Lattiakaivon muovinen reuna piiloon?
keltarinta
Tuli nyt muoviset lattiakaivot, kun miehet olivat nopeita. Kallistuisin kuitenkin sen kannalle, että 6-kulmaisten laattojen kanssa sopii pyöreä kansi eikä sellainen neliö. Pyöreä jättää ilmeisesti lattiakaivon muovisen reunan näkyviin. Pysyisikö siinä saumalaasti tai maali tai millä sen saisi kaunistettua?
Re: Lattiakaivon muovinen reuna piiloon?
Ei taida olla pyöreätä asennuskehystä jolla saat kannen laattojen tasalle. Pelkkä kansi laitettuna muovikaivoon jättää sen muovireunan tosiaan näkyviin ja ei ole tarkoitettu siistiin asennukseen...
Ota irtokansi mukaan metallipajalle ja kuvaile ongelma niin tekaisevat asennuskehyksen pyöreälle kannelle...
Taitaa olla ihan tuurissaan, osaako laatoittaja leikata laatat siististi pyöreän kehyksen ympärille. Nähnyt monenlaista....
Mäkitupalainen
Saman kanssa turasin saunassa...En missään tapauksessa halunnut neliökantta pilaamaan kuusikulmaista lattiaa. Sommittelin laatat vielä niin, että erivärisistä laatoista muotoutuu kolmio lattiakaivon ympärille (mikä lie Freudilainen alitajunta tuossakin takana...) , mutta en ottanut tarpeeksi tarkkaan saumoja huomioon, joten reikä ei ole täysin kolmion keskellä. Noh, eipä se ole ihmiselläkään, joten ei siitä sen enempää. Kuitenkin, reikää ympäröiviä laattoja kun nakerteli kaivoa sapluunana käyttäen niin kyllä se neliömäisyys sinne hukkui. Kaivon kansi jää laatanpaksuuden verran alemmas, mutta sepä ei tässä kaivossa haittaa, päinvastoin, valahtaapahan vedet laatalta kaivoon paremmin.
Mikäli laatat ovat jo lattiassa kiinni niin sitten ei ole paljon tehtävissä. Erinäisillä "täytöillä" jää silti saumat näkyviin.
Niin, mikä silmään särähtää...toisilla ei.Mäkitupalainen kirjoitti:. Kaivon kansi jää laatanpaksuuden verran alemmas, mutta sepä ei tässä kaivossa haittaa, päinvastoin, valahtaapahan vedet laatalta kaivoon paremmin.
Tuon kannen saisi ilman asennyskehystä laattojen tasalle mutta käsitöitä vaatii...
keltarinta
Laattoja ei ole vielä laitettu. En ole keksinyt ratkaisua, koska pyöreää kehyksellistä kantta ei löydy mistään, eikä kukaan osaa sellaista tehdä. Olen kiertänyt muutaman peltisepänliikeen ja metallityöpajan. Ostetun kehyksen leikkaaminen pyöreäksi vielä onnistuisi, mutta se reunojen taivuttaminen ei onnistu. Nuo valmistetaan prässäämällä, eikä kellään kai ole myöreää muottia kehykselle, kun pelkästään neliskanttisia tehdään.
Leikkaat segmentit reunapokaukseen asti ja taivutat segmentti kerrallaan....sentin pätkät.
Vaihda myös pajaa jos eivät osaa tehdä.
keltarinta
Juu, tuota leikkaamista harkittiin, mutta arveltiin, että tulee pikku kulmia väkisinkin. Ei tosin kokeiltu.
lehmikangas
On valmiit kehykset mielestäni sen verran ohutta peltiä, että taittuu varmasti vasaroimalla vastetta vasten. Eli teet vaikka filmivanerista tms muotin jota vasten puristimilla kehys kiinni. Sitten reunoila naputtelemaan niin pelti venyy kyllä sen verran että saa ihan siistin. Vasteessa pitää varmaan olla reikä keskellä että asettuu tiivisti, eli joku rinkula se vastekin. Harjoittelet ensin irtopeltiin ja joku pallopäävasara tms käyttöön.
Mutta kuten edellä, jos pajalle eivät moista osaa tehdä niin vaihda pajaa. Kysele paikallisilta vanhojen autojen harrastajilta tms niin kyllä sen joku näppäsee.
keltarinta
Täytyypä kokeilla. Pajoja kävin läpi jo useamman. Kyllä mä aina keksin kaikkia erikoistarpeita, vaikka ei luulisi, että pyöreä lattiakaivo on erikoistarve.
Vaste vaikka 5mm vanerista, nakuttelet muotoon ja kiillotuslaikalla naputtelun jäljet hiot pois.
Hyvä siitä tulee
Hyvä siitä tulee
Mä lähtisin lähestymään asiaa niin, että ostaisin neliskanttisen kehyksen ja leikkaisin siitä ulkomuodoltaa pyöreän, sitten tollasella rullakantilla taittaisin reunan alas (2 rullaisella)
Esim. http://www.kotiverstas.com/keskustelu/i ... opic=14279
Meilahden syöpäsairaalassa oli tuollainen asennus vanhaan henkeen.
Rumasti oli vain tehty saumalaastilla täyttö ja muovi paistoi alta...
keltarinta
Vai saumalaastilla. Juuri juttelin uudestaan työmiehen kanssa, ja hän sanoi tällä kertaa, että muovisen reunan voisi peittää saumalaastilla ja väitti jopa kysyttäessa, että kestää. Vaan mitenköhän on.
Epoksisaumalaasti varmasti tuossa kestäisi, mutta ei ehkä muuten sovellu käytettäväksi kohteessa, jos lattian täytyy päästä kuivumaan saumojen kautta.
