Toivottavasti vaffarin vaihto tuotti selvän eron äänenlaatuun!
Ainakin auto hifistyi tuntuvasti, nyt kun flektin nopeutta voi tiputtaa.
pvalila kirjoitti:Onnittelut Tuumalle flektin korjauksesta!
Mahtaisiko ilmastointi toimia yhden kesän jos litkut laittaisi sisälle?
Halvin hinta lienee tuo 29 egeä:
http://letsdeal.fi/deal/8665816
Kerran yritin yllättää vaimoni, tuloksetta :(
Parempi että lämmitys toimii nyt! Kai se viikon helle tulee, ehkä. Silloin motskarilla. Sen jälkeen parempi alkaa jo katsella missä kunnossa talvirenkaat ovat.
Suomessa tämä ei ehkä olisi aivan hyväksyttävää:
http://www.iltalehti.fi/fiidifi/2017062 ... 8_fd.shtml
pvalila kirjoitti:Toivottavasti vaffarin vaihto tuotti selvän eron äänenlaatuun!
Tiedät varppina että tehoreservi tuottaa plus mielihyvää mutta myös sen että sen kaksi kertaa kun voi vähän kovemmin soittaa niin ei ääni säröydy kaiuttiminen johdosta vaan kun vahvari leikkaa ja sitten kajaritkin voivat rikkoutua.
On siinä parannus alemmillakin tehoilla mutta se taitanee olla korvanväli -juttuja. Vai onko?
tuuma kirjoitti:
Kauhean vaikea sanoa.
Sokkokuunteluissa on usein todettu, että selvästi heikompi vaffari voittaa vertailun jos se säädetään soimaan aavistuksen voimakkaammin kuin toinen vahvistin.
Eli kauhean iso työ olisi tuon eron olemassaolo ja suuruus selvittää.
Mulla on aika pienitehoinen vaffari kotiteatterissa mutta pääkanavissa ovat aktiivikajarit.
jtbo kirjoitti:
Ettei sitä nuoria meistä kukaan enää ole, ole ollut pitkään aikaan, mullakin on elämä ohi muutaman vuoden sisään ja pelkkää rapistumista jäljellä.
Mä noista renkaista paljoakaan tiedä mutta elä hyvä mies luovuta!
Ajatella, nyt on kaikki paremmin = kaik' hyvä on mänt...
https://www.youtube.com/watch?v=BQpPgbR0qes
tuuma kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Selvähän se on, että hiekka valuu hissukseen tiimalasista eikä lopputaival tule olemaan ruusuilla tanssimista.
Mutta entä sitten?
Ei kai tavallista suomalaista miestä ole tehtykään ruusuilla tanssimaan. Lajityypille ominaista on vetää niskaa kyyryyn ja puskea päivittäin sen verran omia juttuja kuin mihin pystyy.
Hei, ei meidän elämää ole Hollywoodissa käsikirjoitettu!
Jos mun elämäni olisi Hollywoodissa käsikirjoitettu, niin suunnilleen näin siinä kässärissä luki tätä päivää varten:
Päähenkilö rassailee saunaosaston viemäreitä auki ja huomaa, ettei suihkualtaan poistoventtiilin rei'istä mahdu työntämään kuuden millin rassia läpi. Päähenkilö rassaa ja huuhtelee viemärin muilta osin kuntoon ja palaa sitten suihkualtaan luokse. Päähenkilö saa idean ja laittaa porakoneen istukkaan kiinni erikoispitkän nylonisen nippusiteen: sitten hän alkaa porata viemärin loppupätkää tällä tilapäistyökalulla. Aluksi homma näyttää menevän hyvin, mutta sitten nippuside tarttuu viemärissä johonkin, pora kiertää nippusiteen kierteille ja nippuside katkeaa. Onneton päähenkilö tajuaa, että viemäriin jäänyt nippusiteen loppuosa tulee väistämättä tukkimaan viemärin aika pian ja niinpä päähenkilö alkaa sadatalla (hiljaa, ettei vaimo kuule).
pvalila kirjoitti:Jos mun elämäni olisi Hollywoodissa käsikirjoitettu, niin suunnilleen näin siinä kässärissä luki tätä päivää varten:
Päähenkilö menee silti nukkumaan. Nukkuu toisenkin yön. Kolmantena yönä näkee unta että nipparista on alkanut kehittymään jotain, jotain hyvin kamalaa ja haisevaa. Aamuyöstä tai oikeammin aamulla päähenkilö herää hiestä märkänä ja haisevan painien nippusidehirviön kanssa... Todellisuudessa kyse on vain viemärin tulvimisesta. Haju vain on totta mutta hiki on tuskan hikeä, johtuen ongelman ratkaisemisen haasteellisuudesta => kaksi tytärtä ja vaimo herättävät päähenkilön heiluttaen nippusidettä märkiin vessapapereihin verhoutuneina kuin burka konsanaan, silmät vain välistä vilkkuen mutta ei siinä kasvon ilmeitä tarvita, silmät ovat sielun peili.
Päähenkilö herää ja sitten alkaakin elokuvan toiminnallinen osuus ja elokuvasta muotoutuukin kunnon action movie, josta ei voimasanoja, eikä voimaa puutu! Päähenkilö tarttuu tuumasta tomeen ja viemärirassaus arsenaalia on lopulta niin paljon että koko talo kiepsahtaa ympäri viemärirassin voimasta. Kyse ei ole toki vain tehosta vaan lopulta mentaalisesti viemäri tulee kohtaamaan voittajansa.
Lopulta tukos siis saa loppunsa mutta niin saa viemärikin. Viimeisessä kuvassa koko perhe istuu onnellisena jossain bahamasaarilla toisiaan halaten ja ennenkaikkea päähenkilöä, riu'lla... The End.
tuuma kirjoitti:
Oho, minkä käsikirjoittajan Hollywood on sinussa menettänyt!
Alustavasti mä ajattelin olla asiasta hiirenhiljaa. Jos se 15 sentin pituinen pätkä nylonia vaikka liukenisi sinne viemäriin...
Tuo on tosi hankala avata tuo suihkualtaan poistosysteemi. Jos mä saan sen auki niin sitä on lähes mahdotonta saada uudelleen kasattua ilman että nostaa altaa ylös lattialta ja pääsee käsiksi alapuoleen. Ja se altaan nosto ylös tarkoittaa suihkunurkan purkamista pois ja onhan tuo allas nurkkaan tiivistetty silikonillakin.
Homma on niin kamala että mä olen päättänyt uskoa siihen, että nippusiteet joskus sulavat itsestään...Voivathan ne joskus tehdä niin, voivathan?
Jos olemme kriittisiä niin ebookersit, skyscannerit jne. ovat aika huonoja hakukoneita.
Ne eivät pysty näkemään sitä, että jos haluan Lontooseen, voin lentää yhdellä firmalla ensin Köpikseen ja sitten sieltä toisella eteenpäin.
Välilaskulliset yhteydet tajutaan vain, jos sama taho tarjoaa ekan ja tokan lennon.
Samalla taholla tarkoitan samaa allianssia, käytännössä samaa hakukonetta: eihän noilla ebookersilla jne. omaa tietokantaa ole vaan ne vain tekevät haun kunkin lentoyhtiön (tai allianssin) tietokantaan vuorollaan.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: Point and Shoot :-D
Neulanreikäkamera sulla siis tavallaan, paitsi että asetukset ovat jääneet vähän paremmalle tolalle. Vai voiko tuosta PC:n perästä noita yhä muutella?
Kuulovaurio ei ole ylä- eikä alapäässä mutta kyllähän raaka teho kaiken paikkaa :-D Keskiääniä en kestä. Sitä en kyllä oivalla jos on vaurio niin miksi ei kestä 1kHz taajuuksia, josta se löytyi. Luulisi että olisi silloin immuuni niille? Jos joku täällä kuuntelee kännykän "kajareiden" kautta musiikkia niin voin todella pahoin ja olenkin ostanut muutaman BT kaiuttimen, jotka ovat valmiina/ladattuina/paritettuina heti tositoimiin. Raastaa todella syvältä kuulla musiikkia kapealla taajuudella. Joku sanoisi korvanvälijutuksi mutta sattuu silloin korviin todella lujaa.
Ihan kummia juttuja, meillä vanhoilla miehillä. Teki oikein pahaa kirjoittaa edellinen lause! Pvalila toki on jo papparainen, niin ei se mitään enää ymmärrä näistä jutuista niin voidaan laukoa mitä meitä huvittaa :cool:
On siinä zoomikin :D
Mun korva on ruvennut pitämään omaa ääntelyään nyt sitten kaiken muun omituisuuden lisäksi. Korvassa siis jyrisee epätaisesti jatkuvasti.
pvalila, kyllä se nopea ja räväkkä, mutta lyhyt elo olisi paras, mitä hiton iloa sitä on kituuttaa pitkään?
Tosin itse en ole siihen tavalliseen ja keskimääräiseen koskaan osunut, puurtajaa musta ei saa vaikka mitä tekisi, enemmänkin nopeasti uuden omaksuen tähdenlentona seuraavaan vastapalloon.
Viemäreitä pitäisi olla hieman enemmän erikokoa, 1/2 tuumaa, koko tuuma ja pvalila :mrgreen:
jtbo, jos olen ymmärtänyt oikein tämä 32mm mitä Suomessa käytetään viemärikokona on vähän alimitoitettu.
Ulkomailla suosittu on kai 40 milliä mutta Suomessa sitä kokoa käytetään vain yhteen erikoistarkoitukseen: keskusimurien putkistot ovat tuota kaliberia.
Sadetta tuntuu riittävän. Pitäisi nyt edes sen verran taukoa että saisin koiran vietyä iltapissalle.
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Tuossa 740:ssä on RCA out:it joka kanavalle, joka toki plussaa jos alan vallan aktiivikajareihin hurahtamaan... Voi olla, voi olla etten, olen niin passiivi :-)
Mitkä aktiivit sulla olikaan?
Vanhan liiton mies vähän olen niin yritän noilla passiivilla mennä.
Tein hyvin ison muutoksen äänimaailmaan kun hommasin lopulta Wharfen 8 center:in ja pari 7.2 ALE:a takakajareiksi että kiikutin nuo 8.3:t takaisin center:in kaveriksi. Ei ole ihan tuulesta temmattu juttu se että kajarit ovat hyvä olla samaa sarjaa tai ainakin vähintään samalta valmistajalta.
Nyt jotenkin tuntuu kuin istuisi eräänlaisen kuplan sisällä. Kuplahan tämä voi toki ollakin :-D
pvalila kirjoitti:jtbo, jos olen ymmärtänyt oikein tämä 32mm mitä Suomessa käytetään viemärikokona on vähän alimitoitettu.
Tuo suomen 32mm on vähän tosiaan jännä.
Yhtä jännää on se että IV-putket ovat 100 tai 125mm, ei vahingossakaan 110mm. Viemäriputket olisivat minusta oivia IV-kanavia. Tai no, mikäpä tuotakaan estää. Oliko joku suomalainen innovaatio laittaa pari-kolme 40mm putkea IV-kanaviksi?
Kivampi se olisi nuohota sellainen kanava mihin elokuvissakin pääsee ryömimään ja useimmiten kävelemäänkin, viemäreissä se olisi hyvinkin mukavaa. Hyppäisit putkeen ja hakisit selkä suorassa ja rinta rottingilla nippusiteen pois, ilman mitään sen kummempaa draamaa...
