Laitetaanpas tähän ketjuun, josko joku haluaisi hyviä vinkkejä omaan murheeseen antaa. Eli, kellarissa myös sama ongelma kuin otsikossa. Muovimatto ja alla yllättäen homepilkkuja siellätäällä (maanvarainen betonilattia). Nyt on salaojat tehty ja seinät ovat kuivat. Kellarin ilmanvaihto toimii (kanavapuhaltimia viemässä ilmaa ulos + 2 painovoimaista hormiin ja pari tuloilma reikää), ilmaskosteus huitelee 50% tällähetkellä. Ilmankuivain ei ole pyörinyt helteiden jälkeen.
Lattia on maanvarainen , joten täysin kuiva se ei ole. En vielä haluaisi ruveta piikkaamaan pois, rahat ei riitä tällähetkellä, joten:
1. Onko varmin tapa hioa pintaa pois kokolattiasta (n.30m2) esim. timanttilaikalla? Hirmu homma, jonka olen valmis tekemään. Tämän jälkeen kannattaisiko varuilta vielä toholla "poltella" lattia läpikotaisin? Entäs näiden jälkeen, uskaltaako laittaa tasoitetta esim.WEBER VETONIT 3100 , kun röpelöä tulee laikalla varmasti. Vai tekeekö lattiasta huonommin sisäänpäin kuivuvan?
2. Seinät ovat täysin kuivat, niissäkin oli pientä hajua vuosi sitten. Salaojien/kuivumisen jälkeen hioin kevyesti pahimmat näkyvät pois + laitoin kalkkimaalia ja hajua ei enää ole. Olisiko kuitenkin fiksua hioa seinätkin vai "kuoleeko" home kuivassa/kalkkimaalissa jos sinne on sitä jäänyt enne kuivumista?
3. Korjausten jälkeen, onko tarvetta "desifioinnille" esim. Odox-hapetusmenetelmällä vai onko se ihan turhaa? Firmat suosittelee, toiset taas ei missään nimessä suosittele.... Vai kävisikö pinnat läpi tässäkin ketjussa olleella Virkon-S:llä...
Lähtötilanteeseen nähden ilma kellarissa on jo nyt paljon parempi.
Hometta muovimaton alla. Help?
kevätimmeinen
- Uusi jäsen
