Kylpyhuoneen seinien levytys vuonna 2017
Paolo
Viesti Kirjoittaja Paolo »
Mitäs levyä nykyään kannattaa laittaa kylpyhuoneen seiniin? Haun perusteella mielipiteet jakautuu.
(Eli levyn päälle tulisi vesieriteet ja kaakelia)
EK-kipsilevy varmaan olis ok perusratkaisu, mutta Gyprok näemmä tarjoaa pariakin kosteille tiloille tarkoitettuja erikoislevyjä. ("Glasroc H GHOE 13 Ocean" ja Aquaroc sementtilevy)
Sementtipohjaiset levyt kiinnostelisi, mutta ei kyllä löydy helposti googlettamalla muuta kuin Kaakeliluja (joka tuntuu itsessään jakavan mielipiteitä) ja tuo Aquaroc.
Aquarocia ei näytä löytyvän ainakaan weppikaupoista, lieneekö ihan sikakallista?
Onko kukaan laittanut Aquarocia, oliko kallista, helppo työstää ja onko kaduttanut jälkeenpäin?
Kiitoksia!
Tomppppa
Re: Kylpyhuoneen seinien levytys vuonna 2017
Viesti Kirjoittaja Tomppppa »
Aquarocia oon töissä asentanut. Tosin ulkopintaan rappausaluslevyksi. Neliöhinta on huikee, työstettävyys hyvää omalla terällään käsisirkkelillä. Suosittelisin katsomaan minkä hintasta Luja Classic 9mm tai 12mm on. Ne on hyvää levyä työstää. Sitä käytetään paljon ulkopinnoissakin ilman mitään pintakäsittelyjä.
Paolo
Tomppppa kirjoitti:Aquarocia oon töissä asentanut. Tosin ulkopintaan rappausaluslevyksi. Neliöhinta on huikee, työstettävyys hyvää omalla terällään käsisirkkelillä.
Jahas, kiitoksia. Ehkäpä tuo sitten viivataan yli. :)
Tomppppa kirjoitti:Suosittelisin katsomaan minkä hintasta Luja Classic 9mm tai 12mm on. Ne on hyvää levyä työstää. Sitä käytetään paljon ulkopinnoissakin ilman mitään pintakäsittelyjä.
Melko arvokasta näyttäisi olevan tuo Luja Classic:kin.
Mitenkäs Knauffin Aquapanel?
Lastulevy.
Jos pinnotteen alta vesieristys korkkaa niin näkyy vuotokohta heti, kun kaakelit hyppää irti. Ei tule isompia vuotovahinkoja.
Uskallatko?
Paolo
lmfmis kirjoitti:Uskallatko?
Ei riitä kyl ukolla sisu. :(
Khyron
Viesti Kirjoittaja Khyron »
Joskus koitin cyprokilta kysellä että mitäs hyötyä siitä kosteutta paremmin kestävästä kipsilevystä on. Keskustelu meni suunnilleen näin:
Minä: Mitä hyötyä on kylppäreihin tarkoitetuista kosteussuojatuista kipsilevyistä?
Cyprok: Ne kestävät paremmin kosteutta.
M: Mutta ne pitää kuitenkin vesieristää?
C: Kyllä
M: Mitä hyötyä niistä sitten on jos ne pitää kuitenkin vesieristää?
C: Ne kestävät paremmin kosteutta.
Kun sitten koitin eri tavoilla kysyä et mikä se etu on mitä niillä saavutetaan niin lopulta lopettivat vastaamisen.
Eli en kyllä vieläkään keksi mikä se etu on. Jos tulee kosteusvahinko niin kaikki pitää kuitenkin repiä kun takana on todennäkösesti eristettä mikä pitää kuivata, eikä kipsilevystä kuitenkaan saa laattoja tms. irti niin etteikö levyä pitäs uusia.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
Khyron kirjoitti:Joskus koitin cyprokilta kysellä että mitäs hyötyä siitä kosteutta paremmin kestävästä kipsilevystä on. Keskustelu meni suunnilleen näin:
C: Kyllä
Mulla on lujalevystä kylppäri, tehty periaatteella huone huoneessa. Kellarin keskellä, joten ei eristeitä. Pääsee kuivumaan vaikka vesieristys pettäisi. Ehkä tuo kosteussuojattu kipsilevy tällaisessa tapauksessa pysyisi paremmin kasassa. Tosin hiukkasen epäilyttää se kestävyys vaikka miten olisi kosteussuojattu. Ulkoseinää ja eristeitä vasten en kyllä ainakaan laittaisi.
MarkusT
Viesti Kirjoittaja MarkusT »
Voin suositella kotimaista tulppa-levyä. Itsellä tuota 20mm paksuna. +:t Jämäkkä, kevyt, helppo työstää, eristää, järkevä(varma)asennustapa pontti+liima, vain pystysaumat+läpiviennit vedeneristys. -:t hinta(levyt,kiinnikkeet,liimat). Ja juuri sitä 2017style.
RTMPekka
MarkusT kirjoitti:Voin suositella kotimaista tulppa-levyä. Itsellä tuota 20mm paksuna. +:t Jämäkkä, kevyt, helppo työstää, eristää, järkevä(varma)asennustapa pontti+liima, vain pystysaumat+läpiviennit vedeneristys. -:t hinta(levyt,kiinnikkeet,liimat). Ja juuri sitä 2017style.
Tätä tulppaa harkitsin minäkin kun tuo kylppäri oli teon alla, mutta oli sen verran uusi tuote ja mistään en löytänyt referenssejä siitä niin ei riittänyt sisu laittaa.
Tulppa ja vastaavat on varsin näppäriä kun tarttee myös sen eristyksen, mutta hinta on aika julma...
Kun joskus tartten tuollaista niin tekisin itse: spulevy, molemmin puolin rappausverkko saneerauslaastilla kiinni ja ylitasoitus.
Hinta tippuu viidesosaan.
Keijo
Viesti Kirjoittaja Keijo »
Niin jos omalle työlle ei laske mitään hintaa. Noiden valmiiden levyjen kanssa säästää aikaa varsinkin, jos ei ole mikään rappari ammatiltaan. Omat pesutilat tein kaakelilujasta ja suihkunurkassa levyjen takana on tuuletusrako, jos sattuisi joku tippa pääsemään läpi.
Keijo kirjoitti:Niin jos omalle työlle ei laske mitään hintaa. Noiden valmiiden levyjen kanssa säästää aikaa varsinkin, jos ei ole mikään rappari ammatiltaan. .
Tulppa/wedi yms levyillä pääsee siis todella hyville palkoille vaikka tekisi tuollein yhden levyn tunnissa. Jos yhtään hukkaa ei tee niin tulppa 50 eur/m2 ja finnfoam 5 eur/m2 plus aineet.
Tulee 40 eur tunti käteen, tarkoittaa verollista 70 eur tuntipalkkaa...per levy...yksi levy tunnissa...kaksi levyä 140 eur/h ...
Parempaa ajankäyttöä en nopeasti löydä :-D
RTMPekka
lmfmis kirjoitti:
Auton korjauksessa saattaa päästä paremmille tuntipalkoille :-D
Paolo
Tulppa vaikuttaa mielenkiintoiselta, tulisi samalla tuettua naapuripitäjän teollisuutta.
Hintahaitari aika laaja; kolmen sekunnin googlauksella 40,41€-63,30€ / kpl.
No, vararikko tuosta tulee jokatapauksessa.
ErkkiXC
Viesti Kirjoittaja ErkkiXC »
Paolo kirjoitti:Tulppa vaikuttaa mielenkiintoiselta, tulisi samalla tuettua naapuripitäjän teollisuutta.
Tulpalla ite tein kylppärin saneerauksen, aika simppeli homma. Levyt maksoi 36€/kpl eli n 23,10€/m², päälle kiinikkeet ja liimat, vesieristystarvikkeita ei sitten mene niin paljoa, kun ei tarvii yli eristää.
On tuo neliöhinta aika kaukana aiemmin sanotusta 50€/m²
