warixenjalka kirjoitti:
tuuma kirjoitti:Nyt kun tulee vain uusintoja töllöttimestä niin kun katsoin Wheeler Dealers -ohjelmaa ja kaveri hommasi TVR:n, jonka runko oli vähän saanut siipeensä ja nosti korin pois ja vaihtoi kunnostettuun niin tajusin että siinä on vallan aito putkirunko, oikeaoppinen jousitus jne. Siis onko sulla sellainen!
Mä vain olen luullut että peltirunkoisia vain kaikki autot nykyisin, tuo oli vissiin V8-moottorilla oleva Cerbera. Upea auto!
F1-tallit melkeinpä kaikki Mersusta lähtien pitävät Briteissä majaansa, joka sinällään on hassua, kun ovat niin konservatiivisia maineeltaan.
Jep! Samanmoinen. :razz: Eipä se paljon Cerberan putkihässäkästä eroa. Ainakaan mitä olen kuvista katsonut. Omassani ei ole (ainakaan vielä - kop, kop - päätä koputtelen) tarvinnut runkotöihin ryhtyä. Jotain siellä peräpäässä on häikkää, kun monttuisessa mutkassa perä tuntuu loikkivan niin levottomasti tangentin suuntaan. Ilmeisesti ensi talvena iskari-/jousiremppaa tiedossa. On muuten luvattoman huonossa kunnossa kaikki mutkatiet. Niiden huoltoväli taitaa olla lähempänä 20 kuin 10 vuotta. Ei se varmaan V-maxillakaan ole herkkua kurvailla kun asfalttikin tuntuu olevan nimismiehen kiharoilla.
Kaverin vinkistä tuli katsottua tuo WD-jakso ja otin boksillekin talteen. Itsekin haaveilen 90-luvun TVR:stä, mutta Cerberan sijaan haluaisin Griffithin. https://en.wikipedia.org/wiki/TVR_Griffith Cerberahan on TVR-mittapuulla perheauto kovakattoisena ja 2+2 paikkaisena. Griffith on mielestäni kaunein TVR kautta aikojen. Ja taitaa mennä myös Top kymppiin esteettisellä olemuksellaan, vaikka otettaisiin vertailuun kaikki maailman kuljettimet. :mrgreen: Suomessa en ole nähnyt vielä yhtään Griffithiä, Cerberoita muutaman. Chimaera tuntuu olevan yleisin TVR maassamme. Nättihän sekin on.
Mun on pakko paljastaa tietämättömyyteni. Luulin pitkään että TVR on jonkinsortin replica, vähän kuten AC Cobrat.
Aina sitä vielä vanhanakin voi vielä jotain oppia ja varsinkin näitä äärimmäisen tärkeitä tietoja :wink:
pvalila kirjoitti:No, ei ehkä mun kannattaisi kettuilla Tuuman Matista...
Mulle on nimittäin tulossa perjantaina tontille uusi boileri.
https://varaaja.com/index.php/laemminve ... i-vlm-270s
Sen raahaaminen sisälle on toki helpompaa kuin Matin liikauttaminen.
Tuo on suurin, joka mahtuu meikäläisen kellariin.
Ajatukseni oli kytkeä tuo 2 kw:n yksivaiheboileriksi.
Nythän mulla on öljykattilassa 3*2kw tehoa ja kaksi tämän talon vaihetta huutaa hoosiannaa.
Kaksi ylikuormittelua vaihetta pääsisivät eroon ihan merkittävästä määrästä watteja, sen pitäisi parantaa mun sulaketilannettani jonkin verran.
Niin, boileri imaisee multa ne rahat, joilla tähän taloon olisi saatu lisää ämpäreitä.
Uskoisin, että tämä on fiksumpi ostojärjestys.
Ämpäreitäkin mä ostan lisää kyllä mutta en ihan vielä.
Mitään laskelmia siitä, minkä verran urtsiboileri saattaa Eskoon verrattuna säästää mulla ei tosin ole.
Ihan vain intuitiolla tässä mennään ja Tuuman muinaisiin kokemuksiin nojautuen.
Mulla on myös ollut ongelmia lämpimän veden riittävyyden ja lämpötilan rajujen vaihteluiden kanssa: kierukassa seisova vesi tulee aina ekaksi ulos hanasta ja se on tosi kuumaa, sitten lämpötila laskee ja verraten pian koko öljykattila on polvillaan ja suihkussa alkaa olla turhan viileä.
Kattilan tuotto riittäisi hyvin, jos sitä käyttäisi öljypolttimella: sähkön 6kW teho ei oikein tahdo riittää.
- vrt. läpivirtauslämmittimet, niiden teho on yleensä noin 12-17 kW per suihku vaikkakin hyvin vähän vettä kuluttavalla suihkukahvalla saattaa 5 kW riittää kohtalaisen hyvin suihkullekin.
Oikein hyvä valinta! Voisit öisin ihan 3~ vain varata? Luulisin että voisi riittääkin, ainakin useimmiten ja sinähän se kuitenkin viimeiseksi käyt illalla saunomassa niin kestät vähän viileämmänkin veden... Lämpöhän noissa säilyy kiitettävästi. Kohta ei siellä kellarissa sitten enää tarkene senkään vertaa, joudut sinnekin laittaa pian Mitsun :-D
Ai niin se roudaus ja putkikytkennät ja ja ja. Toivotaan ettei käy kuin mun NIBE:lle tuolla pihalla ja Matille :oops:
jtbo kirjoitti:Se mitä ei puhuta, on että ne pienenpienet hiukkaset ovat lisääntyneet päästöjen vähennyksen nimissä, eihän se vanha tekniikka niin ongelmallista savua tuottanutkaan. Bensavehkeet päästää sitten huomattavasti rajummin tosipientä partikkelia, joka menee suoraan nahasta läpi, muttei siitä puhuta.
Bussit ne pahin on kaupungeissa, ne kadut joilla vähän tiuhempaan bussit stoppailee on ihan mahdottomia dieselinkatkuisia paikkoja. Eräässä pikkukaupungissa aamuisin oli tosi vahva dieselin katku ilmassa, kun bussit ja lumenluontia harjoittavat koneet ajelivat aamun sakeaksi katkusta. Rautatieasemien lähellä aika kova tuntuu olevan se dieselin katku ja tietty usein bussiasemakin on siinä samassa.
Tuon huomasi erityisen hyvin eräänä aamuna, kun yhteen kaupunkiin ajoin autolla, aktiivihiilifiltteri piti katkut ulkopuolella, mutta kun oven avasi, niin oli kuin olisi vetäissyt bussin pakoputkenpäästä henkeä.
Eli ei ne dieseliä polttavat henkilöautot ole se ongelma, tyhjää louskuttavat isommat vehkeet ne pilaa ilmaa ihan erimalliin. Niin mikä 2min sääntö? Näyttäkää mulle rekkamies joka tuota noudattaa, tunninkin voi louskuttaa tyhjän tukkirekan kone kun kuski syö ja turinoi tuttujen kanssa, siksi kai niillä niin kiire maantiellä sitten onkin.
No, ne pienet partikkelit ei niin osu silmään eikä nenään, mutta ovat paljon vaarallisempia ja niiden määrä on kulutuksen ja päästöjen laskettua kasvanut, tai näin olen ainakin antanut itselleni ymmärtää. Noissa uutisoinneissa tahtoo olla aina joku taustalla, poliittinen tahto tai jotain, jostain laitetaan masinointimylly pyörimään ja kohta on trendikästä uutisoida jostain, jolloin rummutetaan uutta totuutta ja kun kansa uskoo mielikuvat mukisematta, niin saadaan sitten uutta suuntaa.
Bussit sähköisiksi ensin, kyllä se siitä lähtisi.
Onkohan tämän tyylilaji rock, swing vai kantri? Mielestäni laulajalta löytyy aika kiva skaala ääntä, sanoja voi pohtia sitten ihan itsekseen kukainenkin :twisted: Katzenjammer Norjalainen bändi.
Tuossa ikäänkuin livenä
Tämä voi olla warixenjalalle toimiva versio? On siinä ainakin joku rauta :mrgreen:
Juu, tuskin ne pienet dieselit vaan vanhat työkoneet ja bussit. En toki tiedä miten noita uusien pikkudieseleiden päästöjä on käsitelty ja miten mitataan partikkelit ja niiden haitallisuus, onko iso parempi kuin pieni ja mitä kaikkea mutta se nyt kaiketi on varmaa että hallitustihan ei polttomoottori oikein polta mitään. Suurissa voimaloissa missä ihan vain tehdään sähköä noista fossiilisista niin hyötysuhde on kova ja niin on palamistapahtumakin hallitumpi että voidaan ns. pestä palokaasut ja olla päästämättä ilmaan.
Se vaan on minusta jännää että noita isoja fossiilisia voimaloita suljetaan saastuttavina, vaikka oikeilla käsittelyillä ei sieltä oikein tule isoista piipuista ulos kuin vesihöyryä.
Monet päätökset vain sattuvat perustumaan silti yhä ihmisten mielikuviin eikä faktoihin, ikävä kyllä. Robot päättämään moisista! :-D
Kivoja klippejä! Sai taas avartaa vähän musiikkimakua. Ihan kelvollista ja hauskaa katseltavaa!
warixenjalka kirjoitti: Mitäs tykkäätte tästä Alannah Myles coverista?
Noilla on muitakin covereita (tai ehkä pelkästään covereita soittavat?), joista ainakin akustinen veto Holy Diverista kannattaa kuunnella. Ei ikävä kyllä ollu videota, mutta kait tota pärstää kestää nelisen minuuttia kattella... :roll:
Tein KVG-toiminnon ja selvisi että Kobran (tämä laulajatar) sukunimi on Paige. Ei kuitenkaan kait sukua sille kuuluisimmalle Paigelle. Kanadasta ovat ja onhan ne tehny omaakin musiikkia.
Hmmm. Tykkään tuosta Myleksen ainoasta hittibiisistä, edelleen. Kröhöm, tuossa oli vaan muuttunut blondiksi :-D Warixenjalka, mä en oikein huomannu muuta eroa vai sokaistuinko jotenkin :-D
pvalila kirjoitti:Kaipa se Pekka on tosi fossiili, mutta ei meikä oikein ymmärrä noita tatuointeja. Ruma voi niiden avulla yrittää jotain peittää mutta mitä järkeä on siinä, jos miljoonan taalan kroppaan otattaa huonon maun halpataidetta? Afrikkalaisia pidettiin ennen kehittymättöminä kun heillä oli lävistyksiä ja renkaita kroppa täynnä, mutta kuinkas siinä kävikään?
:lol: :lol: :lol:
Itsekin joskus haaveilin, että olisin ottanut tatuoinnin, mutta kun en keksinyt tarpeeksi hyvää ideaa niin se jäi siltä erää. Kymmenisen vuotta sitten havahduin siihen, että tatuointeja on jo joka nörtillä ja pissaliisalla. Päätin unohtaa koko jutun. 2012 kävin sitten sepällä laitattamassa kahleen ranteeseeni. Melkein yhtä helppo poistaa kuin tatuointi, eikä näitä (ainakaan vielä) ole kaikilla näkynyt. :cool:
Eikö se yleensä tehdä kullasta ja laitetaan vasempaan nimettömään? Kahle siis... :lol: :lol: :lol:
Kun meikä oli nuori oli kaikkien amerikanrautojen takapuoli nostettu kamalan ylös, mikä tietenkin lopullisesti pilasi noiden autojen ajettavuuden. Hölmönä tuota pidin silloin ja aika pian tuo muoti poistuikin. Eli ehkä suurimmat hölmöydet elävät yleensä vain suhteellisen lyhyen ajan?
- Tuo takapään tunkkaus oli muuten lähinnä ajettavuudeltaan muutoinkin huonojen autojen juttu: ei kukaan 80-luvulla nostanut esimerkiksi Porche 911:n tai vaikkapa jonkin Alfan pyrstöä ylös. Ei noin tehty muuten Corvettellekaan, niin jenkki kuin olikin.
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
tuuma kirjoitti: Jep, kokoajan kannattavuuslaskelmat pyörivät aivoissa ja aprikoivat, milloin on se aggregaatin hankintapiste saavutettu :-D Ai niin, pitää sitten toki olla sitten sähkömobiilikin :wink:
Hassua että tämäkin päivä sitten tuli, ettei kukaan enää oikein väitä vastaan sitä että sähköautot taas tulevat 100v polttisten jälkeen. Olisi pitänyt sinne alalle vain jäädä reilu 20v. sitten mutta aika takkuinen taival olisi sekin varmaan ollut.
Softa se jyllää sähköautossakin :lol:
Myles oli mulle vähän hidas, mutta niinhän melkein kaikki :P
Kovasti mustuu filtterit mun ilmanvaihdossa, ei viikkoa tarvitse olla niin on kyllä ihan mustaa jo ja silti puhtaalta puoleltakin flekti on törkyinen, että kyllä tuota tavaraa ulkoilmassa täälläkin on.
Toinen minkä huomasin, kun vaihdoin uuden peiton, poistoflekti on ihan pölyssä, vanha peitto ei pölynnyt, mutta uudesta tulee tolkuton määrä sellaista hienoa pölyä, joka ei näy oikein muualla kuin tuossa poistoflektissä tai sen takana olevassa röörissä.
Sitä voi miettiä miten paljon sitten vedetään epämääräistä törkyä keuhkoihin josta ei tiedetä mitään.
pvalila, Brasiliassa ne tunkkaa kuormurin perän ylös ja nämä on ihan mietoja, olen nähnyt sellaisia joissa perää on nostettu liki pari metriä...
lmfmis kirjoitti:
pvalila kirjoitti:Imfmis, onko sulla jo uusi projekti menossa? Tapiolan kämpän laitoit myyntiin joten en oikein usko, että sinä sieltä enää hormia purkamaan olisit alkanut.
Näin kävi. Vanhassa kohta uudet omistajat ja uutta projektia sitten vaan.
Voi pyhä jysäys! Mies selvisi talvisodasta hengissä ja menee nyt jatkosotaan vapaaehtoisena. :shock: :lol: :lol: :lol:
tuuma kirjoitti:
Mulla on yksihinnoittelu sähkössä, sama suloisen edullinen hinta yöt ja päivät. Eli ei mitään tarvetta turbolämmittää öisin, mutta on tosiaan iso etu, jos saan 2kW usein esiintyvää kuormaa pois kahdesta eniten kuormitetusta vaiheesta.
Valitettavasti mä tarvitse pari sähköradiaattoria kämppään myös lisää, sillä varsinkin eteisen vesikiertoinen radiaattori on antanut lämpöä aika ison osan vuotta.
jtbo kirjoitti:
Argh, mä luulin että tuosta on jo päästy eroon... :lol: :lol: :lol:
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Mäkin luulin!
Muistan ikuisesti yhden Taunuksen, jonka omistaja kai oli luullut että siitä tulee yhtä magee kuin nuo amerikan serkkunsa, siitä tuli muistaakseni "tappavan hyvä"...
Noh, nyt on vähentymään päin kaiketi nuo, jotka vanteet laittaa väärin päin että alikokoa ja ylileveille vanteille niin kapeat kumit että täytyy olla vissiin 4bar painetta että edes pysyvät vanteillaan. Noh, ikäväkseni yhdessä 740 Volvossa näin juuri tänään Espoon suunnalla III:lla, jossa satasen rajoitus. Aika vaappuen eteni, ohi...
pvalila kirjoitti:
lmfmis kirjoitti:
Jeh, meitä on moneksi :-D
pvalila kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Jaa, sulla on dinosaurussoppari, pitihän se arvata... :razz:
jtbo kirjoitti:
Niin, toimitilakiinteistöissä kun on paljonkin noita pyöriviä LTO-kiekkoja IV-koneissa niin niiden edessä on suodattimet poistoilmassa ennen kiekkoa sitä suojaamassa lialta, arvaat varmaan onko tulo- vai poistoilmansuodatin ensiksi tukossa. Noh, yleensä vissiin tuo poistosuodatin on karkeampi mutta aivan tukossa on kaikenlaista pölyä keränneenä. Se on hyvä ettei se pöly lähde ulkoilmaa pilaamaan! :-D
Luulin tosiaan silloin joskus että autoelektroniikka ei oikein etene, vaikka vähän merkkejä olikin ilmassa mutta Pvalilan sanoin, kuinkas sitten kävikään. Joskus sitä on myöhässä, joskus etulinjassa, useinkaan ei osu oikeaan hetkeen oikein millään :lol:
tuuma kirjoitti:
Niin, mä pyysin paikallista sähköyhtiötä lähettämään mulle vain parasta ja kalleinta sähköä mitä heiltä löytyy...
En muista, mutta jokin syy siihen oli miksen erityisen innokkaasti kausisähköä vaatinut.
Mullahan kulutus keskittyy paljolti kuitenkin päiväsaikaan, ei yöllä kannata kauheasti lisätä lämmitystä kun ulkona on kylmempää ja ilpit toimivat huonommin.
tuuma kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Aika kaukana nuo autot ovat autonomisista ellei tieverkko ala sekin muuttua älykkääksi. Järkeväähän olisi, että auto ottaa yhteyttä tieverkkoon ja tieverkko kertoo, mitä reittiä kannattaa kulkea jne. Lisäksi tietä kulkevan auton pitäisi automaattisesti luovuttaa hyödyllistä dataa tieverkolle: jos yhden auton kamera havaitsee hirven tien reunassa niin tuon tiedon pitäisi tieverkon kautta välittyä perässä tuleville autoille. Tai jos talvella on mahdotonta pelkän kamerakuvan perusteella päätellä tien kulkua niin tieverkolta pitäisi saada lisää dataa.
