Varaajan liittäminen putkistoon
-pk-
Viesti Kirjoittaja -pk- »
Tuli lämminvesivaraajan vaihto eteen kun vesi alkoi olla ruskeaa ja muutenkin hirvitti pitää käytössä Bilteman 7,5 barille speksattua pönttöä. Uuden halpisNEMIn sadan litran seinävaraajan mukana tuli LK venttiiliryhmä - samanlainen kuin edellisen pöntönkin alla on - jossa on kylmän ja kuuman puolen välillä muovinen yhdysputki tuomassa sekoittajaan kylmää vettä. Ohjeessa sanotaan "Sekoitusventtiilin ja varolaiteryhmän välissä on muovinen pex-putki, joka ehkäisee galvaanisen korroosion, väliputken materiaalia ei saa vaihtaa." https://www.varaaja.com/images/tiedosto ... o-ohje.pdf - toisen sivun alalaidassa.
Nyt sähköinssin kysymys: pitääkö varaaja liittää muuhun kuparivesijohdostoon eristävillä pexinpätkillä kun viimeistään parin metrin päässä olevassa pannuhuoneen vesihanassa syntyy kuitenkin galvaaninen yhteys. En ole aikaisemmin tällaisesta vaatimuksesta kuullut ja siksi kysyn tätä täällä, oletan että joutuisin väittelemään asiasta "oikean putkimiehenkin" - jota kohta joku ehdottaa pestattavaksi - kanssa riippuen hänen muodostamastaan mielipiteestä. En ole tarkkaan tutkinut pöntön tulo- ja menoputkien liitosta paineastiaan mutta vankasti oletan ettei galvaanista eristystä siinäkään kohdassa ole vaikka se ei toki mahdotonta olisikaan.
Vai onko tässä syy siihen että edellisen varaajan tunnit tulivat ennenaikaisesti täyteen?
tarmo.lukkarinen
Re: Varaajan liittäminen putkistoon
Viesti Kirjoittaja tarmo.lukkarinen »
Eihän tuossa asennusohjeessa vaadita mitään tiettyä putkimateriaalia sekoitusventtiililtä eteenpäin. Varaajan lämpötilakin on maksimissaan 65 C, joten tuo PEX väliputki kestää sen vuotamatta. 55-60 on sopiva lämpötila.
-pk-
Ei vaadita ei ja sitä tässä ihmettelenkin miksi väliputken pitää olla eristävää materiaalia kun sähköinen eli galvaaninen yhteys syntyy kuitenkin muun putkiston kautta jos se on metalliputkea. En epäile väliputken kestävyyttä, saa vapaasti olla pexiä hän.
Tuolla PEXillä kai pyritään estämään jokin hämärä, pöntönsisäinen virtapiiri joka voisi edistää pöntön korroosiota.
Pöntön kytkentä ulkomaailmaan ei vaikuttane sen sisäiseen sähköpiiriin mitään, siksi ei liitäntäputkien materiaalista ole sanottu mitään.
Minulla ei tuollaisia ongelmia ole, ostin Jäspin pöntön (haponkestävää terästä, vaikka vain rosteriksi sitä markkinointimateriaalissa kutsuvat; liian monet ilmeisesti luulevat haponkestävän olevan huonompaa kamaa kuin RST).
Mutta muistaakseni PEXiä ei saa käyttää ihan varaajan vieressä, pari ekaa metriä pitää vetää kuparilla tms. materiaalilla joka kestää kuumuutta. Siis siinä tilanteessa, että jotain menee pieleen; eihän kuumaa vettä pitäisi koskaan raakana varaajalta eteenpäin mennä. Aika usein noita varaajia kuitenkin näkee PEXin jatkona, ehkä kyseessä on vain jonkin sortin suositus?
