Onko kipsilevy ainoa vaihtoehto wc.n lattiaan?
kotiraksa
Viesti Kirjoittaja kotiraksa »
Hei,
Vanhan hirsitalomme WC:n (kuiva tila) lattia täytyy putkiremontin yhteydessä laittaa uusiksi ja mietin nyt toteutusvaihtoehtoja.
Työohjeita löytyy vain kipsilevyille, mutta onko tämä ainoa vaihtoehto?
Onko lattioita toteutettu vanerista? Miten toteutus eroaa kipsilevyn tapauksesta? Onko kellään jakaa "virallisempaa" työohjetta?
Nykyisen lattian purkutyöt ovat vasta vauhdissa, joten paksuudet ja alla oleva runko on vielä mysteeri.
terv,
Tom
Re: Onko kipsilevy ainoa vaihtoehto wc.n lattiaan?
Huomaat kohta että kipsilevylle on hyvä syy - hinta.
Saa laittaa vaneristakin. Laatat liimalla sitten, pysyy paremmin.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
lmfmis kirjoitti:Huomaat kohta että kipsilevylle on hyvä syy - hinta.
Höh, on ne laastillakin pysyneet viimeiset 7 vuotta. Siinä vanerissa siis ;-)
Hekuli
Viesti Kirjoittaja Hekuli »
Itse tein muutama vuosi sitten wc-tilan lattian ihan perinteisesti lankkulattiaksi. Viemäreiden läpiviennit tuli lankkujen läpi, lattiakaivoa ei ole. Pintakäsittelynä maalaus, muistaakseni Permolla. Ihan toimiva on ollut ja lämminkin.
Hekuli kirjoitti:Itse tein muutama vuosi sitten wc-tilan lattian ihan perinteisesti lankkulattiaksi. Viemäreiden läpiviennit tuli lankkujen läpi, lattiakaivoa ei ole. Pintakäsittelynä maalaus, muistaakseni Permolla. Ihan toimiva on ollut ja lämminkin.
Täällä jo kaksi vessaa ihan vain lautalattialla, suihkutilat toki erilailla toteutettu. Jotenkin vaan niin mukava tosiaan tuo lauta lattiana. Osmo vahoilla menty noissa. Ei mikään määräys vaadi käsittääkseni vessoihin lattiakaivoa, joka sitten toki vaatii nuo vesieristykset sun muut.
Läträävälle ja löträävälle perheelle ei toki lautalattia vessassa ole ehken kovinkaan hyvä idea.
Pakko lisätä kun en enää voinut muokata viestiä että aika hölmöläinen on jos tekee lattiakaivon lautalattiaan... :-D
Sekin kai totta että ei lattiakaivon asentaminen ole edellytys sille että koko tila pitää sitten lattiasta kattoon vesieristää kaikkien nykyajan säädöksin ja lakien mukaan.
Vaarallinen aihe, jolla saa monet varpailleen.
Sanoisin, että kipsilevy on (melkein) ainoa vaihtoehto, jota en käyttäisi kuivassa WC:ssä. :twisted: Meilläkin on lautalattia huussissa suoraan juoksujen päällä (välissä tietty ilmansulkupaperi). Mutta vahauksen sijaan lotrasin 1,5 neliön lattiaan litran Unica-venelakkaa. Sitä on semmoinen kerros, ettei listojenkaan alla ole rakoa. Listat oli asennettu siis ennen lakkausta.
kotiraksa
Mietin toimisiko vaneri suoraan runkolautojen päällä ja päälle kipsilevy.
Tämä voisi tasata hintaeroakin, ainakin vaivaa (ei harvalaudoitusta).
Lautalattia joutuisi aika koville meidän perheen wc-käyttötottumukset huomioiden.
Uskaltaako muuta kuin kipsilevyä laittaa laattojen alle?
Paolo
Viesti Kirjoittaja Paolo »
kotiraksa kirjoitti:Uskaltaako muuta kuin kipsilevyä laittaa laattojen alle?
Mites Tulppa märkätilalevy? (Tai muut vastaavat, mitä noita nyt lieneekään...)
Kestäisi hyvin lattialle lorahtaneet nesteet, ja voi laatoittaa normaalisti suoraan päälle.
Alle vaikka vaneri vahvikkeeksi.
cruise
Viesti Kirjoittaja cruise »
Laittaisin lattiaan 18 mm osb-levyn. Sitähän käytetään aluskatteenakin, joten kestänee kosteuttakin riittävästi.
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
tuuma kirjoitti:Pakko lisätä kun en enää voinut muokata viestiä että aika hölmöläinen on jos tekee lattiakaivon lautalattiaan... :-D
Minullakin on kuivan vessan lattiaremontti edessä, ei niinkään itse lattian vuoksi vaan siksi, että täytyy kaivaa uudet röörit kivijalan alta. Nykyinen lattia on lankkua ja niin on tarkoitus laittaa uusikin.
Pesualtaan alle (allaskaapinj piiloon) olen ajatellut lattiakaivoa, ideana olisi se, että se toimisi pesualtaan hajulukkona. Tavallinen hajulukko on aina tukossa kun se on täynnä naisväen hiuyksia ja pelkkä suora putki ei tukkeudu ihan helposti. Ja kun samassa tilassa on pesukonekin, niin jos se jostain syystä joskus laskee alleen, niin vuotovesi ei leviäisi koko torppaan vaan olisi helppo luututa lattiakaivoon.
vesahy
Muuten, Saksassa Mosel-joen varrella asuin ikivanhassa linnahotellissa, jossa oli valtavista tammilankuista tehty lattia. Huoneen nurkassa oli suihkukaappi ja se toimi ihan hyvin. Johonkin se vesi katosi, varmaan putkea pitkin jokeen. Lattialla oli hetken aikaa märät jalanjäljet mutta ei se mitään ksoteusvaurioita aihauta.
lehmikangas
Itse tein vanereilla. Siinä on kaksi vaneria päällekkäin ja sai siten tehtyä kaadotkin lattiakaivoon päin. Mutta mutta, tämä on vielä vaiheessa. Päälle oli tarkoitus laittaa muovimatto, mutta se ei ole vielä täysin varmaa.
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Täältä taas äänet pontatulle lattialastulevylle. Totesin paremmaksi kuin vaneri, helpompi liikuteltava kuin 2400x1200 vaneri ja mielestäni lattioista tuli napakampia.
keltarinta
Viesti Kirjoittaja keltarinta »
Me meinasimme laittaa vaneria tai lastulevyä ja laattaa, mutta koska lattian taso saattaisi lähennellä kynnyksen korkoa, suunnittelen pelkästään pontattua ja lakattua/maalattua lautalattiaa.
