Vuonna -60 valmistunut "rintsikka" tavitsisi uuden peltikaton, mutta arveluttaa repiä vanha peltikatto pois, (vanha pelli on kinnitetty nauloilla).
Onko kukaan tehnyt uutta kattoa vanhan päälle? vai onko ajatus vallan uusi, ajattelin että vanhan profiilin päälle tulisi sinkitty lista joka olisi kiinnitetty pitkillä ruuveilla kattostuoleihin ja vanhaan peltikattoon, sitten uusi kattopelti kiinni tähän listaan. Tiedän että Ruukilla on sinkkiruode, mutta se on 32-mm korkea, katosta tulisi turhan paksu. Maalausta on harkittu, mutta ruostetta on ja naulat on poukkoillut ylös, olen myös vääntänyt ruuveja naulojen tilalle, mutta vanhalle äijälle sekin on työlästä.
Mitä tuumaate ideasta
Tee samalla aluskate.
Huopakate, pärekate tai muu vanha kondensoimaton kate on ihan hyvä aluskatteena mutta jotenkin tuntuisi erikoiselta jättää peltikate alle. Voi toimia hyvinkin kun tuuletukset toimii mutta alemman katteen kondensivesi tippuu edelleen eristeihin. Toinen juttu on se että vanhat ruodelaudat on mustilla (sinkitsemätön) nauloilla kiinni ja voivat olla kovinkin höllässä jo kiinni (vai koska ne rupes käyttää sinkittyjä nauloja?). Paras tulee kun uusit ruodelaudat ja laitat kunnon aluskatteen.
Samalla voi tarkistaa kattotuolien kunnon sekä kaikki liitoskohdat, tarvittaessa naulata kunnolla kiinni jo hieman auenneet liitokset.
Itsekin ottaisin pois vanhan pellin mutta paljon noita tehdään jättäen vanha alle "aluskatteeksi".Tällöin täytyy laittaa ensin lappeen suuntaiset korotusrimat jotka nousevat profiilin harjan yli ja tämän päälle normaalisti ruoteet.Nuo rimat voivat olla esimerkiksi kakkoskakkosta ja ne tulee kiinnittää hyvin vanhan katon läpi kattorakenteisiin.
Kuitenkin suosittelen ottamaan vanhan pois koska siten pystyy myös samalla tarkistamaan kattorakenteiden kunnon ja tekemään mahdollisia korjauksia.Katon paksuus myös pysyy järkevänä eikä näytä rumalta.
Olisi vielä muutama seikka, miten vanha peltikato puretaan? vedetäänkö
se kuin sardiinipurkki, eli reunasta kiinni ja rullalle, vai pelti kerrallaan?
Jäi mainitsematta, että vanhan katteen alla on vielä huopakate ja katon
kunto on tarkastettu noin 15v-sitten alakautta.
Moi - mihinkä ratkaisuun päädyit lopulta. Puritko pois vanhan katteen ja jos niin teit, minkälaisen aluskatteen laitoit? Mulla on n 30v. peltikate, joka on varmaan ensimmäisiä muovipinnoitteella. Kyllä se kohtuullisessa kunnossa on muuten, mutta muutama naula kohollaan ja räystäältä alkaa muovipinnoite irtoamaan. Katteen alla on vanha huopakatto aluskatteena ja käsittääkseni on toiminu ihan hyvin, kun vuotoja tai lahoamista ei vinttitilassa ole näkyvissä. Katto on vähän notkollaan ja ollut varmaan jo silloin kun peltikate laitettu eli tarvetta olis oikoa samalla kattoa kun uuden katteen laittaa. Suositteletteko siis peltikaton ja huopa-aluskatteen purkamista?
Ei kai sitä ehjää aluskatehuopaa tarvitse purkaa? Meillä juuri kesä väännetty kattoremppaa. Vanha peltikatto purettiin, lahovauriot korjattiin ja räystäitä jatkettii vähän pidemmiksi. Pellin alla oli huopakate ja jatkot huovitettiin myös sekä tietty lahovaurio korjaukset. Siihen päälle sitten rimotukset ensin pystyyn ja siihen päälle vielä vaakaan ja tässä vaiheessa korjattiin katon notkot ja harjan vinous. Ja hyvä tuli. Pari otsalautaa vielä puuttuu sitten olisi yksi projekti taas saatu valmiiksi.
