Finnfoam ja koolaus
Mel
Finnfoam ja koolaus
Viesti Kirjoittaja Mel »
Harkitaan 50-lukulaisen ostamista, joka on remontoitu kaikilta pinnoiltaan. Kellarin saunaosaston seiniin on laitettu 50mm finnfoam, ja remonttikuvien perusteella näyttää, että ne on asennettu koolausten väliin. Finnfoamin sivuilla lukee: "Tällöin on tärkeää, että Finnfoam-lämmöneristeet asennetaan laastiliimauksella esim. laattalaastilla tai saneerauslaastilla kauttaaltaan tiiviisti seinää vasten ― eristeen ja seinän väliin ei saa jättää ilmarakoja tai käyttää apuna koolauksia, jonne voisi muodostua homepesäkkeitä."
Kysymys kuuluu onko kylppärin seinä nyt riski? Pitäisikö avata ja poistaa koolaukset? Vai onko jossain tapauksessa ok? Tuon finnfoamin päälle on laitettu vielä kaakeliluja ja vesieristetty saumojen ja ruuvien kohdalta.
Re: Finnfoam ja koolaus
Se koolaus on se riskirakenne tuossa jos kosteutta pääsee ulkoseinästä. Vähän niinkuin piilosokkeli. Ei se rako. Finnfoamin ohjeet tehty uudisrakentamiseen usein.
Miten sen seinän ulkopuoli tehty?
Mel
Ulkopuolelle on tehty salaojat ja asennettu patolevy. Ei ole varmaa tietoa onko ulkopuolellakin finnfoamia, jossa on patolevy samassa. Mutta kuvassa näkyy valkoinen eristyslevy, joka on tehnyt sokkelista seinää paksumman. Sokkelin ulkonevan osan päällä on pellit.
*muoks: Kun tarkemmin luki ja katsoi, niin on se ulkopuolinen levy 100mm finnfoam.
