Sadepäivän tunnelmia
Näin sadepäivän aamuna tulee tarkkailtua vesien virtailua ja kosteustekninen toimivuus tulee mieleen. Vettä on tullut rankasti jo yön tunteina ja jatkuu.
Kivetetyllä pihalla kaadot toimii ja sadevedet virtaavat kauniisti pihan sadevesikaivoon. Syöksytorvien alla kunnon rännisuppilot, riittävän korkeina, vuotamattomina ja vuotamattomin viemäriputkin toteutettuna siirtävät suuremmatkin vesimassat perusvesikaivoon ja pois talon ympäriltä.
Ymmärtää miksi rakennustapaohjeissa kehotetaan tekemään vesitiivis pinta 200 mm ja ulospäin luiskattuna vähintään 3 metrin matkalta. Liian usein näkee salaojitusremonttien jälkeen sepelikerroksen tuodun pintaan asti ja sadevesien syöksyvän suoraan perustuksiin lisäämään kosteuskuormaa. Sadevesille on kyllä tehty oma putkitus, eikä rännien vesiä ole ohjattu salaojitukseen, mutta lopputulos ontuu, kun sadevedet syöksyvät salaojituskerroksiin.
Salaojien päätarkoitus on pohjaveden pinnan alentaminen perustuksille turvallisesti ja vain osittain mahdollisten vajovesien siirtäminen pois rakennuksen ympäriltä.
J.R.
Re: Sadepäivän tunnelmia
Viesti Kirjoittaja J.R. »
Olisikin Matille kysymys. Kun mainitsit tuossa ton luiskaamisen sokkelista ulos päin 200mm paksuudelta 3 metrin matka. Eli itselläni on siis salaojaremontti tehty 3 vuotta sitten Fuktisollevyin 100mm, salaoja - ja sadevesiputkineen juuri mainitsemallasi tavalla. Ongelmana tuli seuraavana kesänä kaivuun jälkeen kaatojen korjaus sokkelista ulos päin kun oli maa painunut hiukan (pahimmillaan 200mm).Tämä johtui lähinnä siitä että, kun salaojaremontti tehtiin, kellari oli sisäpuolelta kaivettu jo osittain auki anturapinnan alaosaan ja kaivinkoneurakoitsija sanoi ettei maata paineta näiltä kohdin koneella vaan jätetään maa-aines (siis savi) painamatta.Näin siis sen takia, ettei sokkeli painu vahingossakaan sisään. Myös kuorma-autonupillinen multaa, ajettuna talon vierestä, tekivät omat uransa kaatoihin.
Käytin hiekkaa ja multaa korkojen korjaukseen ja kaadot ovat nyt tuon vaativat kolme metriä sokkelista. Päällä nurmikko paitsi 40cm sepelirajaus sokkelia vasten. Eli kelpaako toi hiekka, multa, nurmikko tiiveydeltään ohjaamaan pintavesiä? Näitten alla on tiukka savimaa jonka kaadot eivät kaikilta osin ole sokkelista pois päin. Luulisi että, kun keväällä katolta tippuvat lumet lähtevät sulamaan niin, maa on sen verran vielä roudassa että sulamisvedet ohjautuvat suurimmaksi osaksi pois talon viereltä. Maa ei ainakaan ole vetelää eikä vellistä keväällä eikä muinakaan vuoden aikoina. Valitettavasti savimaata ei ollut saatavilla. Lisättäköön vielä että korjasin kaadot kaivuun jälkeen ja jätin maan painumaan pariksi vuodeksi ja viime keväänä vielä lisäsin multaa ja hieroin kaadot viimeisen päälle sekä istutin nurmikon.
Eiköhän tuo hyvin toimi ja kun vielä syöksytorvet johdettu omaan vesitiiviseen putkistoon.
Fuktisol levy ja salaojitusputkitus, sekä kerrokset johtavat loput vedet pois tontilta.
Fuktisol tuotteella vielä hyvät kuvaavat ominaisuudet kosteudelle ulospäin lämpötilaerojen ansiosta.
Ollos huoleton sanoisin.
J.R.
Kiitos vastauksesta. :-D
