Kröhöm, takaiskuihin en laskisi. Ota multa yksi neuvo. Irrota se mokoma siitä. Säästät rahaa, en haluaisi olla ikävä putkareiden suuntaan mutta ei ole yksi eikä kaksi kertaa kun olen istunut ihan vain työelämässä muutaman yön ja todistanut että kyllä se vesi menee niin paineen kuin lämpötilaerojenkin suhteen aikalailla vinksin vonksin.pvalila kirjoitti:Tuo, mitä tapahtui mun öljysysteemille, on tosi harvinaista; siksi putkarikaan ei osannut sitä odottaa.tuuma kirjoitti:Tee suosiolla peruskytkentä.pvalila kirjoitti:Äsh, ei olekaan LVV:n kytkeminen ihan niin helppoa kuin ajattelin.
Kuuman veden jakotukissa on mulla enää yksi haara vapaana ja sen olin mielessäni varannut pannuhuoneen vesipistettä varten.
Kylmän puolen jakotukin teki eri putkari, siinä riittää reikiä. Hän laittoi myös joka haaraan palloventtiilin, kuuman tukin mies ei.
Mulla oli outo vika öljypannun kytkennöissä: se kuumensi KYLMÄN veden jakotukin.
Eli kylmän jakotukin piti syöttää kylmää vettä öljypannun sekoitusventtiilille mutta jos yksikään vesihana ei ollut auki niin silloin lähti käyntiin kummallinen vapaakierto: kuuma vesi alkoi valua tuon em. kytkennän kautta kylmälle jakotukille, sieltä edelleen kohti pannarin tulovesipistettä, siitä toista haaraa pitkin kohti öljypannun kylmän veden tuloa. Jossain välissä olisi pitänyt olla takaiskuventtiili ja jokin sen tapainen laite yhdessä kohdassa on mutta ilmeisesti se ei toimi.
Mun oli pakko sulkea syöttö jakotukilta sekoitusventtiilille. Jakotukki jäähtyi mutta öljypannun kuuma vesi menee nyt jakotukille vähän turhan lämpimänä.
Irrota kattilasta kokonaan.
Ajattele yksinkertaisesti. Jäspille vain kaupunginkylmä vesi syötöksi. Jäspiltä lämminvesitukkiin kytkentä. Revi kaikki muut keksinnöt pois. Siinähän ne oli seinällä molemmat otollisesti tyrkyllä.
Monasti yksinkertaistaminen auttaa monessa asiassa.
Voit varmaan kuvitella, kuinka hämmästynyt olin, kun kylmä vesitukki kuumeni tulikuumaksi!
Noin siis tapahtui silloin, kun kukaan ei pitkään aikaan käyttänyt talossa vettä.
En mä missään nimessä öljykattilan kierukkaa kokonaan irti kytke, se saa jäädä varasysteemiksi.
Itse asiassa nyt on ihan hyvä tilaisuus lisätä öljykattilan piiriin tuo yksi takaiskuventtiili estämään tuo mainitsemani ei-toivottu vapaakiertoinen piiri.
Mutta uuden boilerin minäkin tosiaan haluaisin kytkeä ihan vain simppelisti kuuman ja kylmän jakotukin väliin.
Se ei vain ole ihan helppoa, koska kuuma jakotukki on jo täynnä.
Mä en myöskään kauheasti tykkää ajatuksesta, että jakotukin kautta öljykattilan kuparikierukka edelleen saisi vesijohtopaineista vettä.
Jos kierukka joskus pettää niin silloin vesijohtopaine kohdistuisi myös mustaan veteen. Inte bra!
Eli kyllä tuohon pitää sen verran fiksu systeemi saada, että ei-käytössä-oleva lämmityslaite (oli se sitten boileri tai kattila) voidaan vapauttaa 10 barin paineesta.
Ei riitä, paineen tulo estetään kylmän veden tulon kautta: painettahan on tarjolla myös kuuman veden puolella.
Täällä joka pöntössä takaiskut mutta, kuinka kauan.
Jos rakastan sinun mielestä V6 -moottoreita niin se on vain rakkautta ja rakkauksissa ei ole mitään tekemistä järkevyyksien kanssa
Äärimmäisen helppo ja varma kytketä pistää tuo kylmävesi suoraan Jäspiin ja siitä eteenpäin.
Itse usein jarrutat mun kummia ideoita, lähes nyt rukoilen että tee vain se perusmalli.
