jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
RTMPekka kirjoitti: No voisihan siinä jonkun ulospääsykeinon tytölle keksiä. Tuskin siitä kiitosta keneltäkään saa, mutta on ainakin yrittänyt.
Tyyliin, nyt soitetaan äiti paikalle, ai että oli muuten vihaisia katseita, eikä mun parane varmaankaan liikkua kyseisellä seudulla ihan heti, mutta äiti oli aika järkyttynyt ja tyttö nolo :lol:
Unohdin kai mainita, että uroilla oli voimakas parrankasvu ja enemmän väripigmenttiä kuin täkäläisillä ihmisillä yleensä, mutta pitää olla korrekti eikä leimata mitään.
jtbo kirjoitti:
Oho, oletko sinä jtbo kotinurkilla vai kyläilemässä jossain isommassa kaupungissa? Minä luulin, että tuo on vain isojen kaupunkien ongelma.
RTMPekka
Viesti Kirjoittaja RTMPekka »
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Kyllä tuota tapahtuu pienemmilläkin paikoille, eikä se aina vaadi sitä partaa ja rusketusta. Kaikenlaisia setiä liikkuu.
pvalila kirjoitti:
jtbo kirjoitti:
Meinasin juuri kirjuutella, että törmäsimme hetki sitten Pvalilan kanssa hänen valtakunnassaan kun houkutteli mut donitseilla kylään käymään kotimatkallani, ei ei ei, ei tehnyt C5:llä donitseja pihamaalleen :-)
Pvalilalta tulee aina sellaisia piilotettuja mutta ajateltavia viisauksia.
Tämän kertaisen voi liittää myös tuohon tyttöön sekä karkeapartaisiin, jotka ovat tänne joutuneet/päässeet/haluneet.
Jokaiselle pitäisi suoda mahdollisuus tehdä sitä missä on hyvä ja suurin asia siinä on se että kannustusta silloin tarvitaan että avata mahdollisuuksia. Edes vähän.
Jaa, miten tämä tähän liittyy? Olin jokunen lyhyt aika sitten eräässä ihan aidossa pakolaiskeskuksessa työkeikalla. Eipä heillä ole siellä paljoakaan muuta virikettä kuin tupakalla käynti. Naisia? Noup! Missään. Lisääntymishalu tuntui olevan käytöksestä päätellen kyllä kova...
Tuo tyttö ei tarvisi muuta kuin opastusta ja kannustusta siihen missä hän varmaan on hyvä (jokainen meistä, jossain on hyvä). Sama noille tikkupartaisille.
Muutenhan nuo lisääntyvät holtittomasti, niin syrjääntyneet tytöt kuin risuparratkin. En minäkään siis leimaa ketään...
Spautio kirjoitti: Kyllä siitä ainakin kohtuukuntoisia varaosia saanet. Se narukäynnistin on itse asiassa varsin toimiva ja kestävä, vastaavanlainen kun on useimmissa B&S:n moottoreissa. Siis konstruktionsa puolesta, voi olla että se kyseinen yksilö on nähnyt jo parhat päivänsä. Ei siiinä ennen narun katkeamista ongelmia ollut, olisi ollut viisasaampaa vaan hakea uusi vetonaru Motonetistä, eikä purkaa pois koko käynnistintä.
Sensijaan sen pyörien säätömekanismit ovat ihan katastrofaalisen heikosti tehdyt, niiden ei saisi olla muovia.
Pyörien säätömekanismi ei ole mulle ongelma koska mä en säädä pyöriä. Mökille ostettiin halpa polttomoottorileikkuri about 2004 ja siinä pyörät yksinkertaisesti ruuvattiin kiinni haluttuun reikään enkä ole kertaakaan pyörien korkeutta muuttanut. No, viimeiset viisi vuotta mökillä on ajeltu Imfmiksen vanhalla Klippolla mutta en mä senkään leikkuukorkeutta ole montaa kertaa muuttanut.
Mä en ole välttämättä kasannut käynnistintä aivan oikein. Mielestäni pyöreä kansilevy, joka on sillä ainokaisella ruuvilla kiinni, on vähän antanut periksi reunoilta. Ruuvin jos vetää tiukkaan eivät ne valkoiset muovikynnet tule ulos lainkaan ja toisaalta jos levyn jättää niin löysäksi, että kynnet tulevat heti ulos kun narusta nykäisee, jäävät muovikynnet niin löysään että ne irtoavat. Miljoonia ja miljoonia noita on tehty eli pakko tuon olla toimiva rakenne mutta minua kiusaa mm. se, että nuo muovikynnet on tuettu kunnolla vain toiselta puolelta ja toiselta puolelta muovikynsi saa vain jonkin verran tukea urasta, jossa se pääsee liukumaan vapaasti.
- Siis vapaasti, jos ruuvia ei ole vedetty liian tiukkaan.
Kyllä mä tuon kuntoon saan ja sen jälkeen vaimo saa tyypätä sitä ja päättää, josko haluaa vetävän mökille. Hiekkaharjussa vetävää emme tarvitse, ei nurmi täällä pääse kasvamaan sellaiseksi viidakoksi että ruohonleikkuria olisi raskas työntää tasamaalla eteenpäin.
Sen ainoan kerran kun vetävän leikkurin nyin käyntiin mä ihmettelin sitä, kuinka kevyt sitä on nykiä. Meidän ikivanhat Klippomme ovat aika raskaita nykiä; jossain taitaa olla kitkaa.
Oli kivata tavata Tuuman kanssa, edellisestä kerrasta olikin jo aikaa.
Surullisen äkkiä oli kyllä esitelty se vähä, mitä täällä oli Tuuman edellisen käynnin jälkeen saatu aikaan.
Toisaalta eihän kaikki kauheasti näy, esimerkiksi maakaapelin tulo ja öljysäiliön poistaminen olivat mulle isoja juttuja mutta eivät ne millään tavalla näy ulospäin.
No jaa, sen näkee että mun talon päädystä pitää ottaa ilmajohdon koukut irti.
pvalila kirjoitti:
Klipoissa ei ole peltiterä... Se täytyy vain vetää rauhallisesti käyntiin, ei nykiä, sen jo toki tiesitkin :-D
Tuuman auton takavalojen toiminta oli kyllä melkoisen villiä. Unohdin kysyä, onko Tuuma koskaan onnistunut irrottamaan sitä kojelaudan sisällä olevaa tietsikkaa?
Joskus moiset lähtevät irti aika helposti, joskus niiden irrottaminen on kamala työ.
Muuten, mitään ongelmia ei olisi ollut jos Tuuman autossa ei olisi kattoluukkua.
Tuuma, tuosta näkyy mitä olisi pitänyt tehdä silloin joskus, kun kaikki vielä oli kunnossa:
https://www.youtube.com/watch?v=T2--7HlcWLI
pvalila kirjoitti:Tuuman auton takavalojen toiminta oli kyllä melkoisen villiä. Unohdin kysyä, onko Tuuma koskaan onnistunut irrottamaan sitä kojelaudan sisällä olevaa tietsikkaa?
Jep, typerin juttu että joku on tilannut tuon ilmastoinnilla ja kattoluukulla! Mitä järkeä on olla luukku ja ilmastointi. Toki tilaaja on ollut kaukaa viisas ja tiennyt että ilmastointi pettää pian. Sitä ei vain tiennyt että katon sisäiset vesikourut A-pilareissa pettävät ja valuttaa suoraan interior tietsikan sisään...
Se on vähän hankalassa paikassa muttei ehkä niin hankala kuin C2/C3 puhallinmoottori...
Sulla oli kyllä järkeenkäypä teoria miksi nuo ovat menneet villeiksi.
Ajatella, olen manskullla vaihdellut kaistoja vilkku oikealle/vasemmalle mentaliteetilla :lol: :lol: :lol:
pvalila kirjoitti:Tuuma, tuosta näkyy mitä olisi pitänyt tehdä silloin joskus, kun kaikki vielä oli kunnossa:
Oho! Enpäs olekaan tajunnut tubettaa tuollaisia. Toisaalta aika paljon on asioita mitkä ovat menneet mun ohi muutenkin. Hyvä linkki!!!
pvalila kirjoitti:Oli kivata tavata Tuuman kanssa, edellisestä kerrasta olikin jo aikaa.
Mitähän siitä olikaan aikaa, en muista :lol:
Se kun harvoin näkee ja yrittää tiivistää kaikki vuodet muutamaan tuntiin niin ei se vain onnistu. Kumpikin jopa keskeytti toisensa mutta oltiinhan me välillä ihan vain hiljaakin :wink: Se oli se Suomalainen sininen hetki. Ei aina tarvita sanoja.
Hurjastihan olet touhunnut. Voisin sanoa että vähän väärän kuvan olet antanut nettiin. Sivuvintit ovat mm. mahtavan isot talossa. Hyötykäyttöön otettu. Marsulandia oli hauska! Juniori jos olisi ollut mukana niin se ei olisi ihan heti sieltä lähtenyt.
Öljysäiliö oli tosiaan kadonnut jonnekin :-D
Maakaapeli oli kivunnut yläkolmioon saakka.
Sitä ei oikein itse huomaa mitä toinen huomaa, mulla tuli vähän pisto sydämeen kun ei täällä viime kerrasta oikein mitään ole tapahtunut.
Se piti kysyä, eivätkö vaatineet ulkokeskusta? Täälläkin kun on noita vanhoja muutettu maakaapelitalouksiksi niin samanlailla kuin siellä ovat tehneet. Mihin ovat etälukijan sitten tuupanneet? Ihan vain mielenkiinnosta tämä. Lukevatko siellä verkon kautta, johonkin kokooja boksiin, kuten ilmeisemmin Järvenpäässä tekevät. Meillä ihan antenni ja SIM kortilla varustettu tapaus tuli ulkokeskukseen.
Jtbo, tuo olisi sinulle ihannepaikka asua tuo Pvalilan, korteeri. Porukka pysäköi hänen tien laitoihin kun ei taida kertsien parkkiksilla olla enää tilaa. Ei se Pvalille ollut ongelma, ehdotin toki parkkimittareita :wink:
tuuma kirjoitti:
Liikaa osia on tosi yleinen vika, kun ottaa liiat osat pois niin sitten toimii taas kunnolla.
Eli sullakin vesi virtaa ties minne, koska tuo kummallinen pohjaventtiili on täynnä skeidaa ja tukossa. Ei tuon venttiilin nyppääminen irti näytä vaikealta mutta uitettu elektroniikka pitää sitten vielä puhdistaa ja korjata.
Jos arvata pitää niin uskoisin, ettei sun elektroniikastasi ole palanut yksikään komponentti. Putsaus, juotosten korjaus ja lakka päälle, se riittänee korjaukseksi.
Mä olen yrittänyt selvittää, onko autossasi erillinen kompuutteri vai onko koko homma integroitu tuon sulakerasian yhteyteen.
tuuma kirjoitti:
Niin, se on tuo Tikkurila Festival joka nuo autot mun tontin reunalle toi. Normaalisti autojono yltää mun portilleni mutta ei siitä eteenpäin.
Koska maakaapeli vedettiin tänne sähköyhtiön aloitteesta myös kustannukset menivät täysin sähköyhtiön piikkiin.
Jos mä olisin itse halunnut (ja siis maksanut) maakaapelin niin ulkokeskus olisi ollut ehdottoman pakollinen. Mutta kun sähköyhtiö maksaa itse kustannukset niin yllättäen vanha sisällä oleva sähkömittari on täysin ok!
Vaikka mun mittari on sisällä niin kyllä sekin on etäluettava, antenni ja kaikki.
Omakotitalon hyvä puoli on se, että kello yksi yöllä voi mennä kellariin ja melskata vähän.
Eli mä kävin lyhentämässä säätöjalkaa, jonka kierrekoko on M8.
Dremelillä tuo katkesi ihan kivasti, ei tarvinnut käsin rautasahalla nytkyttää.
Valitettavasti vain nuo Dremelin laikat kuluvat silmittömän nopeasti, tuohon meni yksi lasikuituvahvisteinen laikka.
Onneksi nuo eivät kauhean kalliita ole, paitsi ehkä aidot Dremelin laikat.
Tuuma, yksi etu aidosta Dremelistä ehkä on: se kestää.
Aika kuumaksi nimittäin Dremel tuli, kun tuota jouduin tovin jurraamaan. Kopio olisi ehkä kärähtänyt.
Kesken kaiken aloittivat ilotulituksen ja mun oli pakko mennä rauhoittelemaan koiraa. Ei mulla tuota Tikkurila Festivalia vastaan ole mitään mutta mitä järkeä on yhden jälkeen yöllä räjäytellä hillittömiä paukkuja? Kilometrien säteellä jokainen nukkumassa ollut heräsi. Itse festarin melu ei kuulu pitkällekään.
