Olen tästä aiheesta lukenut tällä foorumilla jonkun verran. Saisiko aktivoitua talon alla olevan perunakellarin omistajia ja miksei muitakin kun kesähelle tullessaan kylmiin kellarin seiniin aiheuttaa kosteuksien nousua.
Eli talon suht keskellä eteinen josta betonirappuset betonikellariin. Kellari n.(leveys)2,5mx2,5mx(korkeus)2m. Kellarin yksi seinä maan pinnan alla talon sisällä, kahdella sivulla n.30cm rossitila kellarin katosta alaspäin ja viimeisellä sivulla nuo rappuset. Tuuletusaukot kolmella sivulla. Ollaan vasta opettelemassa tuota tuuletuksen, lämpöjen yms. hallintaa joten kysyisin kokemuksia miten muilla.
Kellarin RH kesällä n.28 asteen helteillä 80% ja lämpötila n.15astetta. Alareuna näyttää kondensoivan ja tuuletusta lisättäessä kosteus alenee. Oli aikaisemmin pelkkä rappukäytävän ikkuna auki ja veikkaan, että tästä tuuli väärään suuntaan eli kuuma kesäilma suoraan kellarin seinälle joten laitoin ikkunan kiinni ja puhaltimen imemään ilmaa rossitilasta kellariin ja siitä ulos. Tässä olen miettinyt, että teinkö oikein taikka mihin RH lukemaan voisi pyrkiä? Pitäisikä antaa lisää lämpöä, että RH laskisi taikka täyttää koko kellari siten, että jäisi joku 50cm rossitila enää? Vai nostanko lattiaa finnfoamilla+betonilla 30cm tai kevytsoralla ja betonilla vähä enemmän että saisi alareunan betonin lämmöt kohoamaan? Yksi vaihtoehto olisi tukkia ne räppänät rossitilaan ja imeä kellarista edelleen, onkohan järkeä? Näin saisi ehkä pidettyä lämmöt alempana.
Kellarin seinä voi tihuttaa maan läpi tulevaa kosteutta, mutta tähän en täysin usko. Kosteus seinässä riippuu niin paljon tuuletuksesta ja ulkoilman lämpötilasta. Kosteus haihtuu/lisääntyy nopeaa seinissä riippuen onko tuuletusta yms.
Perunakellari talon alla, kosteus, tuuletus, kesä yms.
Re: Perunakellari talon alla, kosteus, tuuletus, kesä yms.
Tuulettaminen on tosiaan näillä keleillä hiukan kaksipiippuinen juttu kun ulkoilman kosteus tuppaa kondensoitumaan kylmille pinnoille. Helpoin apu on tilan ja rakenteen lämpötilan nostaminen tai sisäilman kuivattaminen. Itse käytin kellarissa pientä Bilteman ilmankuivaajaa aikana jolloin kellaria ei vielä ollut remontoitu. Täydellisesti kondenssi loppui vasta kun lattialämmitys kytkettiin. Kellaria lämmitän kesät talvet. Toki tämä ei ole perunakellari, mutta samat lainalaisuudet sitäkin koskee.
Kellarin täyttämiseen en itse ryhtyisi.
Onko tuosta luettavissa, että lämmityskustannuksia laskisi ja olisi parempi tuulettaa ns. räppänät melkein kiinni ettei yöllä kylmä rossitila viilennä kellaria? Sama koskee tuohon lattiaan, että olisi hyvä nostaa lattiaa eristeellä, että saisi lattian lämpöjä ylemmäs?
Vähän toiseen asiaan, mutta millä porukka on pinnoitellut kellaria uudelleen? Tuosta betonistahan vähentyy se emäksisyys joten kellaria pitää kalkita ja hometappaa rikillä periaatteessa enemmän? Olisin ajatellut, että pinnoitus auttaa asiaa. Eikös niitä ole sementtipohjaista laastia ja sitten jotain aavistus kalkkimaista laastia mikä imee enemmän kalkkihärmettä jos on tullakseen ja tästä olisin kiinnostunut. Tuossa rappusilla on paikkoja mistä paikka paikoin puskee härmettä.
Re: Kellarin ilmanvaihdon tehostaminen?
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... to#p201650
Re: Kellarin ilmanvaihto?
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... to#p199917
Näissä ketjuissa todetaan tosiaan tuota, että kesällä ulkoilman johtaminen kellarin/ylipäänsä kellarin tuuletus on hieman arveluttavaa.
Miten nuo on ennen toiminut? Onko kukaan tehnyt Fuktisolilla sandwich-rakennetta seinään ja lattiaan, että saa seinän ja lattian lämpimämmäksi ja silti rakenteen kuivumaan? Alla hieman tähän liittyvää.
Re: Kellarin sisäseinän rappaus ja lämmöneriste
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... to#p218154
Vissiin ilmankuivain tarvitaan?
Re: hillokellarin kosteus
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... to#p201967
