Kellarinseinän sisäpintaan mitä ??
inkku
Viesti Kirjoittaja inkku »
Talo rakennettu -46. Talossa 50 % kellariosuus. Kellariseinään laitettu ulkopuolelta patolevy + styroxi (Fuktisol olisi ollut parempi...tiedän)
Kellariseinä näyttää nyt aika kuivalta..pinnaltaan se on epätasainen ja ruma.
Jotta seinällä olisi mahdollisuus kuivua sisäänpäin (kapillaarinen kosteus)
millä (mielellään valkoisella..) aineella voisimme käsitellä seinää?
Kalkkimaali kuulostaa vähän ikävältä...(en tosin tiedä siitä niin paljon)
Kuvittelisin että jonkinlainen valkoinen "rappauslaasti" voisi ehkä (pensselillä ?) vetää pintaan??
Tahtoisin valoisan huoneen joka "hengittää" sisäänpäin..
Hyviä neuvoja otetaan vastaan !
Kiitoksia muuten oikein hyvästä foorumista!
Terveisin Inkku
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Antiikkilaasti ainakin on hyvä.
Liekö kenellä kokemuksia kuinka kiinteä siitä pinnasta tulee...meinaan jos hieraisee sitä esim. paidanhihalla niin tuleeko hihaan pölyä :shock:
Vahiksen mamma
Viesti Kirjoittaja Vahiksen mamma »
Saako nuo laastit levitettyä kuinka tasaisesti?
Itsekin miettiny tuota vaihtoehtoa, mutta voisin kuvitella, että röpöläiseen pintaan tarttuu pöly, jota on vaikea saada irti.
Raul
Viesti Kirjoittaja Raul »
Itse vedettiin Tikkurilan Holvia isolla pensselillä.Sen pitäisi soveltua kellarin seiniin.
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Eihän siihen antiikkilaastiin mikä pöly pesi, ainakin näin olen ittelleni uskotellut viimeiset 2 vuotta. Voihan sen seinän käydä läpi harjalla kerran pari vuodessa, niin kuin katotkin, mutta ei nyt liioitella... Huushollissa riittää oikeatakin jynssättävää, kuten keittiö ja vessat :( Nimimerkki Miten keittiössä kaikki on rasvassa, vaikka ei rasvaa juuri käytetä :cry:
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Antiikkilaasti ei liitua, mutta on aika vaikea levitettävä. Kalkkimaali (kuten Holvi) taas ei käyt betonipohjaiselle pinnalle, kuten esim. tiilitasoitteen päälle. Mitenkä liitumaali (sekoitetaan rasvatonta maitoa ja liitua) kävisikö se tiilitasoitteen päälle?
