Saunaosaston rakentaminen oikein
Sähköpässi
Ostimme rintsikan jossa on sauna kellarissa ja ajattelimme sen myös sinne jättää. (pahoittelen jo pitkää ja sekavaa tekstin ja kysymyksien tulvaa)
Tämän hetkinen tilanne: Paritalomme on taloyhtiössä, ja taloyhtiö vastaa ulkopuoleisista rakenteista, osakas sisäpuolesta. Taloyhtiössä ei ole tehty vielä salaojaremonttia jonka yhteydessä sokkeli olisi eristetty ulkoa päin. Talossa myös alkuperäinen laatta sekä pohjaviemärit jonka vuoksi koko lattia räjäytetään ja rakennetaan oikeaoppisesti(foorumin ohjein) kapillaarikatkolla, eristyksellä ja lattialämmityksen kera uudelleen. Saunaosastolla verhomuurauksen ja sokkelin välistä löytyi villaa joten varmuuden vuoksi puramme koko rivinteerauksen ja betonin pinnassa olevan pikipinnoituksen.
Sitten varsinaiseen asiaan.
Miten saunaosasto tulisi tässä tilanteessa rakentaa, jotta se toimisi mahdollisimman hyvin? Paljon olen tätä sivustoa selannut ja olen vähän pyörällä päästä. Tiedän monen vastauksen eli jättää se rakentamatta kellariin, mutta kuitenkin näin tullaan tekemään ja haluaisin sen tehdä niin, että kosteus ei jäisi rakenteisiin. Salaojaremonttikin tehdään ennemmin tai myöhemmin eli sokkeli eristetään siinä yhteydessä.
Saako esimerkiksi uudelleen oikeaoppisesti rakennettua lattiaa vesieristää saunan ja kylpyhuoneen osalta? Sijoitamme suihkut väliseinään jotta ulkoseinä olisi mahdollisimmän kaukana suoralta suihkulta mutta pieniä roiskeita sinne tietysti lentää. Kiuas on myös ulkoseinän vastaisella seinällä eli sielläkään ei suoraa veden lotrausta tule ulkoseinän puolelle. Kiviset väliseinät kai saa vesieristää?
Mikä on kellariin rakennettavan saunan ja pesuhuoneen rakenne sokkelin pinnasta alkaen? Olisiko rivinteerauksesta hyötyä vai haittaa?
Monenlaista siis mielessä :D
Re: Saunaosaston rakentaminen oikein
Onko suihkukaappi ihan poissuljettu vaihtoehto? Siis sellainen kunnollinen katolla varustettu eikä näitä sisustuslehtien yhtä tyhjän kanssa -malleja. Se olisi edullisin, helpoin ja toimintavarmin, kylppäriä ei tarvitsisi vesieristää kun siellä ei lotrata, ja saunaakaan ei tarvitse vesieristää ollenkaan jos siellä on puukiuas.
Sähköpässi
Ajatus on rakentaa täysin normaali nykyaikaisen näköinen kylpyhuone. Tämän vuoksi kysyn asiaa. Toivottavasti joku jaksaa vastailla ja antaa vinkkejä.
Vesieristät kaikki pinnat jos lattian alla on kapillaarikatko. Vesiroiskeella ei merkitystä.
Ulkoseinät rivinteeraat uudestaan tuulettuvaksi irti ulkoseinistä. Kosteus nousee edelleen anturasta vaikka ulkopuolinen eristys ja salaojat kunnossa.
Sähköpässi
Kiitos vastauksesta! Tämä kuulostaa jo suunnitelmalta. Askarruttaa tuo verhomuurauksen ilmarako, eli pitääkö sen ilman päästä jotenkin kiertämään vai muurataanko se vain lattiasta kattoon ja ilmarako jää sinne väliin?
Tämä onkin hyvä aihe.Sähköpässi kirjoitti:Kiitos vastauksesta! Tämä kuulostaa jo suunnitelmalta. Askarruttaa tuo verhomuurauksen ilmarako, eli pitääkö sen ilman päästä jotenkin kiertämään vai muurataanko se vain lattiasta kattoon ja ilmarako jää sinne väliin?
Kyllä se normisti riittää että rako tasaa kosteutta.
....mutta jos kosteusrasite on kova, niin jonkinlainen tuuletusjäjestely olisi hifiä. Silloin tuuletusrakoon pitäisi saada kuivaa ja rakennetta viileämpää ilmaa...ja mitenkäs sen järjestää. Menee aika hifiksi. Toinen tapa voisi olla lämmittää rako huoneilmaa lämpimämmäksi jolloin tuuletukseen voisi käyttää huoneilmaakin ja jäteilma ulos....mutta se lämpö menee vähän hukkaan...tulisiko myös puhtausongelma....ilmankos näitä ei tehdä.
Sähköpässi
Sokkeli siis kuivuu sisään päin ja sisä puolella olisi ilmarako ja rivinteeraus. Tarkoititko kaikkien pintojen vesieristämisellä myös rivinteerausta? Miten kosteus pääsee kuivumaan jos sen vesieristää? Mietin että sitä ei tarvitse ainakaan ylös asti vesieristää, sillä se on suihkujen vastaisella seinällä eli pysyisi rakenne osittain hengittävämpänä. Seinä ei siis ole muuta kuin roiskeveden kohteena.
Paljon saa miettiä ja ottaa huomioon tässä projektissa.
Rivinteerauksen ilmavälin on tarkoitus toimia myös eristeenä joten mitä seisovampi ilma välissä on sen parempi. Tosin se eristeenä ei ihan kummoinen ole parhaassakaan tapauksessa, mutta huomattavasti parempi kuin kylmä perusmuuri. Avainasemassa hyvän kellarin kanssa on kapilaarikatkoon satsaaminen. Perusmuurin alle sitä ei helposti tehdä, mutta lattia kannattaa suunnitella kunnolla niin kuin jo totesitkin. Myös ulkopuoli pitäisi saada kuntoon jottei pahimmssa tapauksessa mene sisäpuoliset rakenteet hukkaan. Puun käyttö kellarissa kannattaa myös painaa minimiin. Samoin sisäpuoliset eristämiset villoilla tai orgaanisilla materiaaleilla. Kuivumissuunnan kun ottaa kaikessa huomioon niin ei ihan heti väärään mennä. Samoin kannattaa miettiä sekin, että kun se rakenne kuitenkin kastuu jossain vaiheessa niin se olisi hyvä johonkin kuivattaakkin. Kaikkea ei tietenkään voi saada, mutta jos on mahdollista välttää ongelmia kannattaa siihen tietenkin satsata.
Mitä tulee vesieristämiseen niin oma mielipiteeni on ettei sen kanssa kannata kellarissa kuitenkaan liioitella. Metrien päässä suihkusta pisaroilla ei ole juurikaan merkitystä ja jos rakenne on hyvä niin se antaa pienet kyllä anteeksi. Toki sille alueelle vesieriste kuntoon missä eniten lotrataan. Tietty jos kaikkialla tilassa kuivumissuunta on reilusti ja toimivana ulos päin niin eihän siitä vesieristeestä haittaakaan pitäisi olla etäämmälläkään. Äkkiä vaan käy niin kun kunnolla kalvojen väliin pakataan niin se ongelma saadaankin sillä aikaiseksi vaikka hyvää on ajateltu.
Kellari on mielestäni ihan ok paikka pesutiloille. Eihä sinne mitään kylpylää turkkilaisine saunoineen voi laittaa, mutta vähemmän niitä pahasti ongelmaisia taloja on kellarillisina kuin esim. hiukan energiansäästömielessä tuunatuissa rossipohjissa.
Sähköpässi
Kiitos vastauksesta. Näillä vinkeillä voi jo lähteä hahmottelemaan kylpyhuoneosastoa. Puuta ei tulla käyttämään kellarissa ollenkaan, vaan pidetään paikat joko kivipinnalla tai laatalla.
