Talosta löytyy lasikuituinen maanalainen 3000 l. vm 75 öljysäiliö minkä tarkastuksesta ei ole tietoa. Miten tuollaisen säiliön tarkastus tapahtuu? Meneekö tarkastuksessa ihminen säiliön sisään ja tarkistaa sen silmämääräisesti vai onko tuohon joku teknisempi vimpain olemassa? Kyselen sillä kun tuo säiliö on melko ahtaassa paikassa terassin alla ja säiliön kansi on ikäänkuin betonikaivossa. Kanteen pääsee kyllä käsiksi mutta esim. pultit on umpiruosteessa ja sitä tilaa kun ei juuri ole niin epäilyttää miten niitä saisi rälläköityäkään auki tarkistusta varten.
Haen sitä että kannattaako jo suoraan ruveta miettimään uuden säiliön hankintaa ja unohtaa tuon vanhan tarkistus? Se kai pitänee tarkistaa jokatapauksessa jos säiliö poistetaan käytöstä mutta siinä vaiheessa on enemmän tilaa rälläkälle kun ei tarvitse säästellä tuuletus putkia yms.
Koitin ihan huvikseen tuosta vanhasta säiliöstä avata kannesta paria pulttia ja ihme kyllä sain niitä pyöritettyä joten uskoisin että ainakin teoriassa kansi olisi avattavissa.
Lasikuituinen öljysäiliö maassa
Re: Lasikuituinen öljysäiliö maassa
Älä noita murehdi.
Tarkastaja hommiin. Ei ole ensimmäinen ahdas paikka ja ruostuneet mutterit hänelle
.....se pitää tarkastaa jokatapauksessa vaikka ottaisitkin pois käytöstä....
Luultavasti ihan hyvä se on.
Ilmeisesti kyseessä on Sulmun valmistama säiliö jossa on jo yhteet muualla kuin miesluukussa, kiellettiin noilla vuosilla yhteiden asennus luukkuun. Kyseessä on vielä säiliö josta ei tule loppua ikinä jos asennettu oikeaoppisesti, on se niin vahvasti tehty! Pyydä tarkastaja paikalle ja tarvittaessa tekee koeponnistuksen paineilmalla mikäli havaitsee tarvetta. Itsellä vm.-86 Sulmu 3000L lasikuitu on kuin eilen monttuun laitettu- 2013 tarkastettu. Tukes 2017 ohje:"Mitkä säiliöt on tarkastettava? Tärkeällä tai muulla vedenhankintaan soveltuvalla pohjavesialueella olevat maanalaiset öljysäiliöt on tarkastet-tava määräajoin. Myös muiden öljysäiliöiden tarkastus on suositeltavaa."
