Hei,
Meillä on lämmönlähteenä kaukolämpö, jossa 2-piirinen lämmönvaihdin. Toisessa piirissä on pattereiden lämmitys ja toisessa käyttöveden. Käyttövesi menee samalla lattialämmitykselle. Voiko tuon käyttöveden lämmönvaihtimen pumpun ottaa pois päältä turvallisesti, että ei tarvtse pelätä legionellaa?
Lattialämmitys
Re: Lattialämmitys
Jos oikein ymmärsin niin lattialämmitys on kytketty käyttövesipiiriin jossa ei ole erillistä sulkua lattialämmitykselle... erikoista. Jos pumpun pysäyttää käyttöveden seisokkilämpö hiipii hyvin korkeaksi ja toimilaite eli moottoriventtiili sulkee kaukolämmön kierron. Seuraavan kerran vettä laskettaessa kuuma vesi tulee ylikuumana eli ei hyvä juttu ollenkaan. Periaatteessa pöpövaaraa ei ole mutta suosittelen laittamaan venttiilin lattialämmityksen kiertoon ja ohitus pumpulle jolloin laitteisto toimii toivotulla tavalla pitäen kuuman käyttöveden vaihtimella 50-55* vartoomassa käyttöä. Olen kyllä siinä uskossa että lattialämmitykselle löytyy oma sulkunsa kun etsii siitä tilasta jonne se vaikuttaa.
Re: Lattialämmitys
Kuvissa näkyy lattialämmityksen säätöventtiilit. Nämähän pitäisi saada kiinni kierrättämällä myötäpäivää? Vai onko nuo termostaatteja? Ne on laitettu kaikki mitä menee myötäpäivään ja silti lattia on lämmin.Rak10 kirjoitti:Jos oikein ymmärsin niin lattialämmitys on kytketty käyttövesipiiriin jossa ei ole erillistä sulkua lattialämmitykselle... erikoista. Jos pumpun pysäyttää käyttöveden seisokkilämpö hiipii hyvin korkeaksi ja toimilaite eli moottoriventtiili sulkee kaukolämmön kierron. Seuraavan kerran vettä laskettaessa kuuma vesi tulee ylikuumana eli ei hyvä juttu ollenkaan. Periaatteessa pöpövaaraa ei ole mutta suosittelen laittamaan venttiilin lattialämmityksen kiertoon ja ohitus pumpulle jolloin laitteisto toimii toivotulla tavalla pitäen kuuman käyttöveden vaihtimella 50-55* vartoomassa käyttöä. Olen kyllä siinä uskossa että lattialämmitykselle löytyy oma sulkunsa kun etsii siitä tilasta jonne se vaikuttaa.
Tuossa lähtee kaksi erillistä putkea. Toinen menee kylpyhuoneeseen ja toinen vessaan. En tiedä menikö piirros päin honkia, mutta itse pähkäilin tuon kierron näin.
Re: Lattialämmitys
Näyttää nuo olevan termostaatin runkoja. En kyllä tunnisra kenen. Olet varmaan säätänyt piirin säätöä joka ei siis sulje täysin kiertoa... kuristaa vain.
Täysin kiinni nuo toimilaitteet painaa se (kuvasta puuttuva) termostaatti tai ihan sokea nuppi.
Re: Lattialämmitys
Vaikuttaa siltä että kuvassa on kyseessä "putkimiehen erikoinen" ... Kuvassa olevat venttiilit on Termiksen käsisäätöisiä patteriventtiilejä joista puuttuu käsipyörä eli hattu josta säädetään. Kytkentä on erikoinen eli jos jakarilla olet sulkenut (kunnolla) nuo neliskanttiset karat meno-puolelta lattioiden pitäisi kylmetä mutta samalla se katkaisee kierron pumpulle koska paluupuolella oleva "Pallofix"- sulun putkessa lukee lvk-eli lämminvesikierto, joka ilmeisesti on pumpun paluu...?
Eikä siinä kaikki:Kylmästä lähtee 12-haara lattiaan ja vasemmalta12-lämmin jossa nuoli ilmeisesti väärään suuntaan...minne ne menevät? Silti jää vielä arvoitukseksi paluukierron viimeinen 12-haara viimeisenä oikealla ,mikä on sen tarkoitus ja minne se menee???
Re: Lattialämmitys
Venttiileistä otin hatut pois selventääkseni kuvaa. Kun nuo laittaa kunnolla kiinni, niin lattia tosiaan kylmenee osittain. Tuo 12-haara voisi olla meno ja paluu pyykinkuivaustelineelle, jossa kiertää lämmin vesi. Tämä selittäisi miksi lattia on osittain lämmin. Ja nuoli on tosiaan väärin tuossa yhdessä kohtaa.Rak10 kirjoitti:Vaikuttaa siltä että kuvassa on kyseessä "putkimiehen erikoinen" ... Kuvassa olevat venttiilit on Termiksen käsisäätöisiä patteriventtiilejä joista puuttuu käsipyörä eli hattu josta säädetään. Kytkentä on erikoinen eli jos jakarilla olet sulkenut (kunnolla) nuo neliskanttiset karat meno-puolelta lattioiden pitäisi kylmetä mutta samalla se katkaisee kierron pumpulle koska paluupuolella oleva "Pallofix"- sulun putkessa lukee lvk-eli lämminvesikierto, joka ilmeisesti on pumpun paluu...?
