Siisti sokkeli tekisi ihmeitä Tuuman talon olemukselle ja energiaa säästyisi myös. Ja ihan sama juttu myös mulla, tosin mun sokkeli on vielä esteettisesti välttävä, hetki sitten se oli vielä lähes hyvä. Lattiajäähdytys johtuu purujen ja lattian väliseen tilaan vuotavasta ulkoilmasta.
Spautio on tässäkin asiassa ehtinyt siirtyä sanoista tekoihin, vaikka on muuttanut torppaansa vuosia meidän jälkeen.
Kiitos vastauksistanne!
Yritän vähän tiivistää...
Spautiolla on isot vehkeet tai siis sliipat ainakin :-)
Tuo Serpo on on mulle vähän uusi juttu, täytyy kuukeloida mitä se on.
Se rytoksi on kyllä halpaa niin sikäli tuskin kannattaa sitä pois jättää. Kuten sanoitte se varppina helpottaa tasaisen pinnan tekemistä mutta kuten Spautio sanoi niin alusta kannattaa laittaa kuntoon. Nyt sokkelissa, rapautuneessa, on jonkinsortin yki tjms, kumimaali joka riekaloituu. Riittäisiköhän sille että poravasaralla vain sentin välein töräyttelisi sen pois ja sitten tosiaan se kastelu ennen tartuntaa? Millään ei viitsisi millään kuppikoneella saada keuhkoja täyteen betonia...
Se 50mm Styrox aiheuttaisi sen 50mm pullistuman mineriittien tasosta ja pitäisi suojata sadevesien valuminen sitten siihen ulkonemaan :roll: Minareetit ovat suht' oikeaoppisesti bitumikaistoilla irti vaakalaudoituksesta niin sikäli kai ihan kelvollisesti tehty tuo entisen lautaverhoilun poisto ja uuden uljaan huoltovapaan mahtavan mineriitin lyönti seiniin.
Pvalila on oikeassa että kellarin kaksi ikkunaa (joilla ei mitään käyttöä) ja autotallinovet + käyntiovet valskaavat pahemmin kuin tuuman kokoinen sepeli.
Niin, se betonipilareiden nokassa oleminen juontaa juurensa pakkaskausien alkuun kun silloin ne näkyvät selkeästi hötöbetonin erilailla huurtuessa. Muutenhan tämä olisi ollut jo nurin ja alanaapurin tontilla. Olettamus mutta tavallaan tosi.
Spautio on tosiaan betonimiehiä selvästikin! Mäkin tykkään kun alkaa kuraa ilmestymään, silloin se on kivaa mutta on se niin anteeksiantamaton materiaali että se on se 10-15min jos pieleen menee niin hikistä ja kallista hommaa korjailla jos/kun huomaa että menikin vähän pieleen... Niin, pakkoko se on tyriä :-)
Pvalilan talohan on ryhdikäs. Täällä tämä on ulkoapäin ruma kuin vasemman jalan saapas, mitä sitten tuokaan sanonta tarkoittaa mutta sopinee tähän mörskään kuin nappi otsaan :roll:
Spautio
Viesti Kirjoittaja Spautio »
tuuma kirjoitti:Kiitos vastauksistanne!
Siis Serpo 137 on kuituvahvisteista laastia, se sopii ihan joka paikkaan, se on sellaista yleislaastia mitä voi huoletta laittaa minne vaan ilman pelkoa siitä että irtoaisi tai kesisi irti. Käy sisätiojen seinien oikaisuihin (itse olen oikaissut sillä 15-30mm:n heittoja sisäseinissä, siis vanha kanankakkalaasti oli noin paksu joka seinässä), ulkotiloihin, sokkeleita, ym olen sillä korjannut, kuten yhden horminkin tiiliä sillä korjasin (ennen kuin purin koko hormin hittoon, ainoa mikä oli lujaa siinä hormissa, oli Serpo). Hyvä tuote sanoisin, ja helppo levittää ja sillä oikaista.
Ei se styroksi mitään suoran pinnan tekoa helpoita, pohjat pitää kuitenkin olla suorat ennen styroksia, tai siis jos haluaa ettei ole välissä mitään ilmataskuja tms.
Jos siellä sokkelissa on se Yki kuten meilläkin oli, niin se lähtee helpoiten irti laikkakoneella, jos maali on herkästi irtoavaa sorttia, niin sitten riittää sellainen teräspunospalmikkolaikka, jos taas hankalampaa sorttia, niin sitten ihan timanttilaikka, tai siis kovapalalaikkako se on. Jos on rispantuvaa sorttia se maali, niin ihan tavallisella terävällä pikkuliipillä voisi koettaa kaapia sitä maalia irti.
Ei kait Tuuman tapauksessa auta muu kuin ryhtyä toimeen, siis alkaa vaan tutkimaan miten maali lähtee irti, ja paljonko sitä pintaa lähtee irti jne. Jos sokkelissa on vaurioita, niin eivät ne ainakaan pahemmaksi mene korjauksista. Ja tosiaan tuota korjaustahan voi harrastaa vaikka vuosikausia jossei kerralla kiinnosta tehdä kaikkea kuntoon.
Minäkään en halunnut laittaa edes 50mm:n lisäeristystä Isodränien jatkoksi maanpian yläpuolelle, sillä se olisi näyttänyt hullulta vaikka jonkin peltilistan sihen päälle olisi väännättänytkin. Kyllä seinäpinnan tulee olla ulompana kuin sokkelin, eikä päinvastoin.
Tuuman tapauksessa se sokkelin pullistuminen seinälinjan ulkopuolelle ei olisi niin kauhea juttu, koska kyllä se seinäkin sitten aikanaan pullistuu (sitten, kun mineriitit siirtyvät historiaan).
Oikeastaan Tuuma voisi pullistaa sitä seinäänsä 7 senttiä, tuleehan sinne lautojen alle sekä tuuletusrako että vähän lisäeristettä sinnekin.
Spautio, tuo sun kuraosaamisesi on tosi arvokas asia. Sen on huomannut, että vaikka puutalossa tässä asutaankin, niin kurajutut ovat tosi tärkeitä.
Spautio
Ei mulla mitään erityisempää rapataitoa ole (rapakunto on kyllä tosiasia), jonkin verran vaan tullut noita tasoitushommia tehtyä, ei se mitenkään vaikeaa tai hankalaa ole, ei auta kuin tehdä ja opetella siinä samassa.
Jos itselläni olisi vanha puutalo niin melko varmasti päätyisin tuohon eristerappausjärjestelmään: https://www.rakentaja.fi/artikkelit/561 ... appaus.htm Olisi aika huoltovapaa julkisivu maalattuun puuhun verrattuna, eikä termiitit tai kuoriaiset pistelisi poskeensa julkisivumateriaalia :-D Tosiaan vanhempieni rintsikassa oli alkuperäinen rappaus vuodesta 1957, ja kun talo purettiin muistaakseni 2013, niin vinolaudoitukset ja purut, sekä runkopuut ym, olivat täysin virheettömiä rappauksen alla. Jos suojana olisi vielä rappausvilla, niin se suojelisi puurakenteita vielä paremmin, luulisin?
Päivän hesarissa oli juttua Trumpista ja asbestista, ehkä Tuumalle tarjoutuu joskus vielä mahdollisuus saada varaosia mineriittijulkisivuunsa, tosin niiden maahantuominen saattaa olla jatkossakin laitonta?
Toinen mielenkiintoinen juttu oli energian varastoiminen sokerialkoholiin. Mulla olisi uima-allas odottamassa erytritoli/natriumpolyakrylaatti-varaajan kaupallista toteutusta, ehken kuitenkaan aivan vielä irtisano Helenin kaukolämpösopimusta :-)
Joku suihkutteli vettä ilpin ulkoyksikköön manuaalisesti, näin homman voi automatisoida:
https://www.youtube.com/watch?v=7WC-gGb0YNY
Spautio
Onko jollakulla tietoa jostain ilmaisista pilvitiloista joihin saisi tallennettua kuvia? Itse olen käyttänyt tähän saakka varmaan kaikkia mahdollisia sellaisia, ja jokainen niistä on muuttunut vuoden tai parin päästä maksullisiksi. En ole nyt vuoteen jaksanut tutkia tilannetta tuon asian suhteen, eli olen ihan kuutamolla.
Meillä on Elisan VDSL2:n mukana periaatteessa jotain kotisuvutilaakin, mutta käytännössä ei, tai siis on hiukan, mutta se hiukkakin on vaimon käytössä.
Instagram on ymmärtääkseni teini-ikäisten kuvienvaihtopalvelu, eli sinnekään ei voine luoda tunnaria ihan vaan tallentaakseen ja linkittääkseen kuvamatskuja, ilman että niitä kuvia jakaisi yhtään kenellekään?
Siis ei mulla ole kuin FB-tili; Instagramia, Spotify:tä tai Twitteriä minulla ei ole. Eikä ole FB:n messengeriäkään eikä muutakaan roskaa. Puhelimellani (Samsung Galaxy S6 Edge) hoidan puhelut, tekstiviestit, ja navigoinnit hankaliin kohteisiin. Kaiken oikean nettijutun osaan hoitaa kannettavalla tietokoneellani kuten jo yli 20 vuotta :cool:
Spautio kirjoitti:Onko jollakulla tietoa jostain ilmaisista pilvitiloista joihin saisi tallennettua kuvia? Itse olen käyttänyt tähän saakka varmaan kaikkia mahdollisia sellaisia, ja jokainen niistä on muuttunut vuoden tai parin päästä maksullisiksi. En ole nyt vuoteen jaksanut tutkia tilannetta tuon asian suhteen, eli olen ihan kuutamolla.
Flickr 1TB, ei ihan heti lopu kesken. Käyttöliittymä tosin mulle täysin käsittämätön mutta sinne tuupannut kuvatuksia. Hämärän vaikea se minusta on.
OneDrive vai SkyDrive on tällaiselle Microsoft tyypille kätevä mutta siinä on vikansa että jotenkin se ei oikein vain päivity niinkuin tavallaan kovalevy pilvessä pitäisi olla.
Dropbox on hyvä mutta onneton tila (ilmaiseksi).
Googlella se joku Drive tjsp. On kai ihan toimiva mutta harvoin kokeillut onko tullut paremmaksi jo ja onko tilaa?
pvalila kirjoitti:Joku suihkutteli vettä ilpin ulkoyksikköön manuaalisesti, näin homman voi automatisoida:
En siis ollut aivan hukassa, vaikkakin tuollainen ei tullut mieleenikään :-D
pvalila kirjoitti:Tuuman tapauksessa se sokkelin pullistuminen seinälinjan ulkopuolelle ei olisi niin kauhea juttu, koska kyllä se seinäkin sitten aikanaan pullistuu (sitten, kun mineriitit siirtyvät historiaan).
Samaa mieltä, kullanarvoinen Spautio on! Sellaista rehellistä ja kokemuksien kautta kertynyttä kokemusta on vaikeaa löytää jostain vaikkapa rakentaja.fi sivuilta, jonne kysymykset monasti selaimet linkittää ja niitä mainostajien...
Se vaan että en tiedä milloin tulee tänne ylä- tai/vai alaosa jos kumpikaan. :(
Spautio
tuuma kirjoitti:
Spautio
tuuma kirjoitti:
Höpöhöpö, itsestäänselvyksiä olen tänne koettanut kirjoitella. Kura taipuu toisinaan omissa käsissäni sellaisiin muotoihin mihin sen toivon taipuvan. Kurataikuri-Spautio - ei sentään läheskään, uutta välillä menee päin persettä lopputulos. Hitto kun olisi aikaa niin voisin tulla jeesaaman sen sokkelin suhteen, itsellä on talossani hommaa enemmän kuin ehtii tekemään, kaikki vapaa-aika siihen kuluu aivan kokonaan :(
tuuma kirjoitti:
Spautio kirjoitti:
tuuma kirjoitti:
Kiitos auttavien käsien tarjoamisista! Mulle riittää tosin että saa jostain neuvoa. Olen salaa vähän kuraleikeistä tykkäävä :-)
Tänne kun aito muurari laittoi puuhellan ja korjasi sen piipun pinnan niin silmä kovana katsoin ja sitten apinoin samoin muiden hormien pinnat kun niiden huoneiden rempan aika tuli. Kivaa puuhaa, kunhan vain toimeen tarttuu ensin... Olkkarin muuri on vielä muurauslaasti pinnalla mutta osottelee antiikkilaastia kunhan tässä joskus saa kimmokkeen moiseen...
Sokkeli on materiaalien suhteen minusta tärkeä siellä kun on sitä pakkasta, kosteutta ja auringonpaahdettakin. Mutta palailen kysymystulvalla sitten kun sen aika on :-)
Mulla on kova luotto Tuuman kädentaitoihin: putkariksikin hän oppi, ja siinäkin suurin kynnys oli aloittaminen.
Tuumalla on myös vahva taipumus keksiä kaikkia kivampia juttuja hoidettavaksi, kun olisi jokin tärkeä mutta p-ka homma tiedossa.
Eli takuuvarmasi se sokkelijuttu syntyisi Tuumalta helposti. Mutta luulen, että jokin siinä tökkii, ei osaamisen puolesta vaan jotenkin henkisesti.
Jotenkin mä tunnen sisälläni, että ne mineriitit jotenkin jarruttavat sokkelin kimppuun käymistä. Siinä ei pitäisi olla mitään yhteyttä, mutta niin mä vain jotenkin vaistoan.
Ja kun sen sokkeli pinnan tekee kuntoon, siihen pitää aika pian lätkiä ne styroxit päälle. Se paikattu pinta ei kauhean kauaa pysy hyvänä, ellei sitä sitten myös maalaa jne. Siinä taas ei ole mitään järkeä, jos tarkoitus on kuitenkin verraten pian lämpöeristää talon alaosa.
Mulla on myös oman talon rempat aika lailla pattitilanteessa. Rahat ja henkiset voimat eivät oikein riitä pattitilanteen järkevään ratkomiseen.
Mut se huippuimurijuttu kellariin, sen mä hoidan kuukauden sisällä kuntoon.
pvalila kirjoitti:Mulla on kova luotto Tuuman kädentaitoihin: putkariksikin hän oppi, ja siinäkin suurin kynnys oli aloittaminen.
Jokseenkin noin, kädentaidoista en tiedä :-D
Mentaalipuolen ongelma. Jos autotallista yöllä kaatuisi yksi seinistä niin voisi jotain tapahtuakin :lol:
Matti kukkarossa ja patti otsassa = mitään ei tapahdu. Tuttu juttu :(
Tiedän senkin että ei se propeli sinne kellarin kattoonkaan ole lopulta helppo nakki, näppiksen kautta jos sen sinne saisi niin se olisi siellä jo :-)
On tämä viheliäistä aikaa jotenkin :(
