Olen eristämässä vinokkaita spu:n polyuretaanieristelevyillä. Tiedän että SPU on kirosana täällä mutta tilanpuutteen vuoksi tähän päädyimme. Yläpohjassa on sahanpurueriste jonka ajattelin säilyttää ja hieman kasvattaa koska tila riittää hyvin siellä. Mutta miten uretaanilevyn ja sahanpurun liittymäsauma kannattaisi tehdä?
Tässä alla kaksi hahmotelmaa, pahoittelut että rakennekuvahahmotelmat ovat hieman epäselviä mutta ajatus niistä luultavasti käy selväksi.
Tuleeko ongelmia mikäli eristelevy menee sahanpurun päälle, siirtyykö kastepiste levyn alalaitaan jolloin purueriste alkaa kostua ja mahdollistaa homeelle.. bakteereille.. mikrobeille mukavat elinolosuhteet? Vai tulisiko välttää eristeiden päällekkäisyyttä? Miten olette toteuttaneet vastaavan homman / hyviä mielipiteitä asiasta / parempia ideoita liitoskohdan toteuttamisesta?
Viimeksi muokannut mikleh, Ke Marras 08, 2017 1:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2. kuvan mukaisesti on meillä. Ei ongelmia. SPU:n ja kattolautojen välissä on 10cm ilmarako sivuvinteiltä purukerroksen yläreunaan. Ilma kiertää ja kosteus pääsee haihtumaan.
Rosvolinna kirjoitti:2. kuvan mukaisesti on meillä. Ei ongelmia. SPU:n ja kattolautojen välissä on 10cm ilmarako sivuvinteiltä purukerroksen yläreunaan. Ilma kiertää ja kosteus pääsee haihtumaan.
Miten olette koteloineet purun pysymään vinolla osuudella jolla se tulee polyuretaanieristettä vasten? Siihen tarvinnee koteloksi keksiä jokin muu kuin pelkkä ilmansulkupaperi että sen saa tiiviisti. Kenties ohut laudoitus+ilmansulku?
9mm havuvanerin laitoin tuohon SPU:n ja purun väliin. Purun alla on paperi. jonka reunat taitoin vaneria vasten ja niittasin kiinni.
Purua on noin 15cm kerrros ja sen päällä puhallusselluvillaa noin 40cm. Tämän päällä on lankuista tehdyt huoltosillat, jotta pääsee tarkastamaan ja lisäilemään villoja.
Samantapaista olen myös suunnitellut, täällä on yläkerrassa käytetty tinapaperia alunperin ja sitä miettinyt että uskaltaisko ihan kylmästi aluteipillä liittää tinapaperit vino-osuuksien mahdolliseen spu levyyn?
Eli rakenne nykyisin sisältä ulospäin(katossa); huoko-levy, tinapaperi, umpilauta, purutäyte.
Seinissä samantapainen, huokolevy, tinapaperi, umpilaudoitus, tervapahvi, täyte, tervapahvi, umpilaudoitus, bituliittilevy 12mm,tuuletusrako ja ulkoverhous
