Sokkeliremontti aluillaan
lappajou2
Viesti Kirjoittaja lappajou2 »
Terve,
Palasin palstalle muutaman vuoden tauon jälkeen, kun lupasin tyttöystävälle korjata ulkorakennuksen sokkelin. Nyt tosin olen täällä uudella tunnuksella, kun aiempi oli liitetty sähköpostiin, jota en enää käytä.
Asiaan, ulkorakennuksen sokkeli pitäisi korjata ja hyviä neuvoja ja kommentteja tarvittaisiin. Ulkorakennus on rakennettu ehkä sata vuotta sitten ja silloin oli käytetty "säästöbetonia". Eli ei rautoja ja paljon isoja kiviä joukossa. Sokkeli on nyt katki muutamasta kohdasta ja yksi sokkelin nurkka on myös siirtynyt melkein 10 cm ulospäin. Sokkeli on perustettu moreenin päälle. Sokkeli lähtee suoraan moreenin päältä ilman anturaa. Video kertoo ehkä enemmän :-)
Videolta näkyy siis osittain auki kaivettu sokkeli. Video alkaa vasemmalta puuliiterin kohdalta. Tältä kohdalta runko on puurunkoinen. Video jatkuu asuinhuoneen kohdalle, joka on taas hirsirunkoinen. Sitten siirrytään oikealle, jossa taas näkyy puurungon alaosaa. Siltä kohdalta hirsirunko on aikoinaan lahonnut ja korvattu sitten puurungolla. Lopussa olevan sisänurkan kohdalta alkaa autotallin puoli, joka on puurunkoinen.
Video sisältä:
Ulkorakennuksen takaseinät on muurattu tiilestä palomuuriksi naapurin rajaa vasten. Tiilimuuri on hyvässä kunnossa. Ilmeisesti sille on tehty jämäkämpi perustus.
Oma ajatus korjaamisesta on, että en piikkaisi sokkelia kokonaan pois vaan tekisin nyt tuohon kaivantoon sokkelin viereen anturan, jonka päälle valaisin tukimuurin tukemaan vanhaa sokkelia. Vasemman nurkan piikkaisin pois ja valaisin siihen kokonaan uuden sokkelin/pilarin. Samoin asuinosan ja autotallin sisänurkan kohdalle jämäkkä pilari.
Onko hyviä ehdotuksia tai kommentteja? Tässä menee vielä pari viikkoa ennen kuin varsinaisesti pääsen hommiin.
Re: Sokkeliremontti aluillaan
Mikä on syy remontille, elääkö rakennus kokoajan vai onko tarkoitus sisustella sisältä tms ?
On nimittäin sellainen työmäärä edessä että jos hyvin tekee niin samalla vaivalla sais uuden piharakennuksen.. Mut jos harrastaa niin sitten asia on eri :-D
lappajou2
Tarkoitus on "pelastaa" mahdollisimman paljon vanhaa. Eli lähinnä harrastaa ilman aikataulupaineita. Jos tämän kesän aikana saisi sokkelin korjattua.
Tuohan on hirttä?
Sitten sen vajan voisi nostaa puolimetriä ilmaan ja valaa uusi sokkeli vanhan päälle. Näyttää siltä että sitä voisi korottaa ihan hyvin ja olisi paikallaankin.
Mukava kesäprojekti :-)
lappajou2
Ehkä en kuitenkaan nosta niin paljoa ilmaan, kun on vain tuo etuseinän sokkeli murtunut. Takaseinän hirsiseinän takana on lisäksi ehjä tiili/palomuuri joten siellä nostaminen ei oikein onnistukaan. Lisäksi etuseinästä on hirret ajan saatossa hävinneet/lahonneet. Etuseinän alin hirsi lähtee pois ja sen voi korvata korotetulla sokkelilla. Etuseinä tulee sitten ainakin osittain puurungolle.
