Aloittelijan kysymys tähänkin osioon:
Menossa toinen kevät ekassa talossa. Talo on rinteessä, ja pihapolut ovat menneet aivan mahdottomaan kuntoon, kun märässä maassa on jouduttu siirtelemään kottikärryillä klapeja ym. Ja ovat ne syksyisinkin aika velliä olleet.
Ymmärränkö oikein, että ne kannattaisi kunnostaa näin:
- kaivetaan pintakerros pois
- suodatinkangas pohjalle
- sen päälle karkeampaa soraa tiiviisti
- ja päälle jotain hienojakoisempaa tiiviisti?
Piha on vanhan näköinen, alkuperäiset polut ruohottuneet (maan sisässä on litteitä kiviä, eli on varmaan polku on ollut joskus kivetty). En haluaisi liian kliinistä lopputulosta, mutta toisaalta olisi kiva, ettei tarvitsisi mudassa kahlata taas lähivuosina.
Pihapolku for dummies
Re: Pihapolku for dummies
Varmaan likipitäen noin. Riippuu tietysti hyvin paljon siitä maaperästä, mitä siellä pintakerroksen alla on. Jos se polku on jollekin soraharjulle tehty, niin ei paljon tarvinne pohjustaa. Joku savikko tai muu on sitten sellanen että se pohjustussora ja pinta painuu sinne varmasti ajan saatossa tekipä mitä hyvänsä. Toinen ongelma noilla rinnepoluilla on, että ajan kanssa kovemmilla sateilla se pinta tahtoo huuhtoutua alamäkeen...varmaan tuo kiveys olisi kestävin vaihtoehto? Tuollanen luonnon liuskekivistä tehty polkuhan on aina kivannäkönen, eikä huuhtoudu pois.
Kiitos! On tosiaan ylempää kallioinen rinne, pihan kohdalla savista multaa. Laatat/liuskekivi voisi kyllä tulla polun pintaan. Ja lisätään materiaalia sitä mukaa kun vajoaa...
Funtsin myös, että polkua pitkin kulkee luonteva reitti sille vedelle, joka ei valu talon alle. Polun viertä voisi kulkea joku kouru, mutta onko tuollaisiin polkuihin tapana laittaa jotain salaojaputkea?
Voihan tuon tietysti salaojittaa, mutta se tuskin estää tuota pintamateriaalin pois huuhtoumista. Tuo löllöytyminen näin keväällä johtuu varmasti paljolti siitä, että maa on vielä roudassa, eikä ime pinnalle jäävää vettä. Salaojittava kerros pitäisi saada siis aika syvälle, että siitä olisi hyötyä? Voisi ehkä toimia, jos polun kaivaisi auki, pohjalle salaojaputki, päälle karkeaa sepeliä, suodatinkangas, tiivistekerros ja sitten pinta. Voi tietty olla, että tuo salaojaputki jäätyy keväällä umpeen, kun sitä pitkin valuu vettä ja alta huokuva routa jäädyttää sen sitten sinne. Mene ja tiedä, tämä on vain vähän tällaista mutuilua :)
Riittävästi leveyttä sille pohjustukselle ja kankaalle niin voisi vaikka vähän muotoilla kuperaksi sitä kapeampaa polkua. Molemmin puolin syntyisi luonnolliset ojan tapaiset veden ohjailua varten. Salaojaputki on halpaa
