Poistoilmalle se on, meilläkin samanlainen, mutta lautasmallinen narulla säädettävä venttiili. Ja aika hyvä veto siitä käy ulospäin eli ei kyllä saa apuilmaa tuosta palamiseen. Jos sitä tarvii, niin raitisilmaventtiileistä, ovista ja ikkunoista, seinän läpi jnesini kirjoitti:Ok, ihan kuin en olisi aikaisemmin nähnyt tuollaista. Eli jokseenkin poistoilmaventtiili ilman venttiiliä? Tai siis onko tuo pelkästään ilmanvaihtoon vai jotenkin "apuilmaa" palamiseen eli voiko ajatella, että tuollainen uuni olisi parempi vetämään tms?lehmikangas kirjoitti:Edellä hellan hormissa oleva reikä. EIkö tuo ole varsin tavalinen juttu. Tuosta vaan puuttuu ritilä ja mahdollinen "hienosäätöketju" tms.
Erilaisia ratkaisuja (myyntikohteista poimittuja)
Re: Erilaisia ratkaisuja (myyntikohteista poimittuja)
lehmikangas
Juu, poistoilmalle se on. Ja siksi siinä on hyvä olla joku ritilä tai muu sulkumekanismi, että sen voi laittaa kiinni esim silloin kun sytyttää tulipesää. Saa helpommin vetoa tulipesän puolelle.
Ja oikeastaan siihen ainakin meillä sais laittaa myös tiheän verkon, metallisen. Meinaan viime kesänä sen hormin kautta tuli itikat sisään, seurasin sitä hetken aikaa ja aika monta inisijää tuli.lehmikangas kirjoitti:Juu, poistoilmalle se on. Ja siksi siinä on hyvä olla joku ritilä tai muu sulkumekanismi, että sen voi laittaa kiinni esim silloin kun sytyttää tulipesää. Saa helpommin vetoa tulipesän puolelle.
