Pitkäikäinen raivaussaha, totta vai utopiaa?
Ruohonleikkaaja
- Kotisivu: tatu.chanth.org
Etsiskelin ketjuja raivaussahoista, oli sen verran vanhoja, että ajattelin tehdä uuden.
Ostin viime kesänä Motonetistä tarjouksesta Matrix merkkisen halvan raivaussaha / trimmerin. En voi suositella tuotetta kenellekään. Maksoi 150e, kesti 1,5 kesää. Yhtäkkiä kesken käytön se sammui. Sain sen pienen ropaamisen jälkeen käyntiin tyhjäkäynnille, mutta ei otaa enää kierroksia.
Lainasin naapurilta toisen, Hyundai merkkisen. Moottorin kuoret näyttää tosin aika lailla samalta kuin omassa, oma vain 4-tahti, naapurin vehje 2-tahti. Saman merkkinen tulppakin, Torch nimeltään. Sekään ei nyt halunnut käynnistyä. Viimeksi sain sen käyntiin kun vartin sitä nyin. Tulee olkapäävamma moisten vehkeiden kanssa.
No, k-raudassa olisi Ryobin kone, 300e hintaan. Kuvissa se moottori vaan näyttää täysin samalta kuin tuo Hyundain kone, ainoa ero siinä on, että siihen saa "sähköstartin", eli pieni porakone, jolla pyöräytetään kone käyntiin. Lisävaruste, tietenkin.
Uutta raivausterää irroittaessa omasta koneesta ote sitten vähän lipesi ja pikkurilli on nyt kahta rusettia nätimpi. Ilman hanskoja terien kanssa tietenkin temutaan.
Mietin tässä, että noissa halvoissa ei mene kuin hermot, rahat, aika ja luonto, niin onko mitään alle 500€ vehkeitä hyviä, mihin saisi siimapään, vesakkoterän ja raivausterän ja se lähtisi käyntiin ilman vartin jumppaa?
tämä on se yksi tuote mitä katselin: https://www.k-rauta.fi/rautakauppa/raiv ... 2cm3-1-4kw
Käytetyt hyvät vehkeet kiinnostaa kans.
Kyllä töitä tehdessä hiki saa tulla.
Re: Pitkäikäinen raivaussaha, totta vai utopiaa?
http://www.loukko.com/site?node_id=52&a ... =ASC&row=1
Tuollainen on isän ja veljen kanssa kimppakäytössä. Eihän sille paljoa ajoa ole kun ei mitään raiavaushommaa juurikaan ole, mutta niitoissa yms. soiva peli. Käytetty pelkkää pienkonebensaa eikä mitään ongelmia. Mukana tulevat valjaat on kehnot, korvattu Stihl kokokankaisilla.
Oon kans tullut siihen lopputulokseen, että kerralla kun ostaa hyvän niin se riittää. Sitä halpaa ei kannata hankkia ees kokeeks.
Ruohonleikkaaja
Husqvarna on tullut melko usein kyllä vastaan noissa. Tuossa koneessa olis kyllä kaikki mitä tarttee.
Täytyypä kysellä, josko olis appiukolla tarvetta vähän päivittää sen koneita :D Sillä on sellainen Boschin pieni sähkökäyttöinen, jonka siima katkeaa kun sitä katsoo vihaisesti.
Tattis linkistä!
Tattis linkistä!
ramirez
Jostain sahaliikeistä käytetty ja huollettu husse tai tilhi. itellä 250rx hussse, vanha kun taivas mutta toimii kuin kello. Nyt vissiin kuudetta kesää käytössä. maksoi 350,-
Ruohonleikkaaja
Käytetty olisi kyllä hyvä ratkaisu, rahallisesti ja ekologisesti. Pitää tutkia itä-uudenmaan alueen liikkeet mitä on saatavilla. Porvoosta en tiedä kuin yhden liikkeen, heidän nettisivuillaan ei käytettyjen listalla ole mitään tarjolla. Täytyy käydä vielä paikan päällä ihmettelemässä.
käytetyn stihlin heinätrimmerin ostin tälle kesälle. aiempi omistaja leikannut sillä pari tankkia. ite käytin pari tankkia ja vedot loppu ku seinään. alkaa vaan booamaan, tulppa kunnossa ja siima pyörii muuten iloisesti. pitää tutkia ku jaksaa miksei saa bensaa tai mikä vaivaa..
huskun saha ollut harrastekäytössä puuhommissa, tosi hyvin toiminut mutta viime talvena sekin alkoi huonosti käynnistymään, aiemmin toimi ku unelma. kuumanakaan ei meinaa käynnistyä millään. 2t-kelkkabensaa käyttänyt, mut ei senkään pitäisi noin vaikuttaa. tulppa oli hieman tumma ja vaihdoin sen, ei silti meinaa lähteä. tiedä häntä onko ollu liikaa öljyä bensan seassa mut lynxi on kyllä samalla bensalla toiminut ku unelma..
lehmikangas
Itellä käytössä Jonseredin yhdistelmäkone. Ehkä kuutisen vuotta sillä on nyt joka kesä noin 10 litraa päristelty ja olen ollut tyytyväinen toimintaan. Ainoastaan terien vaihto on mielestäni liian vaikeaksi tehty.
Jos ne koneet on vähäisellä käytöllä, niin käyttäkää nyt ihmeessä pienkonebensaa. Tai ainakin jos jää pidemmäksi aikaa seisomaan, niin viiminen tankki pienkonebensalla.
Itsellä joku hyundain 50€ trimmeri ollut jonkun 5vuotta, eikä tarvi muuta kuin narusta nykiä käyntiin. Tulppakin yhä alkuperäinen.
Noita vanhoja mopojakin itsellä jokunen, niin jos niihinkin jättää normi nykybensan tankkiin talveksi, niin keväällä pääsee kaasarin putsaustalkoisiin.
Itse ainakin senverta laiska nykyään noiden kanssa, että mieluummin maksan bensasta enemmän ja huollan vähemmän.
Ruohonleikkaaja
Tossa omassa on ollut normi 98:sia, mutta ei sitä tankkiin ole jäänyt makaamaan syksyisin, vaan se on huristeltu tyhjäksi. Täytyy vielä hakea pienkonebensaa pieni liraus, josko se tokenisi. Onneksi sitä saa ostettua suoraan pumpusta vaikka vain litran.
Naapurin vehje kun on 2T vehje, niin siihen hän on käyttänyt jotain pienkone 2T bensaa ja mä laitoin siihen Nesteen tekemään 2T pienkonebensaa. Ei lähde käyntiin. En nyt tosin ole pariin päivään kokeillut.
Mietin eilen ehtoolla, että taitaa olla kans vähän tuurista kiinni, kuinka kauan se halpa kone kestää. Se voi kestää joko takuuajan tai sitten perinnöksi. En luovuta sen suhteen kyllä vielä. Ei anna luonto periksi luovuttaa.
Oletko puhdistanut kaasuttimen? Omassa Partnerin siimaleikkurissa oli pienet kanavat sakkautuneet umpeen, ja seossäätöruuvien takana oli pahimmat liat. Huoltosarjaa ei Suomesta löytynyt suoraan hyllystä, joten päädyin tilaamaan Kiinasta uuden kaasuttimen, joka maksoi rahteineenalle 10e. Hyvin on laite nyt pelannut toiminut kopio-Walbro -kaasuttimella.
Ruohonleikkaaja
En ole vielä purkanut tuota osiin, täytyy se tehdä kun oon saanut tikit pois sormesta. En viitti bensan ja öljyn kanssa nyt touhuta.
Toi on onneksi melko helppo purkaa tuo mun kone, kaikki on sopivasti esillä ja kuoret lähtee nätisti pois.
Uuden sytytystulpan ostin, mutta motonetissä ei oikein muunnoksen muunnostaulukko toiminut ja se uusi tulppa on vääränlainen. Pitää palauttaa se, vaikka se maksoikin vain 3,90, mutta en mä sillä mitään tee. Ellei se mene tuohon naapurin koneeseen :D Vanha tulppa kuitenkin toimii nyt.
NGK:n tulppa tuntuu toimivan parhaiten omassa koneessani, ohjekirjan suosittelema Champion on ihan susi, se kun kastuu kerran niin ei tunnu eneää toimivan kunnolla, kaksi uutta sellaista ostin kunnes hankin NGK:n.
Ruohonleikkaaja
Etin nyt ite netistä ehkä oikean vaihtoehdon uudeksi tulpaksi tuon Torch A5RTC tulpan tilalle. Tuli ihan eri tulos kuin mitä Motonetin myyjällä :D
Mä sain vastaavuudeksi NGK BKR6E-11 kun taas myyjä löysi NGK DR8EA. Tuo mun löytämä malli maksaa jopa euron enemmän. Just raaskii sijoittaa. Pitää tehdä kaasarin putsaus, vaihtaa öljyt ja toi tulppa, niin ehkä se taas sen jälkeen hyrrää kuin kissanpentu.
ramirez
jos ette osta valmisbensaa,sitä pitkään säilyvää, niin käyttäkää polttoaineen kausisäilytysainetta polttoaineen seassa. Loppuuu polttoaineongelmat suhteeellisen äkkiä. Itte käytän tätä. http://www.moposport.fi/kausisailytysai ... 36mm-pri-g Hintansa väärttiä.
Juu kyllä kannattaa siihen pienkonebensaan satsata se muutama euro lisää. Tokihan se 15-20 euroo kannusta tuntuu suolaiselta hinnalta jos vertaa normi bensaan. Mut ei sitä kyllä kesässä paljoo kulukkaan.
Raivurissa/trimmerissä en myöskään lähtis normi nelitahteihin ollenkaan. En ainakaan halvoissa. Kone on kumminkin niin moninaisissa asennoissa ja heiluu jatkuvasti, että voitelu ei varmasti ole aina optimaalista. Ainakin Stihlillä on 4-mix moottoreita joihin laitetaan rasvabensaa ja erillistä öljyä ei ole. Tällainen 4-tahtimoottori on ainakin reppumallisessa lehtipuhaltimessa pelannut mukavasti. En tiedä kuinka sahoissa toimii. Toki kokoluokka on heti eri jos sahaan verrataan ja muutoinkin käyttö rauhallisempaa.
