Mulltoa kompostikäymälä
Onko kokemuksia kompostoivasta Mulltoa65 käymälästä vakituisessa asunnossa?
Kullervo61
Re: Mulltoa kompostikäymälä
Vuoden harjoittelin tuon käyttöä ja ei se koskaan toiminut hajuttomasti. Mielestäni erittäin hankala tyhjentää. Jos mahdollista osta sellainen jossa nesteet menee erilliseen säiliöön. Jos saa mainostaa niin n. 400€ saa kotimaisen paremmin toimivan ja helposti tyhjennettävän. Hakusanat kuivikekäymälä antaa tuloksia. Minun versiossa kaksi jäteastiaa joten jos ei pysty tyhjentämään heti niin vaihtaa astiat ristiin. Valkoinen väri sopii vakituiseen asuntoon mielestäni hyvin ja vieraat osaavat sitä käyttää hyvin pienellä opastuksella. Ei vie sähköä ollenkaan ellei lasketa lämpöhukkaa joka siirtyy tuuletusputkesta ulos.
Kiitos vastauksesta
Itse asiassa meillä sellainen on ja vuoden myös opeteltu, haju ei ongelma kuin tyhjennettäessä, mutta en ole saanut kompostointia toimimaan, eli täyttyy suht nopeasti ja haisee tyhjennettäessä. Välillä sekoittaja jumittaa jos liian kuivaa tai raskasta ja joutuu koukulla auttamaan.Olen kokeillut märkänä ja kuivana, eri lämpötiloilla ym. Soittanut maahantuojalle, joika toki neuvoo auliisti ja on sitä mieltä, että asennuksessa varmaan jokin ongelma.
Tässä ihmetyttää se, että käyttäjäkokemuksia ei löytynyt netistä vaikka laitetta käsittääkseni on suomessakin myyty jonkin verran.
Olisin halunnut sellaisen, jossa on iso säiliö, 300l, mutta jouduimme sille ajatellun tilan käyttämään muuhun ja tuo tuntui hyvältä ratkaisulta.
Ehkä täyty vielä yrittää toinen vuosi.
ramirez
Kompoistoivat sisäkäymälät on vaikeita tai erittäin vaiukeita hoitaa. Itsellä biolanin naturum ja ei toimi läheskään sillee kun luvataan.
