Kaksoisilmansulku?
Kaksoisilmansulku?
Hei!
Tietoa tai tuntemusta seuraavanlaiseen tilanteeseen:
RMT yläpohja jossa ollut purut, imuauton mukana lähti purut ja ilmansulkuna toimineet sekalaiset paperit. Nyt kannakkeiden alla olevan laudoituksen päälle laitettu ekovillan X5-ilmansulku, jonka vuodat teipattu kannakkeiden kylkiin. Päällä 30cm ekovillaa. Huoneiden puolella tuntuu paikoin hieman vetoisalta talvella ja kattopaneeleiden reunoilta voi löytää paikkoja joista kevyesti puhaltaa. Tämä johtuu varmasti siitä ettei ilmansulkua ole saatu laudoituksen yläpuolelta laitettuna niin tiivisti kuin pitäisi olla.
Mikä korjauksena?
Korvausilmaa hallitusti lisää?
Toinen ilmansulkukerros bitumipaperista laudoituksen alle?
Mikä korjauksena?
Re: Kaksoisilmansulku?
Ei bitumipaperia....miksi?
Toinen varvi x5 alapuolelta yhtenäisenä. Ne teipitkään ei tuskin pidä höyläämättömässä puussa...
Kyllä tuo on vähän väärä reitti korvausilmalle, varsinkin kun herkästi ilmavuodon suunta on ulospäin eli lämmin ilma karkaa yläpohjaan ja vie sinne kosteutta. Kuntoon asian saa kun ottaa kattopanelit pois, sitten ilmansulkupaperi huolellisesti paikalleen ja panelit takaisin.
Miten hyvin paperoit ulkoseinän välipohjan kohdalla? Itsellä yläkerran seinän paperi on limitetty ja teipattua alakerran seinän paperin kanssa. Välipohjapalkit on kolottu paperiin ja tiivistetty uretaanilla ja nitojalla palkkeihin. Ei tuule!
- vesahy
Minä olen aina ollut aina aika herkkä tuoksuille ja kemikaaleille ja kun laitoin bitumikyllästetyn tuulensuojalevyn torpan ulkopintaan niin aloin oireilla iaka pahoin,
Ei mitään bitumia rakenteisiin, sanoohan sen järkikin, että se kuuluu maantielle.
- PetteriKivimäki
Vaikka näitten talovanhusten kanssa olen sählännyt toistakymmentä vuotta ja toinen menossa, mutta en vaan ymmärrä ylläolevaa lausetta..Toinen ilmansulkukerros bitumipaperista laudoituksen alle?
Yritän: olet siis imuroituttanut purut ja laittanut X5sen yläpohjaan, raakalaudoituksen ja välipohjana palkiston päälle ja siihen kerros Ekovillaa päälle?
Ja nyt olet laittamassa tervapahvia "laudoituksen alle"
Tuossa on oma ratkaisuni, tai siis ilmansulkupaprun valmistajan suosittelema ratkaisu, hermeettinen ilmansulkupaperi seinillä ja katossa heti pintamateriaalin ja suoristuskoolausten alla, ei käy huju ja lämpö pysyy torpan yläkerrassa ihanasti:
edit. Voi ristus sentään, että oli kaamea homma yksi ährätä ilmansulkupaperi kattoon ja sitten nuo koolaukset ja nelimetriset liian tiukoilla ponteilla olleet panelit
Moi
Kiitos vastauksista. Helpommin höyryä läpäisevä paperi tuli mieleen kun kerrostuu x5 pahimmillaan moneen kertaan - limitykset + limitykset... Yläpohjan eristäminen teetetty ja nähtävästi teippaukset ei ole mennyt täysin putkeen. Mutta pointti oli ettei tuo kahden ilmasulun väliin jäävä lautakerros tuottane ongelmia?
Laita sinne alapuolelle Paavo perinneilmasulkupaperista iilmansulku. Kyseinen tuote on täysin hengittävä.
Ei kannata x5 koska siinä on muovikalvo. Ja kallista tavaraa.
Ei se bitumipaperi millekään haise. Bitumoitu puukuitulevy varmaan voi haistakin, mutta paperi ei. Tai ei ainakaan sellaista ole tullut vastaan.
Itseäni kiinnostaa noin yleisellä tasolla onko kaksoisilmansulusta rakenteessa haittaa? Sen ymmärrän hyvin mitä seurauksia kahdesta höyrynsulusta rakenteessa voi olla, muuta entäpä ilmansulusta? Jos oletetaan, että kyseessä on hengittävä höyrysuluton rakenne.
Jos on täysin hengittävä ilmansulkupaperi, niin ei vaikuta heikentävästi. Tulee vain tiiviimpi eli mahdollisesti parempi.
Vähän sama asia kuin vetäisi tapettia päällekkäin.
Jos taas höyrynsulkumuovi tai muovillinen paperi, niin usempina kerroksina mahdollinen kosteus voi jäädä johonkin väliin.
Hyvä esimerkki oli oman talon vintissä kun 70 luvulla oli eristetty lasivillalla, laudoitus, muovi ja huokolevy.
Laudoitus oli ottanut pintaansa hometta kun oli kahden hengittämättömän välissä. Eli lasivillan ja muovin välissä.
Ja tietysti lasivillassa oli hometta pinnassa myös.
Entäpä voiko tuplailmansulut olla eri päissä rakennetta, toinen kylmässä toinen lämpimässsä? Olettaen siis että kyseessä höyrysuluton systeeni.
