Omasta mielestäni puurakentaminen voisi olla luvanvaraista, puuhan ei sovellu loppujen lopuksi oikeastaan muuhun kuin energiantuotantoon :)
Siis ei oikeasti näin, mutta olen aika korpeentunut noiden väliseinien rakentamiseen, minunhan piti rakentaa väliseinät kokonaan uusiksi. Siis huoneet kokonaan uusiksi. Vanhat väliseinät olivat mistälie kaatopaikalta hankittua karvakakkosnelosta, täysin mitatonta ja kieroa kuin mikäkin, niiden alapäät olivat välipohjan pintavalun seassa, haisivat kuin rankki, niiden yläpäissä ei ollut lainkaan höyrynslukua, ja puihin oli naulattu muutamilla mininauloilla halvinta mahdollista lastulevyä, 6mm.
Kohdassa jossa väliseinät kohtasivat toisensa, siis sisäkulma, niin sinne ei oltu laitettu edes pystypuuta siihen kohtaan, vaan 6mm:n lastulevyt oli naulattu toisiinsa kiinni
Makkarissa jota nyt teen, niin oli ihan pikku hommat ennen kuin sen sain edes purettua, päällä oli 60-luvun muovimatto jossa oli liimana mitälie, sen alla tasoite joka oli mitälie, siten pintalaatta jossa oli kiinni 3mm:n verkko, sen alla kamalista kamalin karhuvillakerros, joka haisi kuin rutto, sen alla sitten oli pikikerros, paksuudeltaan 0,5-2cm, ja sen alla vasta noin 200mm:n valettu välipohja jossa tuplaraudoitukset (kuvissa ainakin). Tuo pikikerros piti ottaa petkeleellä pois koska se haisi aika pahalta, ei se ollut sitä kreosoottia (sen tunnistan koska asuin lapsuuteni ja nuoruuteni radan vierssä, ja VR:n varikko oli ihan lähellä, ja siellä leikittiin aina). Sitten piti oikaista välipohjavalua sen verran että sain edes styroksit asettumaan niin etteä eivät jääneet kopoiksi, jnejne. Nyt pitäisi vielä keksiä jokin reiti mitä kautta saisin vedettyä lattialämmitysputket, tai siis reitin tiedän, ja se on ainoa vaihtoehto, mutta jos piikkaan lisää lattioita niin akka hermostuu pahemman kerran. Aivan karseeta tämä rempan keskellä eläminen, tai siis minä voisin asua vaikka laavussa, mutta vaimon kanssa eläminen rempan aikana on ihan surkeaa kun toinen ei vana tajua että "tilapäistä tmämä vaan on" tms
Niin siis itse en osaa / oikein pidäkään tuosta puurakentamisesta, mieluummin muuraisin ja tekisin laastihommia, parissa päivässä olisin saanut muuratua uuden väliseinät talomme yläkertaan, mutta kun mokomat sijaitsevat allashuoneen yläpuolella, paikassa jossa ei ole yhtään kantavia sieniä alapuolella. Laskin että aika hurjia pistekuormia tulisi tuon 200mm:n välipohjan päälle, jo nykysuunnitelmilla sen varaan tulee 2cm alkuperäistä paksumpi pintavalu 8tai ei sen paksuutta oikein voi tietää tai laskea koska pinta on alunperin valettu päin helvettiä, heittoa on metrin matkalla pari senttiä, ja enemmänkin.
