Olen rakentamassa saunarakennusta vanhan kivijalan päälle vanhoista hirsistä.
Tällä hetkellä aikomus on korottaa kivijalkaa harkoilla sen verran, että saan lattioiden vesieristykset kiveä vasten. Hirsi jäisi siis vesivuodoissa kokonaan veden yläpuolelle.
Saunaan tulee rossilattia (kipsilevy-lattialämmitys-kaakeli) myös pesuhuoneeseen.
Miten saisin ratkaistua lämpöeristysongelman seinän alaosassa, siis siinä joka ei ole vielä hirttä vaan harkkoa? Entä harkon ja hirren välinen raja, joka jää noin 15-20 cm lattianrajan yläpuolelle?
Pesuhuone rossipohjalle
ilmanvaihto
Tuleeko saunaasi puilla lämpiävä kiuas vai sähkötoiminen? Entä painovoimainen ilmanvaihto? Rakentamisen alkuvaiheessa on helppo tehdä tarvittavat "vedot".
Itse asiassa avioriidan kompromissina kaksi puukiuasta: Aito ja jatkuvalämmitteinen. Ensimmäistä lämmittää pehmeitä löylyjä rakastava isäntä ja toista odotteluun tuskastuva emäntä...
Painovoimaisen ilmanvaihdon tehostamiseksi todennäköisesti jonkin verran poistoilman puhallusta, jota käytetään saunomisen jälkeen. Kenties kosteustunnistuksella.
Seinät tulevat siis hengittäviksi mahdollista alaosan kivipintaa lukuunottamatta. Vai voiko 20 alimmaista senttiä edes laskea seinäksi
Sisäseiniin joko hirsi tai siitä irrallaan oleva paneeli (tuuletus reilu). Katollinen suihkukaappi höyryputkella (siis ulosmenevällä, ei turkkilainen sauna!).
Lattiarakennetta jo taisin selostaakin.
tuloilma?
Entäs tuloilma, miten sen olet tai aiot rakentaa.
Eräs kaveri Lahdesta rakentaa parhaillaan uutta omakotitaloa.
Heille tulee löylyhuoneeseen kaksi (2) kiuasta. Toinen lämpiää puilla ja toinen on sähkötoiminen. Hänelle tulee kiukaiden väliin tiilestä muurattava palomuuri jonka sisään hän laittaa "latuskaputkella" tuloilman alhaalta päin. 45 asteen kääntökulmalla raikkaanilman suihketta käännetään tarvittaessa kiukaalta toiselle. Puilla lämpiävällä kiukaalla saunottaessa poistoilma poistuu kiukaan palamisreaktioon. Ja vastaavasti sähkö kiukaalla saunottaessa on koneellinen ilmanvaihto päällä ja poistoilman venttiili lauteiden alla. Katossa olevaa jälkituuletuksen venttiiliä käytetään sitten kummankin saunontatavan jälkeen.
Tarkoitin putkivedoilla sitä, että rakentamisen aikana ne on helppo vetää ja tarpeettomat voidaan vaikka valaa myöhemmin umpeen.
