Sadevesien hyötykäyttö?
Mika
Viesti Kirjoittaja Mika »
Moi,
Mitenkäs on, minkälaisia järjestelyjä foorumilaisilla on sadeveden keruuseen?
Tuossa tulis meillä jossain vaiheessa sadevesiviemäröinnin kaivuut eteen ja ajattelin, että vois rakentaa myös jonkinlaisen keruukaivon pihan perälle josta sitten sais pumpun avulla kasteluvettä pihamaalle.
Löytyykö kellään vastaavia systeemejä ja jos löytyy niin oottako rakentaneet kaivon valmiskaivoista, betonirenkaista tai ihan jollain muulla tavalla?
Mielellään kuulis vinkkejä aiheeseen...
"Ei me kyllä tänne muuteta!" -Tuntemukset reilu kolme vuotta sitten...
syrjälä
Viesti Kirjoittaja syrjälä »
Erinomainen kysymys, Mika. Itseänikin kiinnostaisi tuollainen järjestelmä. Karkea kuluarvio tietysti kiinnostaa kanssa - eli kuinka kallista kukkienkasteluvettä tuollaisella järjestelmällä tulisi :-)
Ari
Admin
Viesti Kirjoittaja Ari »
Meillä oli joskus katkaistun rännin alla mustaksi maalattu muovitynnyri jaustalla. Tynnyrissä oli hana ja siitä sai lasten uimaaltaaseen lämpimän veden kun aurinko lämmitti mustaa tynnyriä. Jotain saman tyylistä ole ajatellut rakennella tulevaisuudessakin. Näitä "tulevaisuus projekteja" vain on kerääntynyt jo niin monta...
Nykyisin varsin yleinen
Koska veden hinta tahtoo kokoajan kohota ja jätevesimaksukin kasteluvedestä veloitetaan, on veden keruukaivon rakentaminen nykyisin jo hyvinkin yleistä.
Lisäksi varsin ympäristöystävällinen toimenpide, joka vähentää useasti kaupungin verkon kuormitusta, eikä muutenkaan lähdevedellä kastelu tunnu kovinkaan järkevältä.
Kastelukaivo rakennetaan yleensä perusvesikaivon tilalle betonirenkaista ja kaivoon asennetaan uppopumppu.
Kaivon kustannusarvio on Turun hintatasossa seuraava:
Betonirengas 100x100 3 kpl 260,00 €
Vesikaivon kansi peltiluukulla lukittava 120,00 €
Vesitiivis uretaani 1 pullo 13,00 €
rahti 1 kpl 60,00 €
Uppopumppujen hinnat riippuvat laadusta ja tehosta 50 €:stä ylöspäin.
Ensi viikolla asennamme vastaavaan kaivoon pumppua ja seon teholtaan, sitä luokkaa, ettää pyörittää myös sadettimia ja maahantuojan verollinen hinta oli 300 €:n luokkaa.
Jos noista kustannuksista saisi hieman haarukoitua kustannuspuolta.
MM
Viesti Kirjoittaja MM »
Meillä on tekeillä piha-allas, jonne talon toisen puolen rännivedet johdetaan. Ajatus on että toimii koristeaiheena, mahdollisesti kasteluvettä myös, joskin sitä saamme pihakaivosta helpomminkin. Se on vähän kylmää.
roosa
Viesti Kirjoittaja roosa »
MM kirjoitti:Meillä on tekeillä piha-allas, jonne talon toisen puolen rännivedet johdetaan.
Meillä on näin tehty jo vanhastaan. Isoon betoniseen altaaseen tulevat talon toisen puolen sadevedet. Tosin juuri tällä hetkellä systeemi on korjauksen alla, putki laitetaan maanpinnan alle ja rännitkin ovat vielä viime kesäisen katon maalauksen jälkeen pois paikoiltaan.
Allas on aika tuskallista pitää roskattomana ja puhtaan näköisenä. Siihen on aikoinaan tehty onnettoman ohut poistoputki vedelle ja se menee tosi helposti tukkeeseen.
Mika
Tuota keruukaivoa me ollaan myös aateltu. Pumppu sinne niin sais sitten aina tarvittaessa puutarhankin kasteltua.
Myös tuo allas kävi mielessä mutta siinä taas mietityttää kasteluveden käyttö? Toiseksi tuon altaan vesipinnanhan tulis olla alempana kuin sadevesiputkien ettei putket sitten vaan seiso koko ajan täynnä vettä?! :?
maanma
Viesti Kirjoittaja maanma »
Meille tulee tällainen keruukaivo joka on tarkoitus toteuttaa kivipesänä. Toiseenpäähän tonttia tulee perusvesikaivo, josta ylijuoksutus tarvittaessa hulevesisysteemiin.
Padotusventtiileitä voi asennella.
maanma
Järkytys oli taas suuri, kun katsoin 14m syvään kaivoomme. Liru pohjalla ja pumppu ilmassa veden yläpuolella.
Ja vielä tähän aikaan keväästä. Mihinkähän ne kaikki sulamisvedet oikeen menee?
Kristina
Pohjavesiennusteet
Viesti Kirjoittaja Kristina »
maanma kirjoitti: Mihinkähän ne kaikki sulamisvedet oikeen menee?
Ai, minkä sulamisvedet? Aika vähän oli viime talvena mikä olisi sulanut.
Uusi pohjavesiennustepalvelu:
http://www.ymparisto.fi/default.asp?con ... 383&lan=FI
"Katastrofeja ei tarvitse odottaa, niitä voi luoda itse."
Mika
Nooh, niinhän se tietenkin on...viime talvi täällä Oulun seudullakin oli melko niukkaluminen. Mutta taas edellinen talvi oli ihan jotain muuta.
Meillä on suunniteltu tuohon ainoan rajanaapurin rajalle pieni 'ojanen' johon sulamisvedet voisivat laskea. Tällä hetkellä naapurin tontti on jonkin verran ylempänä kuin meidän ja nyt piharemontin jälkeen kaadot pitäis saada kuntoon myös meidän tontilla. Noiden sulamisvesien kanssa ei meidän tontilla ole hirveesti ongelmaa kun tuo maaperä on melkeinpä täyttä hiekkaa, tahtoo vedet imeytyä maaperään vähän turhankin tehokkaasti. Pitänee tuoda savimaata tontille, että saa jotain täällä joskus kasvamaan. :wink:
johku
Viesti Kirjoittaja johku »
Täällä Kemin seutuvilla näkee todella paljon tehtaista saatuja öljysäiliöitä, tietenkin hyvin pestyjä...muovisia 3 kuution kokoisia(??), joissa rautakehikkö ympärillä ja hienosti iso hana pohjalla....Sellanen meidänkin pihalla....johdettu ränni kontin yläosasta ja juhuu vettä säästyy......
t: johku
hansuli
Viesti Kirjoittaja hansuli »
Itsellä pihassa on vanha kaivo, itse käytän sitä enää kasteluun (naapuri kyllä käyttää muutenkin mutta ovatkin kesämökkiläisiä .. tulevat tänne maalle kesäksi mutta talvea pakenevat kaupunkiin :-D ). Tällä hetkellä sadevedet menevät "kauniisiin" sinisiin tynnyreihin mutta olen suunnitellut joskus ohjaavani nekin kaivoon, saapas nähdä koska tuokin tapahtuu (nykyinen systeemi kun toimii kohtalaisesti, no kevät ja alkutalvi hieman ongelmaisia mutta kuitenkin).
Pamela
Viesti Kirjoittaja Pamela »
Meilläkin on toistaiseksi saavit talon nurkilla vettä keräämässä, ongelmana tietenkin runsaammat sateet jolloin täyttyvät pikapikaa ja kyllä se vaan tuntuu idioottimaiselta roudata sitä vettä nurmikolle/pensaille ku taivaan täydeltä tulee vettä jo valmiiksi ;-)). Meillä myös kaksi orava-parkaa on hyödyntänyt vesiastioita itsemurhan teossa eli ovat hukuttautuneet niihin.
Niin olen asian itselleni selittänyt ettei tulisi niin paha mieli ;-/.
Tämä varoituksena, jos vaikka joku muukin on ollut näin varomaton. Kandee laittaa vaikka joku verkko astian päälle niin ei tule tämmösiä ylläreitä .. ..
Henkka
Viesti Kirjoittaja Henkka »
Me luovuimme sadevesitynnyreistä toistaiseksi kun kuulin pienen lapsen hukkumistapauksesta moiseen. Meidän prinsessan kurkotellessa kastelukannunsa kanssa näin sieluni silmin hänet päällään tynnyrin pohjalla. Seuraavana päivänä lähti tynnyrit pannaan.
Niskaote remonteista jo vuodesta 2000.
