kyllä tuo veski joskus paneloidaan mutta ei vielä muutamaan vuoteen. Mun suunnitelmana on suurentaa sitä reilusti.
Vanhan listan voisi saada katkottua siistimmäksi paikoillaankin jos olisi pieni pyörivä kiekko, jolla sitä joku jaksaisi kihnuttaa puoli päivää, siis dremelin tapaisen homma.
Porakoneella voisi vanhan listan nauloja porailla pois, tai siis puumateriaalia naulan ympäriltä, kumpiko siinä sitten toteutuukaan. Naulanjämät saa toki pois vaikka sillä dremelillä tai ehkä suostuvat lähtemään siististi hohtimilla.
Eikös sulla ollut sellainen tolkuttoman hidas multikone, jolla ei tee mitään käytännössä, kun on niin hidas? Se voisi toimia tuossa naulanjämien poistossa tai ehkä silläkin saisi listan pään suoraksi, jos siihen on joku sellainen tärisevä kolmioterä? Hidas vekotin voi olla tuollaisessa hommassa kumminkin nopeampi kuin koko listojen poistaminen ja uusien tekeminen?
Ehkä on joku muukin vekotin, jota ei välttämättä heti hoksaa, että voisi käyttää tuollaiseen tilanteeseen?
jtbo kirjoitti:
Feinin Multimaster mulla on ja siihen vielä yksi terä jäljellä. Tuo vika terä on ollut vähän tehokkaampi kuin aiemmin käyttämäni: tuolla jaksaa kyllä juuri yhden listan poikki kihnuttaa.
Mutta aika vaikea se olisi katon ja seinän yhtymäkohdassa tehdä, ilman että joko kattoon tai seinään tulisi osumia.
Mun ratkaisuni olisin, että jätän homman myöhempään. :roll:
Ehkä mä saan jonkin sortin innovaation. Yksi mahdollinen tapa olisi kihnuttaa lista Multimasterilla 5 cm lyhyemmäksi, sahata se 5 cm listan toinen pää jiirisahalla luotisuoraksi ja sitten kiinnittää listantynkä takaisin kattoon. Multimasterin leikkaus ei olisi suora mutta vinonkin leikkauksen puoliskot toki istuisivat toisiinsa.
Toinen tapa on se, että mä asennan tuohon kohtaan kattoa toimivan lampun tai vaikka feikin ilmanvaihtoventtiilin.
jtbo kirjoitti: Tuohan näyttää jo ihan valmiilta, no ehkei kaikkien mielestä, mutta pinta on tasaista ja itse tykkään kovasti ruuvinkannoista :D
Joko katosta näkee painajaisia? Sitä jotenkin toivoisi, että huoneen voisi kääntää ylösalaisin katon askartelun ajaksi...
Hih, hoh!
Miten mä en enää tykkää ruuvinkannoista..., 600-900kpl kun ruuvaa niin alkaa tekemään mieli revolveriväännintä! Ajattelin ja tutkailinkin jo kunnes tajusin että en enää oikeastaan tarvitse, jos ei sitten remppaa jotain toista taloa vielä...
Ai että miten hyvin luitkaan ajatukseni katosta. Se jäänyt viimeiseksi rastiksi kun olen odottanut että joku komeetta pyyhkäisisi ohi ja kippaisi talon hetkeksi ylösalaisin ja sisarensa kääntäisi taas oikeinpäin ja samaan paikkaan mutta sen sisaruksen täytyisi tulla sitten vastakkaisesta suunnasta :mrgreen:
pvalila kirjoitti:Turha vaimon olla Tuumalle vihainen, näyttäisi projekti uhkaavasti valmistua jouluksi. Saa sitten Tuuma joulupukin kanssa naputella kimpassa vikat listat paikoilleen...
Juniori luki tuon ja alkoi nauramaan... Ei tainnut ymmärtää että totuuksia tässä ketjussa vain luetellaan :-)
jtbo
Virtuaaliset ruuvinkannat kelpaisi kyllä tuohon, mutta aika paljon pitää vielä naputella ennen sitä, tuosta ehkä kumminkin jotenkin välittyy se idea miksi noita värejä oli/on niin paljon mittarin kehällä, jos nopeasti vilkaisee, niin näkee suoraan osapuilleen millä tontilla heilutaan ja toleranssin, että se voi olla tai voi olla olemattakin:
Kosteuspuolelle pitäisi tehdä jonkinlainen säätö, että paremmin kävisi ilmi alle 30% lukemien olevan melkoisen pitkästi epäluotettavia.
Täällä oli vesiposti taas jäässä tänään, pitäisi kai sillekkin jotain keksiä :roll:
Aika monta riviä joutui tekemään tuohon aikaskaalan valintaan, jotenkin tuntui että pitäisi se helpomminkin käydä.
Aika kylmää siellä on jtbo:n tienoilla välillä ollut. Oikein hämmästyin, kun huomasin täällä olevan jo 3,5 astetta plussaa. Maa on aika kylmä, lumi ei ihan heti sula.
Sirkkelin olin pihalle unohtanut, aivan lumessa oli kun härvelin lopulta muistin. No, se laite on viettänyt puolet elämästään kinosten alla.
Ryobin jiirisahakin käväisi tänään ulkona mutta sen nostin kyllä heti takaisin sisällä, kun käyttö loppui.
Huomenissa tyttärillä on vapaapäivä ja mullakin melkein, vain 2 tuntia opetusta.
jtbo kirjoitti:Virtuaaliset ruuvinkannat kelpaisi kyllä tuohon, mutta aika paljon pitää vielä naputella ennen sitä, tuosta ehkä kumminkin jotenkin välittyy se idea miksi noita värejä oli/on niin paljon mittarin kehällä, jos nopeasti vilkaisee, niin näkee suoraan osapuilleen millä tontilla heilutaan ja toleranssin, että se voi olla tai voi olla olemattakin:
Kyllä trendien piirto on yksi asia millä koodarit ja Koodarit erotellaan akanoista :-D
Voihan siihen näyttöön ruuvata parit rautaruuvit niin pääsee helpolla...
Vähän taas vaikeusastetta lisää. Trendeihin jos saisi että erivärisellä kynällä näkyisi kun/jos arvo on tavoitteen ulkopuolella... Jeps, en ole sellaista ikuna missään ammattitason 1000 insinöörin rakentamassa ohjelmistossakaan nähnyt, vaikka toivonut salaisesti hiljaa.
Ihan kelvolliset värit nyt, vähän liikaa kai noihin pureutunut, Tärkeintähän ohjelmissa on luotettavuus että pyörii 365/24/7 taukoamatta ja sähkökatkon jälkeen jatkaa mukisematta mihin jäi, ei ole väreillä silloin mitään väliä!
pvalila kirjoitti:Aika kylmää siellä on jtbo:n tienoilla välillä ollut. Oikein hämmästyin, kun huomasin täällä olevan jo 3,5 astetta plussaa. Maa on aika kylmä, lumi ei ihan heti sula.
Ryobista tuli mieleen että aikalailla minusta noiden kanssa takuuasioita vedätellään. Se munhan oli takuupalautus ja nyt Terrassa huomasin enkä voinut millään uteliasuuttani olla katsomatta kun oli vain yksi kassa ja jouduin heiluttelemaan ransitin avaimia melko pitkään tiskillä, peläten että alkava tunti umpeutuu joka sopparin mukaan on 50€/h niin Ryobin rälläkkä lojui palautustiskillä ja aivan lopun näköinen laite ja syynä ettei laikan lukitus enää toimi...
Selvästikin ollut todella rajussa käytössä mutta pitäähän toki laitteiden toimia jos niin luvataan :-)
jtbo
tuuma kirjoitti: Kyllä trendien piirto on yksi asia millä koodarit ja Koodarit erotellaan akanoista :-D
Ei taida tuo Mikkisoftan Chart taipua sellaiseen, ei taida ZedGraphillakaan onnistua, sen joutuisi kai itse rakentamaan sitten kokonaan ja se kuulostaa kovasti työläältä.
Sen tosin saisi helpostikkin, että koko käyrä vaihtaisi väriä tai tausta vaihtaisi väriä, mutta että vain osa, niin, hmm, jos siitä poikkeavasta tekisi uuden sarjan ja viimeisimpänä piirtäisi sen uuden sarjan, silloin toki onnistuisi, mutta se saattaisi jo mennä suorituskyvyn ulkopuolelle. Tuo on niin huonosti tehty, että mulla on pieni pakottava tarve tehdä kohta parannuksia, kaikki prosessointikin tapahtuu toistaiseksi yhdessä GUI threadissa, mikä ei ole ollenkaan hyvä.
Mun pitää oikeastaan perustella luokkia ja säikeitä seuraavaksi ellen harhaudu johonkin kiinnostavampaan :lol:
Aamulla oli tosiaan -20 astetta, 12 tuntia sitten aika tarkasti, nyt on enää -1,5 astetta, lunta on puhaltanut aika reippaasti, aamulla pitäisi olla kai 3 plussaa ja vesisadetta, vuorokausi eteenpäin ja pitäisi olla jotain luokkaa -15 pakkanen.
Ruuveista kun puhe, niin mulla tahtoo ruuvit aina loppua kesken vaikka ihan käsipelissä vetelen niitä kiinni, en tiedä miten mahdottomasti niitä pitäisi kantaa etteivät loppuisi kesken.
Nyt on ruuveja väännetty urakalla 2x12h Puuh.
Lämmöt nousivat, liekö syynä lauhtuminen, sen aika näyttää.
Pahasti luulen että aika pitkälti tuon huoneen seinien lämpimyys on vain noiden huokolevyjen varassa.
Arvatkaapa miten odotan että saisi ulkokuoreen tuon samanmoisen mutta tuulensulkuversion! Sitten vielä sokkeliin rytoksi vähän lattiatason yli niin olisin tyytyväinen. Sitä saa toki odottaa!
jtbo kirjoitti:
Niin, siksi kai ei muillakaan ole värejä vaihtavia käppyröitä. Mutta eikö olisi havainnollinen ominaisuus!
Class & Threads, mukavia ja monille, kuten minullekin vähän hämäriä juttuja :-D
Nopeaan lauhtui, Rollo meni aivan härmään, toivottavasti aamulla jo plussalla!
e: Remppahuoneessa muuten Kiinalaiset LED:it, 2€/kpl GU10 -kannalla, joskus onnistuu hankinta, useimmiten toki vain pettyy.
jtbo
tuuma kirjoitti:Nyt on ruuveja väännetty urakalla 2x12h Puuh.
Nyt tarvitset vain naapurin metsästä hakea kuusen, otat tukevan niin voi käyttää apuna sisäkaton asennuksessa :D
Luulen, että joku odottaa nyt sitä ruuvien piilotusta :)
Tunnin sisällä on täällä plussalla, siellä taitaa jo olla, Tiistain aamu on sitten inha, kun plussakelin jälkeen vetää kaiken jäähän, mikään lukko ei toimi, kaikki on jämähtänyt kiinni jne.
jtbo kirjoitti:
Nyt kyllä heitit naapurirakkaudesta sellaisen jutun että meinasi mennä timpurinkynä väärään kurkkuun ja piipaa autolla lähtö tontilta, ilman kuusta!
Ruuvit piiloittuu makulatuuritapetilla, ei tarvita ihan pinkopahvia. Seiniin tulee tulemaan aika mielenkiintoisia juttuja, yksi seinä kuulemma purkujen kätköistä :shock:
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Kun mä etsin autoja nettiautosta jne. mä käytän aika epätoivoista rajausta: kilsoja alle 130.000, hintaa alle 8000 egeä, tomaattilaatikko ja heppoja vähintään 120. Lisäksi mä rajaan korityypin farkkuun, luukkuperään, maastoautoon ja tila-autoon: sedan ei käy, koska mä haluan pystyä kuljettamaan pesukoneen kaltaisia tavaroita.
Aika laihaksi jää saalis noiden rajausten jälkeen.
Voyagereita saa puoli-ilman. Juoppoja ovat ja tomaatit paukkuvat, mutta hinta on houkutteleva.
Mun tilatarve ei vain ole läheskään Voyagerin tasoa; mä olen jo joustanut sen verran että edes farkku ei ole enää mulle ehdoton vaatimus.
- Jos mä tähän asti olen pärjännyt XL-kokoisella luukkuperällä niin miksi en pärjäisi jatkossakin?
Sä et vain kaiketi ole koskaan ajanut 400tkm ajetulla Saabilla, Pösöllä tahi Volvolla :-) Letkuiksihan ne muuttuvat mutta en minä ainakaan paljoakaan eroa näe onko 100tkm-300tkm ajettu.
Mä alan kallistumaan johonkin Transhitiin tai transponderiin. Mutta sitä ei kannata kavereille tai sukulaisille kertoa jos hommaa :wink:
Unohda ne nahat, erittäin epämukava pinnoitus suomessa pakkasessa ja auringonpaahteessa, onko muita kelejä?
e: Miten luinkaan että nahat täytyy olla, vaikkei ollutkaan edes listoilla, olet selvästikin tiputtanut hakukriteereitä.
e2: Sellainen Berlingon kaltainen koppimopo sopisi meille molemmille :-D
Mulla on kokemusta vain tuonne 240 tkm paikkeille asti, sen verran tuli isolla Pösöllä ajettua. Siihen vaihdettiin iskarit jne. eikä se huonolta ajossa tuntunut, mutta ylläpidon hinta nousi hiljalleen ja varsinkin suhteessa auton arvoon alkoi olla kohtuuton.
Mulla on tapana aika tunnollisesti teettää autoon rempat, joita se tarvitsee. Autoilu tulisi halvemmaksi, jos katsoisi läpi sormien auton erilaisia vikoja.
En mä nahkasisustusta erityisesti himoitse, aika harvassa autossa nahat ovat tip top kunnossa kun ikää ja kilometrejä tulee vähän enemmän.
Sitikan C6:n nahat näyttävät kestävän kulutusta aivan eri tahtiin kuin C5:n. Naapuri kertoi, että kun hän vaihtoi tavallisen CLK:n AMG-versioon niin nahan laatu muuttui aivan täysin: jälkimmäinen ei tunnu kuluvan ollenkaan. Luonnonmateriaalissa on toki satunnaista vaihtelua mutta ilmeisesti rahalla saa ja hevosella pääsee nahkakaupassakin.
On sulla naapurit... :-D
Nahat toimivat ihan hyvin uusissa autoissa kun niissä on ilmastointi viety sinne reikineen ja hierovine istuimineen. Uusi koppainen C5 usein sisältää hierovat istuimet. Wink, wink :-D
Aika olematon olisi työ- ja materiaalikustannus jos laittaisit seiniin toisenkin huokolevyn sisäpintaan. Mulla oli yläkerrassa tuplahuokolevyt seinissä, mutta purutus oli sitten jätetty tekemättä.
