Lattian purkua ja ilmansulkua eli kysymyksiä
timbaa
Viesti Kirjoittaja timbaa »
terve
availin keittiöstä lattiaa tunkkaisen purunhajun takia. lattian rakenne oli seuraavanlainen:
-muovimatto
-lankku
-lasivillaa 50mm
-purua 400mm
-aaltopahvia jossa alumiinipinta
-muutama ohuen ohut terva(?)paperi
-bitumi
-betoni
Purkaessa muovimatto haisi ehkä kamalimmalta. sen alla olevien lankkujen alapinnassa löytyi harvakseltaan mustaa pilkkua, sekä myös villat olivat paikoin hieman tummuneet. myös lattiarakenteet joissa villa oli ollut kiinni ovat hieman mustuneet sieltä täältä. purut villan alla näyttävät olevan ok, lukuunottamatta ulkoseinän alajuoksun päällä olevia puruja, jotka silminnähden tummuneet. tästä kohden puuttuu paperointi jostain syystä, kuten kuvasta näkyy:
nurkassa sama meno:
Keittiön viemärit uusittu 20 vuotta sitten muovisiksi josta myös viemäri ylös yläkerran vessaan. Toivoin löytäväni jonkinlaisen viemärivuodon mutta ei, ja nyt ihmettelenkin johtuivatko kenties muovimatosta, lasivillasta sekä näistä ilmavuodoista?
täytyy mainita vielä kellarin seinän älyttömästä rakenteesta joka on tarkoitus toteuttaa salaojittavalla budjetin antaessa myöden eli
-paneli
-styrox 50mm
-finnfoam 50mm
-sokkeli
-patolevy
holvin päällä tosiaan bitumia ja sitä ohutta paperia sekä aaltopahvia eikä niiden päällä olevat purut näyttäneet lainkaan huonoilta.
eli kysymyksenä siis voiko lasivillat imaista mahdollisesti ulkoa(??) seinän raoista tullutta kosteutta(???) niin paljon että mikrobit siinä viihtyvät muovimaton ja lankun alla? Vai mikä mahdollisesti olisi syynä? tai sitten koska muovimattoa ei ollut seinän vieressä olevien kaappien alla ollenkaan, voiko mun perunankeittohöyryt kulkeutua sinne? kellarista myös tilkitsemätön pexien läpivienti välipohjan läpi juurikin keittiön lattian alle? vai mikä tässä mättää kertokaa viisaammat
kiitoksia taas etukäteen
[edit otsikko muutettu suuntaa-antavammaksi]
48tönö
Re: Lattian purkua ja ilmansulkua eli kysymyksiä
Viesti Kirjoittaja 48tönö »
Moi. Kuvista en saanut ihan tarkkaa visiota, mutta kyllä ainakin lasivilla on osoittautunut tuotteeksi joka ei rintamamiestalossa tahdo menestyä ilman hometta. Kyseinen tuote kun on hengittämätön ja tahtoo pehmoisena pinnasta aina homehtua.
Jos ajattelee että tuossa on sotkettu hengittämättömiä (eli kosteutta siirtämättömiä) muovimatto, lasivilla ja alumiinipaperi, hengittävien (eli kosteutta siirtävien) laudan, niskat ja purut.
Koska muovit ja hengittämättömät saattaa jossain tilanteessa menestyä yksinään, mutta puu niiden välissä kyllä tahtoo homehtua.
Havannoillistettuna voisi ajatella muovi, lattialauta, muovi, puru, muovi.
Jos korvaa hengittämättömät yleisnimityksellä muovi.
Lisäksi mahdollisesti sokkelin kylmeneminen paksulla sisäpuolisella eristyksellä saattaa olla huono asia.
Koska holvihan on sokkelissa kiinni ja saattaa kylmä johtua paremmin.?
Leksa
Viesti Kirjoittaja Leksa »
Edellisessä viestissä tuntui olevan sen verran asennevammaa lasivillaa jne kohtaan, että menee puurot ja vellit sekaisin.
Jos kuvassa näkyvä vaakasuora puu on ulkoseinän alajuoksu, aika suurella varmuudella sanoisin, että syyllinen löytyy ulkopäin, ei sisältä. Muovimatoilla ja villoilla ei ole mitään tekemistä asian kanssa. Eli ulkoseinä on tehty ilman tuuletusrakoja jolloin sateen kastelema ulkovuorilauta ei kuiva vaan johtaa kosteuden eristeisiin ja seinän runkoon. Periaatteessa voisi olla myös kapillaarisesti nousseen kosteuden aiheuttamaan mutta tuskin käytännössä. Tutki lisää myös ulkopuolelta.
timbaa
Kiitos vastauksista ja ajatuksesta. Nopea lisätutkimus kuvattuna alla. Onko tuuletusrako riittävä? Miten tulkitsisitte viimeisiä kuvia?
Leksa
Uuden laudoituksen alla taitaa olla riittävä tuuletusrako, mutta alkuperäinen ulkovuori on kiinni vinolaudoituksessa ilman tuuletusrakoa kuten tapana oli. Vinolaudoituksessa näkyy jotain pientä aikaisempaa kostumista, mutta saattaa olla että uuden vuorilaudoituksen jälkeen kaikki on kuivunut. Eli sisäpuolellakin mustunut alue oli melko pieni ja se voi olla kuivunut. Jos mittaamalla pystyisi toteamaan, että sisäpuolella kaikki on nyt kuivaa, en tekisi mitään, koska noiden kuvien perusteella mitään varsinaista lahovauriota ei taida olla. Tosin kuvat kertovat tilanteen vai pistemäisistä kohdista,
