Se oli oikeasti järkyttävän ruma laite, se mun vanha öljysäiliöni.tuuma kirjoitti:Se olisi voinut olla jäätävä kohtaaminenpvalila kirjoitti:Olisi muuten ollut tosi hauska tehdä kuukausi sitten Tuuman kanssa vaihtokauppa!
Tuuma olisi voinut kertoa vaimolleen rinta rottingilla, että hän on nyt päässyt eroon siitä pihalla seisovasta 500 litran boilerista: vaihdossa pihalle tuotiin Pekan 3000 litran öljysäiliö vuosimallia 1963...Olisi se Tuuman vaimo taas kiitellyt sekä minua että Tuumaa!![]()
Vaikkakin teknisesti minusta paljon järkevämpi vaihtokauppa, kummatkin olisivat saaneet mitä oikeasti tarvitsevat.
Kyllä mulle juuri 5,5 riittää. Aina parempi, jos napit ovat bezelissä eivätkä vie tilaa näytöltä. Ei kai Noksu kutonen ole vaihdettavalla akulla? Irtoava takakansi on niin out nykyisin kun vain olla voi.tuuma kirjoitti:Hö, onhan mun Lumiassa (950) vaihdettava akku... Ai, niin voi olla jo vaikea saadaRTMPekka kirjoitti:Tää akkukikkailu on kyllä järkyttävää. Mullakin on alle vuoden vanha luuri ja akku alkaa olla vaihtokunnossa, ei siis kestä lataamatta yhtä päivää. Akku ei ole vaihdettava eli luuri menee kohta vaihtoon. Muutaman satkun kumminkin maksoi luuri.pvalila kirjoitti:Mitähän tuo tarkoittaa kun kännykän lataussymbolina ei ole se normaali salamankuva akkusymbolin sisällä vaan hehkulampun kuva siinä akkusymbolin sisällä?
Olisiko tuo jokin huonomman latautumisen tila?
Aivan sikahieno juttu on se, että ekan kerran moneen vuoteen mulla on kännykkä, johon saa näppärästi vaihdettua vara-akun jos se alkuperäinen hyytyy.
Tosi, tosi vähän on tällaisia älypuhelimia enää markkinoilla.
Mulla on LG G3 ja sama onnistuu myös G4:n kanssa. Jopa G5:ssä on mahdollista vaihtaa akku mutta siinä on vähän pienempi näyttö (5.2 versus vanhempien mallien 5.5) joten se ei oikein ole mulle vaihtoehto.
Mä en tiedä yhtään uutta luuria, jossa olisi vähintään 5.5 tuuman näyttö ja vaihdettava akku.![]()
Surkeita esityksiähän nämä älyluurit ovat nykyjään.
Tykkään tuosta 950:stä siksi että siinä on USB-C ja oikeasti laturi, joka tuuppaa sen täyteen hetkessä isolla virralla. Harmi että taru loppui, ennenkuin edes alkoi.
Nokia 6 taitanee olla vaihdettavalla akulla? Siinä toki vain juuri se 5,5"
Täytyypi painua pehkuihin. Jos sää sallii, niin vien huomenna tyttäret Hämeenlinnaan tutustumaan juurikin linnaan.
Juniori on innostunut, mikä on tosi kiva juttu, muut ovat vetäytyneet. Vaimon toinen poika myös tykkää saunoa. Eli ei ole ihan menetetty tämä saunakulttuuri!pvalila kirjoitti:Oletko saanut perheen innostumaan saunomisesta? Muistaakseni sauna jäi aika pitkälti vain sun käyttöösi siinä vaiheessa kun asuinkerroksen pesutilat valmistuivat.tuuma kirjoitti:
Kävin kurkkaamassa, se olikin Nibe... Noh, ES500 on yhä näemmä myynnissä ja tarjouksessa vähän yli 1600€, 6kW 3~ vastuksilla... Voit hakea kauempaakin pizzat, nuo kylän pizzat on jo kokeiltu![]()
Kuljetuksessa lensi termarin nuppi jonnekin sekä jotain muutakin kyljestä mutta tallessa on, jossain... ja toki ei mikään uusi ole. v. 1990 oli kyljessä.
Kunnon kokoinen kuparipannu siisEi tarvisi perheesi valittaa että lämmin vesi loppuu, kuten täälläkään 12kW Kebab kiukaan jälkeen ei ole kellään enää kylmä ole saunassa tullut, vaikka vain on puolet vastuksista kytketty
Normikokoisessa saunassa 6kw riittää hyvin, mutta tuosta reilusti mitoitetusta kiukaasta on sulle kahdella tapaa hyötyä: kivitila on peruskiuasta isompi ja kun vastuksia on tuplaten niin sun ei tarvitse heti suunnistaa kauppaan jos yksi vastus sattuu palamaan.
Katselin Niben tietoja: kyllä tuo korkeuden puolesta menisi mutta muut mitat (paino mukaanlukien) ovat liian mahtavat.
- Keijukainenhan tuo Mattiin verrattuna tosin on, 140 vs. 350 kg.
Niin ja Nibe on pyöreä, sitä on helppo vyöryttää painopisteensä ympärillä sillain vaaputtaen vai mikä lie on oikea termi kun tynnyriä kuskaa alakehän varassa mutta hemmetin painava se on, sekin. Kolme kun noita olisi niin sittenhän ne voisi vanerin päällä seisten toista-toisen eteen -metodilla kuskata vaikka yksin Hiekkikselle
Putkikytkentä aiheuttaa myös sen että päälle on rakennettu se syöttysekoitusventtiili hässäkkä, joka nostaa korkeutta vielä sen 200mm
Muista käydä siinä pohjoisen suunnassa olevassa ihan lähellä olevassa museossa! Öitä.pvalila kirjoitti:Täytyypi painua pehkuihin. Jos sää sallii, niin vien huomenna tyttäret Hämeenlinnaan tutustumaan juurikin linnaan.
Nyt kun tulee vain uusintoja töllöttimestä niin kun katsoin Wheeler Dealers -ohjelmaa ja kaveri hommasi TVR:n, jonka runko oli vähän saanut siipeensä ja nosti korin pois ja vaihtoi kunnostettuun niin tajusin että siinä on vallan aito putkirunko, oikeaoppinen jousitus jne. Siis onko sulla sellainen!warixenjalka kirjoitti:Kyseinen tyyppi on aiemminkin tehnyt pitkiä reissuja V8-moottorisilla urheiluautoilla. Ajoi Corvetella Aasian poikki ja olikohan se joku sakemannien valmiste, millä ajeli Afrikassa (Oli Porsche - tarkistin). Noihin reissuihin oli ilmeisesti auto saatukin valmistajalta/maahantuojalta. Halusi tähän Pub2pub -reissuun oman kotimaansa valmisteen, AC Cobra replican, mutta mikään Englannin monista kit-car valmistajista ei innostunut asiasta. Joutui lopulta tyytymään omasta autotallistaan löytyvään huippumerkkiin.pvalila kirjoitti:Mä veikkaan, että kaveri ajaa auton laivaan Huippuvuorilla, parkkeeraa itsensä baariin ja poistuu sieltä vasta kun laiva ajaa Tulimaan laituriin.
TVR on sikäli huono valinta merkiksi että johonkin toiseen merkkiin saisi helpommin sponssirahaa.![]()
Tuossa muuten linkki tyypin blogiin. https://drivetribe.com/p/the-pub2pub-jo ... zMCDM2Cu7g
Mä vain olen luullut että peltirunkoisia vain kaikki autot nykyisin, tuo oli vissiin V8-moottorilla oleva Cerbera. Upea auto!
F1-tallit melkeinpä kaikki Mersusta lähtien pitävät Briteissä majaansa, joka sinällään on hassua, kun ovat niin konservatiivisia maineeltaan.
Peeveli, loma loppuu ihan just.
Onhan tuo PC reppu tuossa jo nököttänytkin aikansa
Mitään en saanut aikaiseksi muuta kuin rahanmenoa
Näin se on, lomat on lusittu kohta. Ensimmäinen kesäloma kahdeksaan vuoteen kun en tehnyt mitään taloon liittyvää remonttia....tuuma kirjoitti:Peeveli, loma loppuu ihan just.
Onhan tuo PC reppu tuossa jo nököttänytkin aikansa![]()
Mahtavaa saada sijaiskärsijä, tai en mä tiedä. Vähän sellainen kahtiajakutunut fiilis on päässä. Pää on levännyt mutta hommat ovat yhä tallessa kuin kultapossussa aikoinaanRTMPekka kirjoitti:Näin se on, lomat on lusittu kohta. Ensimmäinen kesäloma kahdeksaan vuoteen kun en tehnyt mitään taloon liittyvää remonttia....tuuma kirjoitti:Peeveli, loma loppuu ihan just.
Ei ole huvittanut mutta eipä ole ollut malmiakaan, toisaalta. Syksy on parasta aikaa tehdä jotain, tai no joku syksy...Talvisin on sitten taas aikaa kerätä TODO -listaa kesälle
Sehän se tahtoo nykyhommissa olla ettei ne tekemättömät työt ole mihinkään kadonneet loman aikana. Lisää vaan tullut.tuuma kirjoitti:Mahtavaa saada sijaiskärsijä, tai en mä tiedä. Vähän sellainen kahtiajakutunut fiilis on päässä. Pää on levännyt mutta hommat ovat yhä tallessa kuin kultapossussa aikoinaanRTMPekka kirjoitti:Näin se on, lomat on lusittu kohta. Ensimmäinen kesäloma kahdeksaan vuoteen kun en tehnyt mitään taloon liittyvää remonttia....tuuma kirjoitti:Peeveli, loma loppuu ihan just.
Mitään en saanut aikaiseksi muuta kuin rahanmenoa![]()
Tarkoita varmaan sitä militariamuseota vai mikä nimi nyt olikaan?tuuma kirjoitti:Muista käydä siinä pohjoisen suunnassa olevassa ihan lähellä olevassa museossa! Öitä.pvalila kirjoitti:Täytyypi painua pehkuihin. Jos sää sallii, niin vien huomenna tyttäret Hämeenlinnaan tutustumaan juurikin linnaan.
Kävin siellä, mutta aikaa sille jäi liian vähän. Mielenkiintoisia juttuja siellä oli paljon, mm. pienoismallit parista sillasta jotka pioneerit tekivät sodan aikana.
Vähän yllättävää oli löytää sieltä 60-luvun raketti, ohjusten edeltäjä siis. Sen kantomatka oli noin 70 kilsaa ja osumatarkkuus tuolla matkalla noin 700 metriä (suunnilleen, ihan tarkkoja arvoja en muista). Suomalaisittain outoa tuossa DDR:ssä tuodussa raketissa oli se, että se oli suunniteltu jopa ydinpommia kantamaan: se pystyi kuljettamaan 1 kilotonnin, 10 tai 25 kilotonnin ydinräjähteen.
Linnan ja militariamuseon lisäksi samalla aluelipulla pääsi myös vankilamuseoon. Ihan mielenkiintoinen paikka sekin ja avasi vähän sitä, miten olosuhteet olivat muuttuneet niinkin lyhyellä aikavälillä kuin 50-80 -luvuilla. Vangeilta takavarikoidut kirjeet olivat aika yllättäviä, sillä monet niistä olivat hämmästyttävän sivistyneellä käsialalla kirjoitettuja. Alle 15-vuotiaat eivät vankeja päässeet tapaamaan lainkaan ja vanhemmatkin sukulaiset saivat tavata vain vartin ajan valvotusti kerran kuussa.
Mutta kun vertailukohdaksi ottaa Tallinnan Patarein vankilan niin Hämeenlinnan vankila on ollut kuin paratiisi.
Mä suosittelen Patareissa poikkeamista kaikille, jotka Tallinnaan eksyvät. Järkyttävin fakta on se, että Patarei oli toiminnassa vielä 90-luvulla ja vika vanki lähti sieltä 2002.
http://tallinnaa.com/tallinnan-patarein-vankila/
Äsh, se onkin laitettu kiinni. Vahinko, mutta lukekaa tuo mun linkkaamani sivu!
Viimeksi muokannut pvalila, La Heinä 08, 2017 23:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juurikin sitä!pvalila kirjoitti:Tarkoita varmaan sitä militariamuseota vai mikä nimi nyt olikaan?tuuma kirjoitti:Muista käydä siinä pohjoisen suunnassa olevassa ihan lähellä olevassa museossa! Öitä.pvalila kirjoitti:Täytyypi painua pehkuihin. Jos sää sallii, niin vien huomenna tyttäret Hämeenlinnaan tutustumaan juurikin linnaan.
Jep, se antoi myös mulle ajattelemisen aihetta, vaikka toki nuo linna jututkin olivat vähintäänkin myös mielenkiintoisia. Sisäpihalla ollut pitkiä pöytiä ja villisikaa syöty ja kai jokunen olutkin on kyytipoikana silloin(kin) ollut
Vaikkakin kaivo on ollut silloin, eli ihan vain vesi siellä sisäpihalla koko jutun juju selviytymiseen!
Sinne vieressä oleviin tyrmiin voisi nykyajan roistot laittaa ainakin alkuun vähäksi aikaa ihmettelemään tekosiaan!
Ahaa, ehditkin jo mainita vankilamuseon!
Edit: täytynee laittaa korvavahan taakse, Tallinnan vankila! Tiedä vaikka siitä pian hotelli tulee?
Alcatraz on kerran tuulut nähtyä, ihan "kiva" paikka sekin, saaneet katsella saarelta kun San Fransisco alkanut kukoistamaan, tai no, miten sen nyt ottaa.
Pakko laittaa etten omilla rahoilla silloin sinne mennyt, työmatka kun meikästä oli vielä kai jotain hyötyäkin työnantajalle... Tai ainakin he luulivat niin
Alcatraz on mulle tuttu vain leffoista mutta olen takuuvarma, että se on ulkoisilta puitteiltaan ollut jotain ihan muuta kuin Patarei.
Patarein vangit asuivat isolla porukalla isoissa huoneissa, joita parhaiten kuvailisin luoliksi. Olot olivat aika lähellä keskiaikaisen vankilan oloja, ei sitä osaa edes sanoin kuvata.
Nyt kai vanhat möykkyiset lattiat tasataan, seinät paklataan sileiksi, vankihuoneiden käymälänurkat piikataan pois. Historia siistitään.
Tuuma, tässä asuivat vangit vielä 15 vuotta sitten.
Olihan se silloin paremmassa kunnossa kuin nyt mutta kunto on silti ollut vähintäänkin hirvittävä:
http://pilt.delfi.ee/show_original/12266671/
